Blue Baron Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Ja, das ist nicht nur zu gebrauchen, sondern wird dir vermutlich 95% der Fragen beantworten, die du dir in Zukunft stellen wirst. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 11. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2017 super, dank dir! dann werde ich mir das mal besorgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Am 18.5.2017 um 12:04 schrieb Tanatos: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde: Ich komme aus dem Vespa-Lager, überleg aber auch schon etwas länger ob ne Lambretta was für mich wär. Jetzt steht bei mir in der Nähe eine Jaisons 125 (ich weiss, keine richtige Lammy). Ist das was für den Anfang? Hab hier in der Suche nicht sehr viel gefunden. Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit den Kisten. Es geht um diese hier: Dank euch & Gruss Die Stoßdämpfer vorne sieht komisch aus. Oder war das bei Jaison so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Edith mein Der Stoßdämper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 11. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2017 sind schon gewechselt - die neuen sind etwas massiver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 Gemeint waren wohl nicht die Dämpfer selbst, sondern eher die ungewöhnlichen Anlenkungspunkte hinten an den Forklinks. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 11. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2017 Weil sie nicht ganz parallel zur Gabel verlaufen? Hab da ja keine andere Möglichkeit. Poste morgen mal ein besseres Bild! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 11. August 2017 Teilen Geschrieben 11. August 2017 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Tanatos: poste morgen mal ein besseres Bild! wäre fein. B.t.w.: Da gab es übrigens noch kuriosere Federungskonstellationen aus Indien: Bearbeitet 11. August 2017 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 (bearbeitet) bei der Jaisons wurde nicht die vom T5Rainer abgebildete VIJAY Super Gabel verwendet sondern eventuell diese FORK LINK von API : Bearbeitet 12. August 2017 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 vor 11 Stunden schrieb Tanatos: Weil sie nicht ganz parallel zur Gabel verlaufen? Hab da ja keine andere Möglichkeit. Poste morgen mal ein besseres Bild! Andere Möglichkeit schon. Wahrscheinlich sind die Dämperaufnahmebleche an den Forklinks falsch / falschrum montiert. Wobei ich das schon gesehen habe das auf indischen Dämpferaufnahmen L und R steht und wenn man die dann so verbaut das so aussieht. Wechselt man dann die Rechten nach links und die Linken nach rechts sieht es wieder " normal" aus. Daher eher meine etwas knapp formulierte Frage . Kann ja sein das es in Indien so war. Die Dämpfer sollten parallel zur Gabel stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 vor 22 Minuten schrieb Rollerbube: ..... Die Dämpfer sollten parallel zur Gabel stehen. leider nicht korrekt was du da schreibst, siehe Beitrag über deinem! edit: wer natürlich Forenmitglieder auf der Ignorliste hat, sieht halt nix! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 12. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2017 also bei mir sieht das so aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 im Prinzip nix anderes als die API Fork links... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 Hmm, ich würde das ändern. Z.B. damit: B.t.w.: Das untere Dämpferauge wird nicht lange auf dem Bolzen bzw. dem Silentgummi bleiben. Eine Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser sollte das Abrutschen verhindern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 vor 23 Stunden schrieb dolittle: leider nicht korrekt was du da schreibst, siehe Beitrag über deinem! edit: wer natürlich Forenmitglieder auf der Ignorliste hat, sieht halt nix! Das mit diesen Forklinks hatte ich im Tran übersehen. Dann ist das bei diesen Modellen anders. Wieder was dazu gelernt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 vor 19 Stunden schrieb T5Rainer: Hmm, ich würde das ändern. Z.B. damit: B.t.w.: Das untere Dämpferauge wird nicht lange auf dem Bolzen bzw. dem Silentgummi bleiben. Eine Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser sollte das Abrutschen verhindern. Meinst du das funktioniert? Für mich sieht das so aus, als ob die obere Dämperaufnahme an der Gabel höher als bei den anderen sitzt. Oder täuscht das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Rollerbube: Meinst du das funktioniert? Für mich sieht das so aus, als ob die obere Dämperaufnahme an der Gabel höher als bei den anderen sitzt. Oder täuscht das? da haste allerdings recht, sind wohl höher angesetzt... @Tanatos: kannst du mal sagen welche Dämpfer genau du da verbaut hast? Evt. einen Link dazu? Bearbeitet 13. August 2017 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 13. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2017 vor 21 Stunden schrieb T5Rainer: Hmm, ich würde das ändern. Z.B. damit: B.t.w.: Das untere Dämpferauge wird nicht lange auf dem Bolzen bzw. dem Silentgummi bleiben. Eine Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser sollte das Abrutschen verhindern. Die Dämpfer sind nur mal probemontiert. Wird alles nochmal sauber gemacht nachdem die Felgen lackiert sind. Bzgl. Dämpfer - das sind diese hier: http://www.scooter-center.com/product/7670272 Hilft das weiter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 vor 2 Stunden schrieb Tanatos: Bzgl. Dämpfer - das sind diese hier: http://www.scooter-center.com/product/7670272 Hilft das weiter? also ganz normale Dämpfer, Hm. kannste noch ein Foto von den oberen Befestigungspunkten der Dämpfer machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 13. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2017 vor 18 Minuten schrieb dolittle: also ganz normale Dämpfer, Hm. kannste noch ein Foto von den oberen Befestigungspunkten der Dämpfer machen? Klar, ist ja schnell gemacht.I ich denke hier liegt der Fehler. Glaube das sieht nicht original aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Für indische Serienfertigung schon fast eine zu schöne Schweißnaht ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 Ich persönlich würde es genau so lassen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 14. August 2017 Teilen Geschrieben 14. August 2017 (bearbeitet) Wenn die jetzt käuflichen Stoßdämpfer die richtige Länge für die vorh. Anschlagpunkte haben ist das sicher voll OK. Anderenfalls geht's immer mit neuen Dämpfern und neuen hinschraubbaren Haltern (unten und oben). Große Scheiben braucht's aber immer, damit die Stoßdämpferaugen nicht auskommen können. Bearbeitet 14. August 2017 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 14. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2017 vor 1 Stunde schrieb T5Rainer: Große Scheiben braucht's aber immer, damit die Stoßdämpferaugen nicht auskommen können. kommen dann drunter, wenn die Felgen fertig sind - Dank euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 7. September 2017 Teilen Geschrieben 7. September 2017 Bin ich gerade darüber gestolpert. Bericht Messe Mailand 1991 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 7. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2017 ist das Jain? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 7. September 2017 Teilen Geschrieben 7. September 2017 davon gehe ich mal aus.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 8. September 2017 Teilen Geschrieben 8. September 2017 vor 17 Stunden schrieb benji: Bin ich gerade darüber gestolpert. Bericht Messe Mailand 1991 Ja, das ist er. War 92 oder 93 mal bei ihm in seiner Scheune um Teile zu kaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 8. September 2017 Teilen Geschrieben 8. September 2017 Das ist Jain. @benji kannst du mir ein Scan senden? Da ich genau diesen Seitenwagen besitze, ist kein Cozy , ist ein Globe, interessiert mich das Bild. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 8. September 2017 Teilen Geschrieben 8. September 2017 Mach ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
