Syard Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 (bearbeitet) Servus zusammen, Hab meine v50 neu aufgebaut und den Motor auch komplett überholt und nen 75er polini draufgemacht. Erst mit dem 16.10 er gaser probiert. Doch das ist nicht das wahre... also nen 19er drauf und auch gleich zur Sicherheit nen Membran ansauger verbaut. HD ist ne 76er. Der "choke test" beim fahren zeigte keine Veränderung. Sollte also so ungefähr passen Zündung abgeblitzt auf 17 Grad . Überströmt hab ich auf den polini angepasst. Die vespa springt super an und hält auch das standgas gut. Aber die Leistung ist ja lächerlich... die fährt wie ne originale ausgelutschte 50er.... Was könnte das sein?? Kolben ist richtig rum drin. Habe schon mit bremsenreiniger im laufenden Betrieb abgesprüht, ist auch ok. Also keine falschluft denk ich... Auspuff ist jetzt auch nicht verstopft.. Hat wer ne Idee, weil des kann es ja nicht sein oder??? Bearbeitet 23. April 2017 von Syard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 membran aufs unbearbeitete gehäuse? oder hast den drehschieber weggefräst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 23. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2017 Ne der ist unbearbeitet. Habe aber bei der anderen 50er genau das selbe gemacht, nur mit nem D.r 75er.. die geht so richtig gut... War aber vorher auf drehschieber ohne membran auch nicht anders... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 wieso macht man sowas? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 23. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2017 Weil ich den Motor nicht nochmal aufmachen wollt.... War ja erst auf drehschieber.. Na dann nochmal ran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamburg1982 Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 Eventuell Auspuff mit kleinem krummer verbaut? Damit läufts dann trotz 75er sehr zäh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 Ich hab vor kurzem auch einen Membran Ansauggeräuschdämpfer zur Reparatur auf eine SF mit defektem Drehschieber gebaut , läuft nicht schlecht kann daran also nicht liegen. Was für ein Auspuff ist drauf ? Denke eher daran liegt es . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 23. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2017 Ist der normale 50er Auspuff drauf... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 Kolben richtig rum eingebaut? Ist mir vor ganz langer Zeit auch mal passiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdqmm Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 dreht er im standgas auch wie ein 50ccm ,oder hat er power wie ein 75ccm ? dann könnt es auch die bremse sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 Auspuff sicher nicht dicht? Zündzeitpunkt gecheckt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hamburg1982 Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 vor 2 Stunden schrieb Syard: Ist der normale 50er Auspuff drauf... Na das wird der Schuldige sein, oder? gibt ja den v50 Auspuff mit dünnem krümmer bzw. Bei dem mit dickem Krümmer auch mal ne Verengung also drosslung also Entwerfer diese Verengung beseitigen oder wenns der Auspuff mit dünnem Rohr ist, dann diesen entsprechend tauschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 23. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2017 Zündzeitpunkt passt... Kolben ist richtig drin:) Probiere dann morgen mal nen anderen Auspuff und gebe bescheid 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
