Sip Temperatursensor in Malossikopf versenken
Gorin
Hallo, ich möchte den mitgelieferten Temperatursensor direkt in den Zylinderkopf schrauben. Sollte man da jetzt lieber ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden (welche Grösse)oder den roten Zyndkerzenadapter abknipsen und diesen dann in ein grösseres Loch treiben.
Thomas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Bohr ein Sackloch in den Kopf so dass du genug Fleisch zum Brennraum hast. Beim Bohren bitte immer kontrollieren --> geht sehr gut mit Time Ey's neuem Doppelzirkel. Das Gewinde des kleinen und sensiblen Sensors ist leider ein M4,5, ich habe einfach ein M5 geschnitten und den Sensor leicht eingeklebt. Was man auch (zusätzlich) machen kann ist, dass leicht störrische Kabel, ohne Knicken im leichten Bogen, zwischen zwei Kühlrippen verlegen, dann dreht sich das Ding auch nicht mehr raus --> Art eines Anschlages. Schau mal in Deichgraf seinem Topic "Aufbau Drehmomentmotor..." rein, da gibt Bilder wie man es machen kann. Hab es auch so gemacht und läuft gut.
