50 special Motor V5A4M Kupplung rutscht
ich habe gestern endlich den 75er Polini verbaut und bei einer größeren Runde hatte ich schon gemerkt das die Kupplung rutscht,
war aber bei dem 50er Zylinder auch schon, deshalb werde ich dann schnellstens die Kuppling tauschen.
Nun meine Frage, ich habe gesehenn da werden Kupplungssätze mit 1er oder mehrerern Federn angeboten, ich vermute mal das die
Kupplung die eingebaut ist nur 1 Feder hat, oder wurden Original auch welche mit mehreren verbaut?
Soll ich wegen dem 75er Polini dann lieber eine Sportkupplung nhemen? Vermutlich ja, oder. Welche könnt ihr da empfehlen?
Danke schon einmal.
nimm vorallem keine 4scheibenkupplung, die trennen oft nicht so richtig.
3 scheiben mit einer etwas verstärkten feder reichen locker.
mehrere federn haben die XL2 kupplungen, oder die polini kupplung. das ist aber übertrieben für einen 75er.
So, habe heute die malossi sport mhr kupplung verbaut, aber aufgrund von Regen leider noch keine Probefahrt
gemacht, auf jedenfall greift sie super, aber am Hebel braucht man einen wahnsinns Kraftaufwand um die Kupplung
überhaupt ziehen zu können, ist das normal??
kann man da was machen das man hier mit weniger Kraftaufwand ziehen kann??
lg
vor 10 Minuten schrieb audiraser2001:
lg
Die Polinifeder nehmen.
habe die Pollini Feder noch nicht eingebaut da es draußen gerade so kalt ist.
HAbe aber zwischenzeitlich ein anderes Problem, und zwar hält der Motor auf einmal kein Standgas mehr, das kam einfach so
während dem fahren? Wenn ich den Joke ziehe geht sie nich aus, nimmt aber natürlich auch nichtz richtig Drehzahlen an.
Werde jetzt mal die Düsen am Vergaser prüfen, oder was sollte ich noch machen?
vor 8 Stunden schrieb audiraser2001:
Erstmal würde ich eine Namensänderung vorschlagen.
Von Joke auf Choke. Dann ist dir der Vergaser schon wieder freundlich gesonnen.
Was du da beschreibst kann entweder ein hängenden Gaszug sein oder aber das Gerät zieht jetzt Nebenluft
vor 27 Minuten schrieb wheelspin:
immer wieder gerne gesehen: gebrochene Gasschieberrückholfeder....
da ist man immer froh, die rauszuholen, bevor die Bruchstücke angesaugt werden....(was dann meist einen kaputten Motor bedeutet)
hab ich grad gestern bei ner Special gehabt...
Rita
vor einer Stunde schrieb Rita:
Rita
Echt, das gibt's häufiger? Ich hatte das letztes Jahr an meiner komplett originalen Special. Bin auch nur noch mit Choke nach Hause gekommen und hab' nicht schlecht gestaunt, als ich die Feder in 3 Teilen da raus geholt hab'. Hatte ich vorher nie von gehört, dass die Dinger brechen.
