Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
Welche Schaltklaue verbaut man 2017 für einen 30 PS Motor?
Falc
Parmakit N.A.S.A (hab ich bei LTH gesehen)
DRT
Faio / Fabbri / ...usw.
FA Italia, BGM, bzw. sonstige Gängige aus den Shops
Bearbeitet von sähkö
Konsolidiert mit dem 2020er Topic.
Hab mir auch mal vor geraumer zeit ne drt (nicht stretta?!) eingebaut. Bei etwa 20000 war der motor kur auf...die klaue hab ich ungesehen drin gelassen, weil das noch tadellos tat, wie es sollte. Mittlerweile sind da noch n paar k mehr drauf. Läuft. Sind aber auch "nur" 20-25pferde.
Warum die Stretta? hat die normale soviel radiales Spiel?
Gruss
Nein, aber die stretta hat fast gar kein Spiel und ist dadurch etwas schwergängig. Sie sollte daher nachbearbeitet werden. Ist auch so in der Anleitung beschrieben. Ich habe sie gegen die normale drt klaue getauscht.
Ok, das Prinzip der Stretta hab ich verstanden, ist bei der Falc wohl auch so.
Aber den großen Vorteil dadurch hab ich noch nicht verstanden.
Kippt die Klaue dadurch weniger weg und liegt sauberer am Gangrad an?
Ich hab gestern eine unbearbeitete Stretta in Verbindung mit verstärkter Feder verbaut, das geht schon ordentlich streng. Merk ich das beim Schalten oben merklich? Bei den erwarteten 20PS ist es ja vielleicht zu viel des guten, deswegen die Frage was sinnvoller ist: Stretta mit normaler Feder, NOS Piaggio Klaue mit verstärkter Feder, oder merk ich es eh nicht und deswegen Stretta mit verstärkter Feder?
