Schaltraste Motorino Diavolo PX Lusso
Cooper68
Öl reicht!
Das leicht labberige Schaltgefühl hab ich auch, hab mich aber dran gewöhnt. Beim Fahren fällt es nicht auf!
Gruß,
Humma
P. S. : die originale Rastenabdeckung hat bei mir problemlos und ohne Modifikation gepasst
Bearbeitet von Humma Kavula
Meine ist auch verbaut und Probegefahren.
Die fährt sich wirklich klasse.
 Gut, das schwammige hab ich auch drinnen stört mich aber nicht. Dran gewöhnen hat recht schnell geklappt.
Montage war (eigentlich) auch ziemlich easy.....wenn man sich nicht wie der erste Mensch anstellt.
Hatte Fragen zum zerlegen der Raste, zwecks bepulvern des Gehäuses, und die wurden flink und freundlich beantwortet.
Kleine Anmerkung von mir an die Erbauer......wenn man sich bei der Montage so dusselig anstellt wie beispielsweise ich ( hab gleich die Züge mit Hüllen getauscht und dann tatsächlich 2x!!! die Züge falschrum montiert....:whistling:)dann wäre man sehr Dankbar über noch zwei von den Klemmschrauben als Reserve.
Diese riesigen M4x3 Maden sind sicherlich okay wenn man einmal die Züge damit klemmt, aber viel öfter halten die nicht aus. Die Neubeschaffung der Dinger, auf die schnelle, ist sicher auch nicht für jedermann so einfach.
Schade das die Basis der Raste halt "nur" FA Italia ist. Eine Zusammenarbeit mit KR Automation wär doch cool, dann hätte man den Schaltarm auch noch in geil und halt ne Schraube statt dem ollen Kegelstift.......
Bitte meine Anmerkungen nicht als Kritik empfinden, es ist ein klasse Produkt und uneingeschränkt weiterempfehlbar.
vor 3 Minuten schrieb LAPaint:
Wie funktioniert das Pulvern bei der Raste?
Falls du das zerlegen meinst so geht das genauso wie bei einer normalen Raste.
Einzig der Kegelstift lässt sich, nachher bei der Montage, nicht mehr reinschlagen da sich die Schaltrolle nicht mehr aus der Rastung rausdrehen lässt. Muß man dann mit ner Wapu reindrücken. Klappt gut, nur trau ich dem nicht ganz und hab noch nen bisschen Locktide grün rangemacht. Hoffe ich muß da nie wieder ran....:???:
Moin .
Hab heute meine schaltraste an der VBB mit px alt motor eingebaut.
Komisch ...finde den Leerlauf nicht.
An der px damals verbaut ohne Probleme... jetzt tut sich irgendwie gar nix mehr...
Jemand ne Idee... auf welchem Zahl ist der Leerlauf? ..
Gruss
Am 24.3.2018 um 20:54 schrieb muehlpower:
So, habe gerade den Prototypen meiner Schaltwegverkürzung getestet. Es handelt sich um ein Teil, das irgendwo in die Züge eingebaut wird. Zum Beispiel im Rahmen bei der PX oder Smallframe. Dabei ist es egal ob 3,4 oder 5 Gang, Vespa oder Lambretta, Konventionelle Schaltung oder Motorino Diavolo N°1, nur mit Schaltdraht wird's schwierig. Ein kleines Filmchen gib es auch https://www.youtube.com/watch?v=UZVYu-y3xgE
Damit verkürzt  sich der Weg erheblich mehr wie mit einer größeren Rolle. Die Version hier verkürzt auf 70%, ich habe noch eine 50%, weis aber nicht ob das Sinn macht.
SAM_0214.thumb.JPG.27245cd95b7cec86bc9bb51f47e07a9a.JPGSAM_0215.thumb.JPG.fbc22acbafba72a77c624a211273e15f.JPG
Hoffnung behalten oder Hoffnung aufgeben, dass da noch was kommt?
Wäre wirklich eine große Hilfe.
war bei mir zu Anfang auch!
Ich hab daraufhin das Schaltrohr komplett entfettet und den ganzen alten Fettkram auch aus dem Lenker rausgeholt.
Dann neu geschmiert und dann hat sich das irgendwann von allein ergeben.
Nu gehts immer sauber in die Mitte zurück!
vor 23 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Warum?
Möchte meine nicht mehr missen.
Im Grunde ist das Produkt ein gutes.
Ich für meinen Teil, bin gerne Fix unterwegs auch im Stadtverkehr, da macht die Originale mehr Sinn, da Schaltwege kürzer sind und man nicht immer auf Neutral zurück muss.
Für den gemütlichen Fahrer mit Leistung ist die Motorino ein gutes Produkt
und wenn 99% der teile perfekt verbaut sind und nur das eine % nicht richtig ist, dann hast verloren.
Die Schaltraste funktionierte einwandfrei. Nach einer 100km Tour musste ich rumrühren um die Gänge zu finden.
Ist nicht mein Fall. Besonders dann wenn man oft schaltet.
Icu versuche es mal mit der KR automation raste
Ich finde gerade wenn man "fix" unterwegs ist und im Stadtverkehr unterweg ist, macht die Sinn.
Hier in HH bin ich ständig am Schalten und brauche nicht viel auf die Gänge gucken und beim gemütlichen fahren langt m.M.n die originale Raste.
Das schalten geht bei mir inzwischen automaisch, gerade beim schnell schalten echt geil zu fahren.
Am Anfang hatte ich auch schwierigkeiten mit denn Gängen, aber das war nach genauer Ausdistanzierung der Raste weg.
Allerdings habe ich auch eine "Schaltwegverkürzung" drin und das macht es sicherlich noch knackiger.
Ich habe die Motorino bei meiner px verbaut . ToP .
Bei meiner VBB mit Drop Lenker hatte ich keine andere Chance.  Normales schalten war aufgrund des Lenkers und Beinschild nicht möglich .
An der KR sind dich die schaltvorgänge genauer , aber geschaltet wird wie bei der originalen oder ?
Gruss
vor 1 Minute hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Welche schaltwegverkürzung ?
vor 10 Minuten hat voggel folgendes von sich gegeben:
Gruss
 Richtig
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Finde ich überhaupt nicht. Schaltvorgänge dauern länger da du immer in 0 musst.
Blöd ist wenn diese nicht zurück geht und du in den Moment schalten MUSST.
Nicht mein fall.
Kann mir gut vorstellen das es Leuten gefällt.
 Man muss es mögen
Bearbeitet von Basti85
  • 1 Jahr später...
Hochkram:
Ich hab mir vor ner Weile so ein Teil gebraucht gekauft. Nach intensivem Befingern hab ich Spiel in der Schaltwelle festgestellt. Also die Rastung steh still, der Schaltarm lässt sich aber ganz leicht hin und her bewegen. Das mach am Schaltstein ca. 1mm aus!
Das Spiel ist auf jeden Fall in der Mechanik, man sieht die Bewegung oben an der Welle wo sie verschweißt ist.
Ist da was faul oder ist das normal? Für Präzision und Schaltwege is es schon mal kagge...
Bearbeitet von DLbastard
  • 3 Monate später...
Am 1.9.2019 um 11:55 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Ist nur eine größere Rolle die ich mir gedreht habe. Es sind ca. 10mm pro Seite mehr geworden.
Das ganze ist in einer GTR mit Lusso Motor drin.
Moin, du fährst das ja in ner GTR, wie hat das in den Lenker gepasst? Welche Modifikationen waren da noch notwendig und bist du noch zufrieden?
grüsse
so sieht das aus.
War ein Mega gefummel und gefeile bis das passte. Die Rückstellfeder sind viel zu weich, auch wenn alles Leichtgängig ist und flutscht.
Zum fahren möchte ich nichts anderes mehr haben. Es muss nur sehr gut eingestellt werden und dann geht das alles ziemlich gut.
Marco
Am 4.4.2021 um 10:25 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Hochkram:
Hier sei sehr lobend erwähnt, dass der Herr Diavolo (Danke @muehlpower) mir das gebraucht gekaufte Teil unentgeltlich überarbeitet hat, jetzt kein Spiel mehr! :thumbsup:
  • 6 Monate später...
    • Der Endkundenpreis für einen Kabelast beim SCK liegt bei ca. 10,- €. Ich kriege zwar Händlerpreise (den Rabatt geb ich auch gerne weiter), habe aber auch immer einen Mindestbestellwert zu beachten. Beim Kabelknecht kosten 10m 1,5mm FLRY Litze 4,90 € und ich brauche rot, weiß, gelb, blau, grün und schwarz. Das rentiert sich nach der dritten Platte und da sind noch nicht eingeflossen, dass ich die Kabel auch für andere Reparaturen im Kabelbaum nutzen kann, Portokosten etc.     Dann mach ich mit 1,0 overall nix falsch denke ich. Ich bin fachlich nicht so firm als das die dürren 0,75er von SIP für mich passend wirken obwohl sie es wahrscheinllich sind. Es ist halt wie beim Essen, das Auge isst mit.
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
