Flytech/Vespatronic liefert keine Spannung
Hallo Kabelfüchse,
"ich habe Problem". Eigentlich war ich der Meinung meine neue Flytech E-Zündung hätte ich richtig verkabelt, aber dann ging beim Fahren das Licht aus. Batterie leer :wow:
  • Rot/Schwarz und Blau geht an die CDI. Das ist klar. Motor läuft, also hier alles okay.
  • Gelb(/Weiß) habe ich an den Wechselstromkreis meiner Dicken angeschlossen. Außerdem bin ich mit Gelb(/Weiß) zwecks 6V an den Regler gegangen.
  • Rot(/Weiß) habe ich ebenfalls an den Regler angeschlossen, ich will ja weiterhin mit Batterie fahren.
  • Die Masse vom Regler habe ich ordentlich(!) auf Masse gelegt.
  • Den DC Ausgang vom Regler an den Plus-Pol der Batterie.
Wenn ich den Motor starte messe ich am DC Ausgang vom Regler 0Volt. Klar, dass sich die Batterie entläd und mir irgendwann das (Stand)Licht ausgeht. Außerdem messe ich an Gelb ebenfalls 0V. Huch, der Scheinwerfer ging wohl nie...
Wenn ich alle Kabel vom Regler trenne und den Motor starte Messe ich an Gelb/Weiß und an Rot/Weiß drehzahlabhängig 10V oder mehr. Das erscheint mir okay....
Was ist da los? Wieso ist auf Gelb/Weiß keine Spannung wenn das Kabel am Regler hängt? Wieso Messe ich am DC Ausgang keine Spannung? Ist der Regler defekt?
Bei manchen Reglern muss wird AC und AC gebrückt, wenn ich die Anleitung richtig lese und das Bild richtig verstehe aber nicht bei diesem Regler?
Wer kennt des Rätzels Lösung?
58f768b3b3960_SchaltplanVespaGS3RelaisFlytech.thumb.jpg.802c23032a294759235f1b9062b96e5c.jpg
Bearbeitet von Dr.Looping
Deine Anschlüsse lesen sich richtig, ggf. mal ab hier schauen:
Zwei Ideen noch: Du schreibst von 6V... es gibt die Flytech für die GS angeblich mit Regler für 6V oder für 12V, muss natürlich alles zusammenpassen mit Batterie und so...?
Und wieso geht bei leerer Batterie das Licht aus, das sollte doch eigentlich mit Wechselstrom versorgt werden?
Der Schaltplan vom Klingelkasper ist für seine Relaisvariante und sieht ohne die Relais natürlich leicht anders aus, hast Du die Relaisgruppe verbaut?
Neuer Regler ist auf dem Weg.
Aber heute ist mir noch etwas aufgefallen:
Gelb/Weiß und Rot/Weiß haben jeweils Durchgang auf Masse wenn ich mit dem Durchgangsprüfer ran gehe. Kann/darf das sein?
Flytech Kabel sind dabei komplett vom Roller getrennt. Am Kabelbaum oder Zündschloss kann es also nicht liegen!
vor 8 Stunden schrieb Dr.Looping:
ca. 0,5 Ohm und 0,7 Ohm kommen Dir wie "Durchgang" vor. Das muß so.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
T5Rainer, Danke für deine Antwort!
D.h. es ist völlig normal, dass Gelb/Weiß und Rot/Weiß jeweils gegen Masse durchgeklingelt werden kann weil der Widerstand so gering ist?
Wichtig ist am Ende nur der tatsächliche Widerstand, der wie groß sein sollte?
Da atme ich in gewisser Weise auf, denn dann scheint die Lima okay zu sein.
Würdest du bei den oben beschrieben Symptomen auch auf einen defekten Regler schließen?
vor 3 Minuten schrieb Dr.Looping:
Yepp
Steht ja schon oben.
vor 4 Minuten schrieb Dr.Looping:
Ja.
Probier einfach ohne Regler eine 60W-Lampe zwischen rot-weiß und Masse: Hell, heller, gleißend...
Flytech ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Zündung ist top, läuft super.
Aber für´s Bordnetz kamen bei mir nur 3...4 V aus dem Regler für die Batterie.
Mit dem 12V Regler sind es 7 V. Damit wird die Batterie wohl geladen, befriedigend ist das aber nicht.
(Rally180)
vor 3 Minuten schrieb sucram70:
Kann ich absolut bestätigen
Habe schon gehört, dass der 6V Regler etwas schwach sein soll. Wichtig ist erst einmal, dass überhaupt eine Spannung anliegt wenn der Regler dran hängt.
Corleone, du bist ja irre. T5Rainer hatte die Frage bzgl. des Durchgang ja schon beantwortet. Bier steht trotzdem!!!
Auf die Gefahr hin, dass es hier untergeht .... kann mir noch jemand in den Schaltplan kritzeln wie ich über die Standlicht Stellung am Zündschluss einen Kill-Schalter realisieren kann? Meine Kreativität ist am Ende, ich meine das geht nur "mit ohne Batterie" weil ich das grüne Kabel brauche....
vor 8 Minuten schrieb Dr.Looping:
Beim originak Pinasco Flytech Regler wird, anders als z.B. beim BGM Regler, Rot/Weiss und Gelb/Weiss nicht gebrückt?
Sorry, den Flytech-Regler kenne ich nicht. => keine Aussage dazu.
Nur soviel: Es unglaublicher Müll an Reglern im Markt.
Mit dem qualitativ hochwertigen Kokusan-Regler (vom SCK als BGM umgelabelt und teurer verkauft :whistling:)  macht man nix falsch.
B.t.w.: Auch beim BGM werden rot-weiß und gelb-weiß nicht gebrückt!
Bearbeitet von T5Rainer
So, neuer 6V Regler:
Jetzt habe ich ohne Last 6V AC und leider nur 3V DC.
@T5Rainer Liegt das tatsächlich am Regler? Kann ich davon ausgehen, dass der BGM 6V Regler in der Hinsicht besser ist? Zum Thema "Brücken": Beim BGM wird Gelb/Weiß auf beide AC Anschlüsse gelegt, Rot/Weiß bleibt leer. Richtig?
@sucram70 Du hattest doch ähnliche Probleme, wie hast du die behoben?
vor 3 Stunden schrieb Dr.Looping:
... bei 3V aus dem Regler ist die Batterie gleich platt.
Wie / wo mißt Du die "3V"? Direkt am Ausgang des Reglers kannst Du das nicht sinnvoll messen.
Am besten mißt Du die Klemmenspannung einer rel. gut vorgeladenen Batterie und vergleichst die Werte bei
- nicht laufenden Motor
- niedriger Motordrehzahl
- mittlerer Motordrehzahl
- hoher Motordrehzahl
Noch etwas: Wer viel mißt, mißt viel Mist. :-D
vor 4 Stunden schrieb Dr.Looping:
Hab das letztes Jahr genauso durchgekaut.
Hier meine Problemschilderung im Detail:
Ich habe dann resigniert und den 12V Pinasco Regler genommen. Der liefert brauchbare 7V. :wacko:
Bearbeitet von sucram70
Gibt's schon etwas neues hier?
Bin gerade dabei, meine Flytech zu montieren. Die Befestigung der CDI finde ich merkwürdig, an meiner ist unten ein kleiner schwarzer Kunststoffstift, der die CDI quasi auf Abstand zur Metallplatte und damit "schräg" hält, damit  sind wohl auch die schwingungsdämpfenden Gummis irgendwie sinnlos, weil direkter Kontakt zwischen CDI und Metallplatte besteht. Muss der Stift weg oder mache ich da einen Denk-/Montagefehler?ft3.thumb.jpg.a46481a3146546df00035ea0a15a3fb9.jpg ft2.thumb.jpg.aef61a16932f2b9ba05343ceede52977.jpgft1.thumb.jpg.a5bbd86f86def162b206fd94f18a05e0.jpg
Muss mich leider auch nochmal zu Wort melden. Habe jetzt einige KM runter, leider war auch zweimal die Batterie leer. Leider ist mir  die genau Ursache  nicht ganz klar. Bisher kann ich den Fehler nicht reproduzieren.
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand habe ich keinen!!!
In der Regel kann ich bei laufendem Motor  an der Batterie 6.2V messen. Wenn ich mehrere DC-Verbraucher gleichzeitig verwende (Hupe, Bremslicht, Blinker) kann ich am Multimeter beobachten wie die Spannung leicht abfällt bevor der Regler wieder in nachregelt. Aus meiner Sicht okay.
Einmal konnte ich durch Zufall am Multimeter beobachten wie die Spannung auf nur 5.8V zusammenbricht. Der Regler hat dann auch nicht mehr nachgeregelt. Ich habe etwas rumgespielt und  als ich das Zündschloss "au"s und dann wieder auf "3" geschaltet habe hat der Regler wieder nachgeregelt.
ich vermute, dass meine Batterie durch die zwei Tiefentladungen ziemlich platt ist und dass der Regler damit nicht umgehen kann wenn die Spannung zu sehr einbricht. Kann das sein? Jemand eine andere Idee? Was sagen die hier bekannten "Kabelfüchse" @Klingelkasper @T5Rainer @barnie ?
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
