Gepäckträger Rally/ Sprint
Ich hätte hier noch eine Alternative:
Die Verchromung ist recht dünn, kosten dafür aber auch nicht die Welt - €40.- + Versand
Montage oben an der Sitzbank und unten am Nummernschild.
Nachteil: ausklappen kann man das Klappteil nicht wiklich, nicht mal senkrecht, ausser man fräst noch mal dran rum.
Am 5/17/2017 um 14:16 schrieb Derk:
Wo gibt's den ?
Ok, hast ja Recht. Nur diese hier geposteten Fotos mit den Hinweisen
"Nachteil: ausklappen kann man das Klappteil nicht wiklich, nicht mal senkrecht, ausser man fräst noch mal dran rum"
sind nicht wirklich nachvollziehbar.
Da wäre schon besser das montierte Teil zu sehen.
Am 18.5.2017 um 10:05 schrieb ss90:
ich hab so einen hier schon jahrelang in verwendung, kann nix negatives berichten
http://www.sip-scootershop.com/de/products/gepacktrager+hinten+fa+_75231000
Hi, den habe ich mir nun für meine GT geschossen - passt aber nicht! Die Sitzbank lässt sich nicht schließen, da das Halteblech, was an dem Sitzbankschließzapfen befestigt wird zu breit und zu weit nach oben abgewinkelt ist. Außerdem passt das Kennzeichen nicht zwischen die unteren Aussparungen. Kennzeichen müsste daher abgeschnitten werden (nicht zulässig) oder mit Gewindebolzen weiter nach hinten verlagert werden (sieht besch.....en aus). Also Fehlkauf auf ganzer Linie!
Hat jemand Rat welcher TRäger plug`n play passt? Fotos hierüber wären schön-vielen Dank!
Voraussetzung:
Keine zusätzlichen Bohrlöcher
Keine Haltestreben mit Gewinden
WEnn es sowas nicht gibt ziehe ich weiter den Rucksack vor.
Danke und Gruß
Am 27.8.2017 um 20:49 schrieb vnl2t67:
Voraussetzung:
Danke und Gruß
Probiere gf den mal aus:
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gepacktrager+hinten+cuppini+_25036700
braucht vielleicht jemand anderes einen mit den Haltehaken, aber immerhin ohne Bohrlöcher (jedenfalls keinen außer denen für die Sitzbank hinten, also quasi so einen wie den in Beitrag 1 ganz oben verlinkten)?
war an der Rally dran, saß immer stabil, recht guter Zustand, liegt seit Jahren nur rum.
Bearbeitet von heinzi
anderes, nicht anders
  • 2 Jahre später...
So habe nun nach langer Zeit einen Gepäckträger gefunden der die genannten Voraussetzungen (keine Bohrlöcher, keine Gewindestreben usw.) erfüllt. Er wird ausschließlich an den Tankschrauben montiert. Der ist zwar nicht sonderlich schön, ist nach Gebrauch aber auch wieder schnell demontiert. Haltbar ist er auch und es passt locker eine Kiste Altbier drauf.:sigh:
Für alle die es interessiert nachstehend ein Paar Fotos.
Ich hab die Version vom SCK im Einsatz, wollte nicht dass sich da was abstützt weils mein Tourenmoped ist. Ist Edelstahl und funzt tadellos.
Den spanischen find ich aber schöner weil näher am Moped, schaut besser aus.
Bearbeitet von polinist
Am 10.8.2020 um 23:53 hat Ryan folgendes von sich gegeben:
Habe ich zeitweise auf meiner sprint gehabt. Finde ich von der formgebung sehr schön. Nah am Rahmen und nicht so ein Ungetüm wie die anderen Träger.
Nur die streben zur Befestigung sind ein bisschen nervig. Gibts die irgendwo einzeln ? Ich hab meine nicht mehr. Mit Gewinde Stangen is das eher Scheisse.
vor 4 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Die da hab ich gekauft und das passt für einen alten Spanischen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/montagematerial+cuppini+gepa_25032401
Ich hab so einen ( aber alt spanisch) auf meiner Motovespa verbaut. Sieht geil aus, die Stangen bzw. die Haltemuttern haben sich aber auf der letzten Fahrt "abvibriert" - krass.
Tipp: Achte darauf, dass die Abstützteller Platz auf dem Blech deiner Vespa haben. Wollte auch einen auf meiner 125 TS verbauen - da war der Heck-Schriftzug im Weg.
Generell solltest du den Träger nicht so schwer beladen. Die Stützteller drücken sich sonst mit der Zeit arg ins Blech.
Am 12.8.2020 um 09:46 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Sieht super aus - aber in der Beschreibubg steht, dass der für sprint/gtr mit dem großen Rücklicht nicht passt - wie hast du das gemacht?
Ich bin auch am überlegen, mir einen neuen Heckgepäckträger für meine  Sprint zu kaufen.
Er sollte aber aber in die original Bohrung im Rahmen passen. Jedenfalls zu denen bei mir.
Ich habe einen originalen Träger und würde mir den gern verchromen lassen.
Zur Zeit ist das günstigste Angebot aus Deuschand (!!!!) 250 Euro.
Ich habe bei Betrieben in Holland und Polen angefragt. Die Preise gehen bis 350 Euro.
Kennt jemand eine Adresse, die sowas auch etwas günstiger machen?
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Am 14.8.2020 um 22:48 hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Gruß Ralf
Einen guten gebrauchten kaufen.
    • Google einmal nach EBL-Block für Wohnmobile.
    • Falschluft ausgeschlossen? Welche Zündung? CDI ok?   Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
    • Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.    Vermute mal zu mager...  Zündkerze B8ES QK 1,4 Zündung bei 17 Grad Welle 60/107 Steuerzeiten 125/180 BGM Box V4 Linke Nummer mit 30er PHB CP Schaumstoff-Luftfilter HD 130 ND 50 Schieber 50er Nadel X2, Clip 1. von oben Mischrohr AV262     Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
    • Ich habe fragen per PN erhalten, die ich öffentlich beantworten möchte.  F: Was war das für ein „Altschaden“? A: Im Beinschild war vorne rechts eine Beule. Ungefähr zwischen Blinker und Kaskade.      F: Ist der Rahmen verzogen?  A: Ich vermute, dass der Rahmen nicht verzogen ist. Anbei ein Foto vom Unfall im März. Bitte beachtet das Auto: Der Kratzer in der Tür ist von meinem Kotflügel. Den Spiegel habe ich mit meinen Arm abgebrochen. Und dann ist der Roller umgefallen. Ich habe den Roller an dieser Stelle einfach nur hingestellt.        F: Wie groß ist der Schaden am Beinschild?  A: Das Beinschild ist etwas verbogen. Und da der Lack so mies ist, ist der Lack an dieser Stelle gerissen. Der Roller ist - meiner Erinnerung nach - an dieser Stelle nur daraufgefallen. Anbei ein besseres Foto.        Anbei noch Fotos direkt nach dem Unfall:
