Smallframe-Teile
max.moped
  • Preis angeben!
    • Siehe unten.
  • Ort angeben!
    • 68199 Mannheim
  • Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
    • Siehe unten.
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. kommerziellen Plattform einstellen!
    • Nur hier.
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten
    • Alles meins!
Moin!
Vom momentanen Projekt habe ich einige SF-Teile über:
Motorgayhäuse 2-Loch: 50,-
  • V5A1M
  • Drehschieber in Ordnung
  • nicht nummerngleich
  • gute Lagersitze
  • Ausbrüche um die Lichtmaschine
  • an Stoßdämpferaufnahme wurde geschweisst
DSC_4038.thumb.JPG.a08fbd8dd1730c0dc2b912ff5bc3e5b4.JPGDSC_4039.thumb.JPG.0069a9785b48df490bf95934617f34b3.JPG
DSC_4035.thumb.JPG.f0e9f8d0ffe5439a8645eed0bb063eb0.JPGDSC_4036.thumb.JPG.443f91c05db02f9b95648a4303ca3cde.JPG
DSC_4037.thumb.JPG.129b425d429b56177e7215d59b2075d0.JPGDSC_4041.thumb.JPG.724e1fcda1964a4aff1764085f48b31f.JPG
58e6b35839c25_DSC_4035(2).thumb.JPG.852b40d9957c2a432791f89a4f043c4b.JPGDSC_4040.thumb.JPG.c2e739b6d6b7e8e292ef895585685f52.JPG
Polini 102 - guter Zustand - Kompression gut - 2 Gewinde auf M8 erweitert: 30,-
DSC_4086.thumb.JPG.f7b4ff0b7de2d07dc4ee59a1498bfb8e.JPGDSC_4094.thumb.JPG.a606022d4873fc2e40a3999408e88b75.JPG
DSC_4087.thumb.JPG.b238332c24ade44633870e0a2f6531ce.JPGDSC_4089.thumb.JPG.3480c1f9e38dc8ce859f6325bbad894a.JPG
DSC_4092.thumb.JPG.a829313e77b54fca9b0fe9bdc7e56204.JPGDSC_4093.thumb.JPG.e8155d3ccb55531f1edb9dda138fdbfe.JPG
SIP Fast-Flow - nie verbaut - leider nass geworden, sollte aber nach Aufbereitung perfekt funktionieren: kleine Spende ans GSF
Lüfterradabdeckung: kleine Spende ans GSF
2-Loch Ansaugstutzen - Beule inklusive: kleine Spende ans GSF
Banane für Kurzhub: 5,-
DSC_4023.thumb.JPG.c245c170f98ee3c2456cac8c5f6ff338.JPGDSC_4024.thumb.JPG.71ee93dd4fa4234fef50d9cfea45f1d9.JPG
No-Name Seitenständer: kleine Spende ans GSF
DSC_4025.thumb.JPG.ed708b2d61b28e3d82297a7f46649dff.JPGDSC_4026.thumb.JPG.b9472833f51d50f1467dccefed1e7f16.JPG
Rücklicht Bosatta: kleine Spende ans GSF
DSC_4027.thumb.JPG.65ae380bf8900d2320f9a41591d8316e.JPGDSC_4028.thumb.JPG.d88c2e8d177090b8254b59967e44e39c.JPG
Dellorto PHBG 19 AS - guter Zustand - frisch im Ultraschallbad gereinigt: 30,-
DSC_4082.thumb.JPG.ebbbf2f764e10ba09acc3963467c7310.JPGDSC_4083.thumb.JPG.91900281613a192e87d8ca349f2ad6bd.JPG
Stoßdämpfer V50 hinten: kleine Spende ans GSF
4-Scheibenkupplung - eine Feder - Beläge okay - Konus gerade noch okay: 5,-
DSC_4053.thumb.JPG.44026a056c84b37d182806f6c4978eb6.JPGDSC_4054.thumb.JPG.c6b31fe9aee62adb56a681fc931672a7.JPG
V50 Bremsankerplatte - zwei Ausbrüche, mit Belägen: kleine Spende ans GSF
Vespa 50 Reparaturblech "X": kleine Spende ans GSF
  • 4 Monate später...
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
