VNL1T 1963 aus Frankreich Neuaufbau
vor 13 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Lenkschloss eingebaut...die mitgelieferte Feder war zwecklos, da im Hohlraum hinten kein Anschlag war. Die fiel einfach hinten durch und unten aus dem Lenkrohr wieder raus. Halt ohne Feder eingebaut.
Warum man bei diesem Schloss so eine Feder beilegt ist schon seltsam. Kenne das nur so, dass diese dann auch über den Schließbolzen passt, aber bei dem von dir steht die ja davor.
Sollte dann so ausschauen:
vor 17 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Hab ich mich auch gefragt. Die Feder war im Innendurchmesser kleiner als der Zylinder. Die ging da gar nicht drüber. Keinen Plan für was die gut sein soll.
Der nächste Mist war dann die Befestigung der Lenkschlossabdeckung.
Der mitgelieferte  Niet war mit 4mm Durchmesser zu gross. Weitere separat gekaufte Niete waren dann mit 2,9 und 2,7 mm zu dünn und rutschten wieder raus.
Keine Ahnung welcher da bei ner GL rein muss. Ich habe auch keine andere Grösse gefunden.
Hab jetzt den 4mm abgeschliffen und mit Mittelfest eingeklebt....Aber der Weissheit letzter Schluss ist das auch ned.
Bissl den Regensonntag in der Werkstatt genossen. Züge sind drin. Hab den Zugsatz vom Rollerladen genommen, die sind klasse. Allerdings wundert mich, dass die Beschreibung im Scooter Center sagt, die Zügel seien ohne Tefloneinlage, damit sie wie die originalen schön dünn sind, auf der Tüte steht aber, dass die mit Teflon sind???  Woran sehe ich das?
Bremslichtschalter ist auch dran. Nachdem die Kontakte schön angelötet waren, hab ich gemerkt, dass ich die Dichtung nicht über die Kabel gestülpt hatte...also nochmal ablöten :-D.
Und die Hupe hab ich gereinigt. Damit ich am Kabelbaum die Schuhe nicht abpfletzen muss, hab ich einfach Adapter gemacht, angesteckt und mit Schrumpfschlauch geschützt.
Die Hupe will allerdings nicht halten. Ich kriege einfach die M3 Schrauben nicht in die Blechmuttern und die Blechmuttern ziehts mir dann jedesmal auch noch runter. Irgendwas stimmt da nicht. Ist das überhaupt die richtige Hupe? Wobei...die war ja schließlich auch drauf. Also jetzt erst mal Licht aus in der Werkstatt
Bearbeitet von weissbierjojo
Wochendende Rapport wie immer :-D.
Dieses Wochenende war Veterama plus 25 Grad am Samstag und 27 am Sonntag. :inlove:.
So bin ich nicht dazu gekommen hier großartig weiter zu machen.
Aber ich habe der französichen Schönheit was gegönnt:
Auf der Veterama hab ich für 1 Euro ein lustiges Schlüsselmännle aus Gummi gefunden....ist das der Zonk???...egal, ich konnte den lustigen Kerl nicht im Wühltischkarton lassen. Passt toll an die VNL.
Dann hab ich außerdem noch zwei vorhandene alte französische Wasserschieber (le Havre und Franche Compté) angebracht und von Thomas @TM_369 erworbenen noch einen zwar kleinen aber wunderschönen Gran Canaria Wasserschieber.
Hier noch ein Aufruf:sigh:....zwei drei Wasserschieber fehlen noch fürs Gesamtbild....ich suche noch speziell französische Wasserschieber....wer noch was entbehren kann, darf sich gerne melden:inlove:.
Und beim Einsortieren der neuen Bilder auf die Festplatte hab ich noch ein Bild vom Zustand direkt nach dem Scheunenfund gefunden...mit Stroh.....hier wie im ersten Post versprochen, reiche ich noch das Stroh-Bild nach :-D
Ich brauch eure Hilfe und stelle die Frage gleich an den Anfang:
Ich finde den Abstand zwischen Kotflügel und Nase vom Rahmen zu groß. 1,5 cm bei gerade gestelltem Kotflügel. Bei meiner GTR ist das deutlich weniger.
Wo dran kann es liegen?
Bitte seht euch das Bild der unteren Lagerschale im Rahmen an. Ich habe die mit dem Einziehwerkzeug eingezogen, bis sich die Mutter auf der Gewindestange nicht mehr drehen lies.....sitzt die tief genug? Ein Spalt zwischen Innenrohr und Schale war vorher auch da, ob der so groß war kann ich aber nicht mehr sagen. Nur.....wie kriege ich die tiefer rein?
Der Rest muss ja passen???? Das Gegenstück ist auf der GL Gabel bis unten geklopft..das obere Lager ist auch komplett drin.
Ansonsten seht ihr den Fortschritt auf den Bildern (Gabel komplett überholt mit neuen gekapselten Lagern und BGM Dämpfer)
Zustatz zu oben gestellter Frage:
Hat jemand ne GL und kann mir mal messen: Wie bei meinem Bild oben.....Abstand Nase zu Koti bei Gerade gestelltem Lenker.
Ich geh mal davon aus, dass auch der Lenker am Beinschild streifen wird, wenn die Gabel nicht weit genug drin ist?
Hab mal gerade bei meiner GL gemessen. Hier beträgt der Abstand 9 mm.
Auf den Bildern sieht das alles sehr ordentlich aus. Würde trotzdem nochmal prüfen, ob Lagerschale unten und Gabelkonus in ihrer Endposition sind.
Wenn die Neuteile von den Abmessungen identisch zu den alten sind, gibt es eigentlich nicht viel mehr Möglichkeiten.
vor 1 Stunde hat karlakolumna folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat Patrick folgendes von sich gegeben:
Danke euch beiden für das Maß. 0,9 bis 1 cm bei beiden. Dann bin ich 5mm zu weit draußen.
Ich habe jetzt gerade nochmal die Gabel raus und mit dem Einziehwerkzeug oben und unten beide SW24 Muttern angeknallt was ich Kraft hatte. Die Lagerschale unten ist kein mm mehr gekommen. Hab dann auch mit dem Fäustel unten noch ordentliche Schläge auf den Stahlblock des Einziehwerkzeugs gegeben.....nix....bewegt sich nicht weiter rein.
Wie nah laufen denn normalerweise die Gabelanschläge oben am Rahmen entlang. Da ist auch etwa 0,5 mm Platz. Das seltsame ist aber, dass auch an der alten originalen 8 Zoll Gabel das Avorio nur etwa auf der Hälfte der Dicke der Anschläge abgenutzt ist.
Ich habe gerade die alte Gabel nochmal reingesteckt....Die abgenutzte Fläche der Anschläge deckt sich genau mit den Anschlägen im Rahmen und auch die alte Gabel geht nicht weiter hoch als die von mir überholte GL Gabel.
Was soll ich machen? Die untere Lagerschale nochmal raus klopfen und im Vergleich zur alten vermessen??
Ist natürlich ein übles Bild....aber ich hab nix anderes vom Original Zustand.....ist hier auch der Abstand recht groß?
Hab mir gerade nochmal die Fotos vom ursprünglichen Zustand auf der 1. Seite angeschaut. Auf der Frontalansicht 3. Foto von oben sieht es so aus, als wäre da mehr Raum zwischen Kotflügel und Kaskade.
Wenn du den Lenkkopf aufsteckst, ist dann genug Luft zum Rahmen und passt die Position der Lenkkopfschraube?
vor 4 Minuten hat Patrick folgendes von sich gegeben:
Das muss ich noch ausprobieren....dachte ich mir auch schon, ob der streift, wenn die Gabel nicht weit genug oben ist bzw. ob die Schraub durchgeht.
Mach ich heute Abend mal noch.
Hier noch zwei Bilder vom Lagersitz ohne Schale und Lagerschale alt mit den Macken von den Kugeln
vor 45 Minuten hat Patrick folgendes von sich gegeben:
Update....Habs gerade ausprobiert. Lenkkopf flutscht drauf...unten am Kragen zum Rahmen 0,5 cm Abstand, oben streift auch nix und die Lenkerklemmschraube sitzt perfekt an der richtigen Stelle
Hier:
vor 6 Stunden hat Patrick folgendes von sich gegeben:
Sieht gut aus :thumbsup: Würde ich so montieren.
Vielleicht ist das eine modellspezifische Sache mit dem größeren Abstand.
dito.
wenns oben paßt kanns unten nich so schlecht sein. :satisfied:
Alles klar, dann montier ich das so.
Ich könnte zwar die untere Lagerschale nochmal raus machen, wird mich aber am Ende vermutlich nicht weiter bringen, da ich die danach auch nicht weiter rein bringe als jetzt. Ich habe nochmal nachgemessen, die neue sitzt ziemlich genau an der Position, an der die alte auch saß. Die alte Gabel war auch nicht weiter drin und die Überdeckung der Lenkeranschläge betrug auch dort nur ca. 50%. Hab mal versucht bei meiner GTR reinzulinsen, wie groß die Überdeckung der Anschlagpunkte dort ist....man sieht aber nix :-D.
Fazit: kommt wieder so zusammen.
Danke euch allen :cheers:
vllt liegts auch einfach nur an der Position der Kaskade... also Toleranzmässig / Optisch
bei mir an Sprint ( ´68) ist es zb genau anders rum nach Lagertausch ( ori Pia Lager - gekauft SCK in 2019) - nun sitzt die Gabel ´weiter´ drin als vorher... ( Kotischrauben berühren fast die Kaskade ).
Obwohl Maße alt/Neu-Teile 1:1... war mir letzendlich Wurst :-D... funtzt
Bearbeitet von hacki
vor 32 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Hatte auch schon die Kaskade im Verdacht. 63er VNL ist ja wirklich einer der ersten Rahmenserien LF "Typ GL / Sprint"
An der Lagerschale irgendwas manipulieren ist mir zu heikel....wenn ich da rumschleife und das Ding nachher locker im Sitz ist, ist das genauso Mist.
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
