Jump to content
Syard
Polini 75 schlechte leistung
Recommended Posts
Servus zusammen,
Hab meine v50 neu aufgebaut und den Motor auch komplett überholt und nen 75er polini draufgemacht. Erst mit dem 16.10 er gaser probiert.  Doch das ist nicht das wahre... also nen 19er drauf und auch gleich zur Sicherheit nen Membran ansauger verbaut. HD ist ne 76er. Der "choke test" beim fahren zeigte keine Veränderung.  Sollte also so ungefähr passen
 Zündung abgeblitzt auf 17 Grad . Überströmt hab ich auf den polini angepasst.  Die vespa springt super an und hält auch das standgas gut. Aber die Leistung ist ja lächerlich... die fährt wie ne originale ausgelutschte 50er....
Was könnte das sein?? Kolben ist richtig rum drin.  Habe schon mit bremsenreiniger im laufenden Betrieb abgesprüht, ist auch ok. Also keine falschluft denk ich... Auspuff ist jetzt auch nicht verstopft..
Hat wer ne Idee, weil des kann es ja nicht sein oder???
Bearbeitet von Syard
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Ne der ist unbearbeitet.  Habe aber bei der anderen 50er genau das selbe gemacht, nur mit nem D.r 75er.. die geht so richtig gut...
War aber vorher auf drehschieber ohne membran auch nicht anders...
Link zum Beitrag
Weil ich den Motor nicht nochmal aufmachen wollt....
War ja erst auf drehschieber..
Na dann nochmal ran:???:
Link zum Beitrag
Ich hab vor kurzem auch einen Membran Ansauggeräuschdämpfer zur Reparatur auf eine SF mit defektem Drehschieber gebaut , läuft nicht schlecht kann daran also nicht liegen. Was für ein Auspuff ist drauf ? Denke eher daran liegt es .
Link zum Beitrag
dreht er im standgas auch wie ein 50ccm ,oder hat er power wie ein 75ccm ?
dann könnt es auch die bremse sein.
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb Syard:
Ist der normale 50er Auspuff drauf...
Na das wird der Schuldige sein, oder?
gibt ja den v50 Auspuff mit dünnem krümmer bzw. Bei dem mit dickem Krümmer auch mal ne Verengung also drosslung
also Entwerfer diese Verengung beseitigen oder wenns der Auspuff mit dünnem Rohr ist, dann diesen entsprechend tauschen
Link zum Beitrag
Zündzeitpunkt passt... Kolben ist richtig drin:)
Probiere dann morgen mal nen anderen Auspuff und gebe bescheid;-)
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
