Drehschieber Einlass Fräsen
Hallo
ich hab mir gerade mit der Gradscheibe meine Einlasszeiten ermittelt!
Einlasszeit öffnet bei 110 Grad, ich möchte auf 120 Grad kommen, aber meine Drehschieberfläche ist dazu nicht lang genug?
Es ist ein PX 125er Motor , außerdem befürchte ich das ich gleich zum Stehbolzen Gewinde durchbreche!
Wieviel Spielraum habe ich da?
Einlasszeit ist ja links also weiter weg vom Zylinder?
Hat jemand eine genaue Beschreibung, Bilder etc. für mich?
Danke erstmal
Bearbeitet von vespadalton4
wenn du es ordentlich machst, brichst du zum stehbolzen durch und das ist absolut unproblematisch. nimm den stehboluen raus mach alles schön sauber und kleb ihn ein. dann fräsen.
ansonsten musste du halt an der kurbelwelle die entsprechenden grad rausholen.
vor einer Stunde schrieb vespadalton4:
Hallo
Danke erstmal
Ich bin mir jetzt nicht sicher wie der 125 er Block aussieht, aber bei mir am 200 er war da massig Platz bei "Einlass zu", im 1. Bild rechts.
Das zweite Bild ist dann mit Einlass auf 125°
vor 3 Stunden schrieb Gotcha:
das kann man. nur dann vergleichen, wenn die kw von ihm die gleichen zeiten hat wie deine.
es gibt auch unterschiedlich lange ds- dichtflaechenam.
es waere ganz gut, wenn der te mal ein paar fotos von einlass ind ke machen würde
wenn es unbedingt 120 werden sollen, kannst du auch den drehschieber auflasern lassen . ich selbst würde es nicht machen, weil ich dafür keine 100 euro ausgeben würde um 5 grad mehr zu bekommen, aber eine möglichkeit wäre es schon
  • 2 Jahre später...
Ich fahre eine Mazzuchelli Rennwelle mit unbearbeitetem Einlass eines VLX2M Gehäuses (PX 150 Elestart)
Einlasszeit 110/65. Ich hätte aber gerne mind. 120/70. Wie auf dem Bild zu erkennen, ist aber nach hinten quasi gar kein Platz mehr bzw. der Stehbolzen im Weg. Nach vorne ginge evtl etwas.
Wie habt ihr das gelöst, oder kann man da nix machen ? Bringt es was den Einlass ggf. nur etwas breiter zu machen ?
Bearbeitet von christo76
vor einer Stunde hat christo76 folgendes von sich gegeben:
Bei einem gut gemachten Drehschiebereinlass bricht man "unten" zwangsläufig in die Stehbolzenbohrung durch!
Auch interessant wäre, ob du eine lange oder kurze Verdichterplatte hast!
Bei kurzer wirst du wohl oder übel die Welle bearbeiten müssen oder die Dichtfläche verlängern lassen.
Mit welchem Vergaser soll das laufen?
vor 4 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ja. Leider kurze Dichtfläche. Läuft aktuell mit nem guten alten 28er PHB.
Fragt sich, was der Aufriss am Ende für Mehrleistung bringt
vor 13 Stunden hat christo76 folgendes von sich gegeben:
120voT bzw. 125 voT sollte sich trotzdem mit Einlass und Wellenbearbeitung ausgehen.
Mit langem Ansauger und richtigem Vergaser (kein Si) kannst du noT locker auch 75° gehen!
vor 14 Stunden hat christo76 folgendes von sich gegeben:
... das sollte sich schon deutlich spürbar auswirken, im Vergleich zu deinen aktuellen Zeiten!
  • 2 Jahre später...
würdet ihr den einlass entsprechend bearbeiten damit keine kanten mehr da sind?
es handelt sich um ein malossi gehäuse mit malossi ass drauf. die drehschieberöffnung möchte ich nicht bearbeiten nur die wände entsprechend anpassen damit alles
strömungsbedingt in die öffnung läuft.
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
