Pinasco 162ccm T5 (2017), wer hat ihn, was kann er?
Basti_MRP
Am 16.4.2020 um 22:18 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wir werden sehen! Muss mal checken ob die bei NICHT Elestart passen!
Morgen gehts weiter! Bei - 1,7 mm unten abdrehen komm ich auf ÜS 128.......das ist noch zu viel! Will unter 125?kommen. Dann wird’s wohl ne 0,25 Papier FuDi
Schon mal am laufen gehabt, das abgedrehte Dingen?
  • 2 Jahre später...
vor 32 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Was ist aus dem Projekt geworden? Muss es wieder 2-3 Jahr im Regal reifen, wie guter Wein im Keller ;-).  Hätte hier einen 57 Hub Motor und spiele mit dem Gedanken den Kunde zu eine Pinasco zu bewegen.
Liegt in der Tat noch so im Keller ;-) Wird ggf ein kurzes Herbstprojekt.
57 Hub und Pinasco? Dein Kunde wird dich hassen. Da kommst nicht unter 140 ÜS….das läuft bestimmt nicht so geil.
vor 3 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Aber nur mit dem 177er T5 Pinasco! Nicht mit dem 162er
Der 177er läuft aber auch nicht besser als ein 172er Malle auf 54 Hub! Sorry
Gerade eben hat ferno folgendes von sich gegeben:
Uff, Preis ist echt was für die Upper class.  Ist das noch der selbe Zyinder?  Bei meinem Kunde werkelt ein PX200 Kurbelwelle auf Membran. Oldschool. Er hat halt seine schön 172 Conv. gehimmelt.
Wenn es eine alte Conversion ist, dann ist es doch mit Buchse? Da könnte ein Übermaß helfen?
Welche Conversion ist es denn?
Suzuki wars. Ja dachte auch daran. Kolben sind halt auch nicht gerade billig und beim Boostport hat es einen Riss im Verbindungssteg. -> Sollte aber kein Thema sein bei auschleifen und guten Honer habe ich auch.  Wow, wie lebenig diese Thread ist...uff...nix gegen die WF Topic.  Man sieht, T5 begeistert immer noch ;-)
Rechnet man eine Stahllaufbuchse wie eine GG Zylinder im Schleifmass oder eher Alu?
vor 6 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Er läuft mit dem Pinasco 177 schneller als mit Malle. Hinten raus ist da mehr Drehzahlfreude
Grubi: Wie viel km bist du deinen schon gefahren?
Setup war O Pott mit 24er G?
Und Null Vibrationen Gehe ich richtig von aus?
Aber hat ein 172er auf 54er auch nicht: am schönsten läuft das mit 110er Pleuel und Vorteil man muss den Kolben nicht kürzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Hallo Hank
Ja 2200 km mit dem Sip Road XL
24 G
Läuft so das mich nichts stört  daran,  kann jetzt nicht sagen es vibriert.
Ich fahre keinen 177er sondern 181 ccm da 58mm Kingwelle.
Was mich gestört hat ist das man die Vergaserwanne bearbeiten muss,  daher am besten eine Getrenntschmierungs Wanne,  da man da den Ölpumpen Deckel drauf machen kann um das Loch zu verschließen, das entsteht bei der P&P Montage.
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
    • ja so ungefähr habe ich die sachen auch im kopf die 50er würde ich warsch für 350 anbieten den 125er für 450
