Welcher Vergaser an einer Vespa Primavera
Hallo habe da mal eine Frage. Bin mir für meine Vespa Primavera meinen Motor am tunen. Meine gekauften Komponenten : PARMAKIT 144 ccm W-Force, Vollwangenwelle von BGM 51 HUB, Superstrong Kupplung, weiß nicht genau welcher Vergaser da so am besten wäre Größe und Marke.  Als Auspuff wollte ich den Polini Evo kaufen. Bitte auch dazu mal eure Meinung.
Der Polini Pott kann wohl nicht so viel.
Guck mal ins Parmakit Topic, miss deine Steuerzeiten und überleg dir, was du willst. Also wann soll die Leistung anstehen, wofür soll der Roller verwendet werden, willst du Spaß an der Ampel oder auch mal Touren fahren...? Von der Zielsetzung hängt nicht zuletzt eben auch die Wahl des Auspuffs ab.
Einfach nur Komponenten mit tollen Namen zusammenwürfeln wird dich nicht weit bringen.
Zuverlässig immer: 30er oder 34er Dello - anfangen mit ca. 125/130er HD, 42/45 ND, Nadel 3 oder 4 v.O. So um und bei müsste das passen. Der 30/34 Keihin (Polini) funktioniert nur mit 'nem Haupständer, Seitenlage mag der nicht. Bedüsung ähnlich, die Polini Hardware (Düsen, Nadeln usw.) sind allerdings 'n bisl unzuverlässig. Daher das Zeug von Keihin einbauen. Denke dran, dass Du mit Deinem originalen Gasgriff den 30er Vergaser nicht auf bekommst, den 34er schon gar nicht mehr - ich hab 'ne Monkey-Kurzgasrolle für innen verbaut (Rundlenker) - das bringt es voll. Zieh die Stehbolzen nicht so fest max 13 - 14 Nm, sonst klemmt der Bengel nach 30 km. Evo is okay. VST Road oder Race geht auch. Besser ist aber aber 'n Franz... Kommt auch immer drauf an, was Du willst - Drehzahl oder Drehmoment. Kleiner kommt früher, macht aber auch eher dicht oben raus.
Ich hab auf meinem m1l einen polini pwk 30 HD128 ND32 nadel jjn mittig verbaut ist top für preis/leistung und geht auch mit orginalem gasgriff auf 100% auf ,den polini pot vergiss ihn hatte den auch der kann echt nix besser wär franz oder zb einen pipedesign ich habe beide und mus sagen der franz ist geil aber der pipedesign bullet 150 ist schon um einigeres mächtiger als der franz da hohls richtig leistung raus
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Danke erst mal. Mit den Marken war mir eigentlich egal wollte eigentlich nie einen Parmakit haben, aber jetzt ist der halt da und sollte auch verbaut werden. Möchte keine Rennen fahren, mir wäre lieber Drehmoment als Drehzahlen. Danke für den Hinweis mit der Gasrolle, das wusste ich z.b. nicht. Ok werde mich dann wohl auf den 30er Vergaser konzentrieren. Hatte zwar auch mal im Hinterkopf einen 28er gehabt, aber das werde ich dann wohl sein lassen.
Da der Franz  sehr viel verbaut wird, wollte ich mal was anderes ausprobieren. Nur wenn man überall so liest gibt es wohl nichts besseres. Finde ich auch ziemlich teuer und ich habe auch noch das Werkzeugfach was ich nicht ausschneiden wollte. Vom Bullet habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gehört.
Franz passt nicht auf den Ausslass vom W-Force,müsstest Du umbauen! Bertha ist optimal!
Auf den Parmakit ASS passen Keihin 33 + 35 perfekt.
Mit dem Anzugsdrehmoment hat Soul übrigens recht....nicht zu fest das ganze, kann auch schon mal nach nur 1 Km klemmen...:rotwerd:
Aber wenn du nicht auf Drehzahlen aus bist und den Zylinder eher zahm fahren willst, würde ich nicht sone riesen Geräte verbauen.
Finde Big Bertha und 35 Keihin etwas too much, bzw unpassend.
Würde eher Richtung 24er, 28er und nen "Road" Auspuff gehen.
Dann passt das Werkzeugfach, ist billiger, ist leiser und sollte deinen Zweck eigentlich ausreichend erfüllen
vor 11 Minuten schrieb Hamsterporsche:
...dann hätte er aber definitiv den falschen Zylinder für diesen Einsatzzweck. Der W-Force hat nun mal einen entsprechend großen ASS...
Auch der Auslass ist eben für entsprechend große Anlagen konzipiert.
Zusätzlich sollte man bedenken das weitere Modifikationen am Rahmen / am Motorgehäuse nötig sind und
Kupplung / Kuwe von entsprechender Haltbarkeit gebraucht werden.
Würde mir das Setup für einen drehmomentorientierten Motor nochmal überlegen...
vor 5 Stunden schrieb Soul:
Moin, ich hake mich hier mal ein. Warum funktioniert der Keihin in Seitenlage nicht? Wenn die Karre abgestellt ist läuft der Motor doch nicht?! Ich frage, weil ich bei meinem einen Seitenständer vorgesehen hatte mit (vermutlich) einem Keihin PWK.
vor 1 Stunde schrieb schmatzke:
Hallo Moerc meinst du so eine BGM Kurbelwelle und eine Superstrong Kupplung reichen nicht aus ? Mit dem Auspuff ist echt ne Sache. Will da echt nichts ausschneiden.
Zur Kurbelwelle kann ich nichts negatives sagen.
Zum Auspuff: lies Dir mal die Artikelbeschreibung vom Zylinder beim SCK durch. Der Zylinder hat einen Auslassdurchmesser von 36mm und einen Stehbolzenabstand von 62mm.
Das bedeutet das Du einen Auspuff mit "großem" Anschraubflansch brauchst. Franz, PM40, u.ä. Anlagen liegen bei ca. 32 - 33 mm und haben einen kleineren Abstand zwischen den Stehbolzen.
Könnte man umschweißen,ist aber nicht optimal.
Der ASS hat eine Anschlussweite von von 45mm, empfohlen werden Vergaser zwischen  34 - 41 mm Durchlass. Ich habe 33er und 35er Keihin Vergaser ausprobiert, passen mit entsprechendem Gummi
Plug+Play.Mir ist nicht bekannt das es Gummis gibt die von 45mm auf einen 24er Vergaser verjüngen.
Superstrong Kupplung: keine Ahnung ob die ausreicht, der Zylinder macht jedenfalls ordentlich Drehzahl und der Zylinder entwickelt auch kräftiges Drehmoment.
Da der Membranblock am Zylinder sehr groß ist muß der Rahmen am Durchgangsloch bearbeitet / das Lock vergrößert werden damit nichts anschlägt beim einfedern.
Der Motorblock muß am Zylinderloch aufgespindelt werden damit er reinpasst, das Kurbelgehäuse ebenfalls für die größeren Kurbelwangen...
Usw...usw...
So ein Motor ist also nicht mel eben zusammengesteckt und eingebaut!
Ich denke das Du für Deinen gewünschten Einsatzzweck lieber einen anderen Zylinder kaufen solltest.
1.Ok danke für die Info.
2.Der Motor wird gerade auf gespindelt und die Dichtfläche vom Zylinderfuß geplant. Weil ich ein 51mm Hub hab muss das Kurbelgehäuse nicht aufgefräst hat alles so gepasst.  Diverse stellen hab ich am Block auch aufschweißen lassen.
3.Nur jetzt bin ich mir nicht sicher mit den Vergaser und den Auspuff. Aber durch eure Tipps wird mir schon einiges mehr klar woran ich vorher nicht gedacht hatte.
4.Das Loch wo der Ansaugstutzen durch geht wurde auch schon vergrößert nur an die restliche Karosserie möchte ich nicht dran.(das meinte ich damit, sorry blöd ausgedrückt)
5.Gut das du das schreibst mit den Auslassdurchmesser und Stehbolzen Abstand daran habe ich nicht gedacht. Also wird mir da nur die Bertha bleiben wie du schon geschrieben hast.
Alles total kompliziert. Hätt ich das alles vorher gewusst.
Am 11.4.2017 um 14:52 schrieb Hamsterporsche:
schau dir mal den zylinder genauer an... in den ansaugstutzden fällt ein 24er gaser einfach rein. road auspuff? welcher denn? auf einen wforce passt kein lth road oder sowas...
und die bertha gibts als down and dieter verlegung, dann kann das werkzeugfach erhalten bleiben.
Habe mich noch mal reinversetzt.
Auspuff: Big Bertha passt mit Werkzeugfach. Soll laut verschieden Prüfständen so der beste sein.
Bei der Vollwangenwelle mit 51 Hub muss doch gespindelt werden, sorry auf 88mm, die Welle hat zwar rein gepasst war aber zu wenig Spiel.
Hab mich jetzt dazu entschlossen einen 30er Vergaser genommen die sollen angeblich was zuverlässiger sein, auch beim Wetterumschwung. Da  sollte man wohl nicht wie bei den Größeren, immer nur am einstellen sein.
Falls es einen interessiert hier noch ein paar Zeiten Daten TK 128-130 Grad  Aus. 190-194 Grad Qk 1.2-1-4  Zündzeitpunkt 25 Grad bei 3000 Drehzahlen hatte ich so rausgefunden.
Bedanke mich schon mal für eure Hilfe, es waren ein paar gute Tipps dabei gewesen wodurch ich mich zum Glück noch intensiver beschäftigen musste.
vor einer Stunde schrieb oldie_v50:
bertha der beste auspuff?! wenn du drehmoment statt drezahl willst - also band statt endleistung - du wirfst eine wohnung mit mandarinen zusammen...
was willst damit sagen??? das die Bertha keine Drehzahl kann?  also ich find den Auspuff top für seinen Zylinder.....
vor 4 Stunden schrieb schmatzke:
diese Aussage find ich trotzdem lustig:muah:, woher stammen solche Weisheiten???
vor 9 Minuten schrieb ganja.cooky:
ich habe das in die runde gewerofen, auch wegen den wetter-weisheiten.
nein im gegenteil, die bertha ist für drehzahl bzgl. legt da gegenüber dem franz eben erst recht was drauf, dafür im vorreso eben eher weniger geeignet, aber wenn man als basis eben drehmoment verlangt -> für mich heisst das "immer": der fahrer möchte band, meist eben für die straße oder eben nicht nur nenn sprint motor wo drehlzahlorgenl ist.
zudem, der franz dreht bei mir auf dem polini direkt von 5200 reso bis 10800, nur dass ich aber 4000 eben schon schub bekomme
meinses wissen fängt die bertha so um die 650 an -> wer auf der straße/land cruisen will hat damit nach den ersten paar malen grinsen keinen so spaß mehr bzw. "jeder wie er mag"
Die Bertha funktioniert bestens mir dem W-Force. Resoeinstieg ist je nach Steuerzeiten bei ca. 6000.
Finde den Auspuff sehr harmonisch zum Zylinder.
@oldie-v50: hast Du den Flansch vom Franz umgebraten auf W-Force Lochmaß?
die löcher aufgedrehmelt. der evo hat den auslass bzw. flansch genau passend zum franz (wenn ich mich recht erinnere ~30).
klar, wenn die bertha ab 6k einsteigt is doch super, gönn ich jedem. is ja nicht negativ gemeint. weiterer unterschied franz/bertha ist, dass der franz die leistung eben hamronisch entfaltet, die  ertha eher plötzlich.
sind nur "fakten" pro/contra, sogar die sind "dehnbar".
Beste Voraussetzung! Teste es! Wäre froh um so eine Chance.
Ggf auch dann mit schärferen sz.
Nächste Theorie / Weissagung: parmakit sind polini kopien (wie oft zu lesen) sollte sich also dementsprechend harmonisch mit band vs giftig und gutem peak verhalten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 20 Stunden schrieb oldie_v50:
Hast du da mal nen link dazu?
Selbst ein Blinder würde da in zwei Minuten Unterschiede ertasten.
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
    • Servus Janus. Darf ich fragen woher Du das so gut weißt? Vor allem mit so genauer Eingrenzung per Rahmennummer sogar. Bin immer wieder erstaunt was es alles gab bei den Ciaos. Die Wellen gab es auch mit M8 Gewinden, üblich ist ja M10. Grüße Christian
    • Bei der Lammy hat das Profil etwas 90°, ist also ganz anders. Außerdem wäre es fast schon Blasphemie.
