HPI-minitronic
vor 7 Stunden schrieb simonB.:
eventuell ist das keine PX zündung ?
also im portfolio von HPI steht nix von PX .
hab übrigens wieder nach jahren einen px motor ,,gemacht,, und frage mich jedesmal nach dem sinn der fehlkonstruktion.
zugegeben: ha ttw. die  piaggi-mässige genialität in sich, aber muss das sein???
warum nicht einen smallframe big block???
Wer lesen kann ist klar im Vorteil......................................http://www.hpi.be/210_rows.php?brand=Piaggio&cat=210
vor 1 Stunde schrieb ruckusbmx:
Leider ohne Lüfter, aber interessant :cheers:
wenn wir 10 Mann zusammentrommeln, lass ich welche machen...?
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Da kann man sich dann nochmal mehr nach dem Sinn fragen als bei der PX.
:muah:
Was ist PX ? :muah:
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
warum weiss ich nix davon?
könnten wir mal mit der ciao an den ammersee zum zelten fahren.:wheeeha:
ist noch nicht spruchreif, optional wäre halt auch noch eine Streettmagic ...
aber wenn dann Gardasee wie in den 90ern... :cheers:
ot: ich hab mal angefragt wegen Lüfter für die ciao, Antwort war: "da ist kein Platz" :alien: ......wäre also dabei bei einem schönen Aluteil :inlove:
ontopic: antwort zur Frage ob das inertia dings unter den Lüfter passt war: "wenn der Lüfter außen sitzt evtl."....äh ja...danke.....
ich denke es sollte mal jemand testen der was aktuelles rumliegen hat...:-D
vor 6 Stunden schrieb schnapsverächter:
Kann sein, dass ich es überlesen habe.
Aus welchem Material ist denn das Lüfterrad? Weltraum Kunststoff oder Weltraum Alu
Merci
Heutzutage ist es entweder ein Superalloy also eine krasse Legierung wie Inconel oder ein extrem hochwertiges Compound Weltraum Material wie Stahlu oder Plastuminium.
Im Ernst.  Das wird sowas wie 6061 sein. Also eine handelsübliche, etwas festere Aluminiumlegierung.
vor 8 Stunden schrieb aue extrem:
Die HPI Gibt´s auch Freiprogrammierbar:lookaround:
gibt's da mehr Infos zu?
Weil die beiden in der SCK Beschreibung gezeigten Kurven finde ich genau wie die der VT Derivate eher "geht so".
- zu viel VZ im Standgasbereich (schätzungsweise 1800 U/min bei dem leichten Rotor)
- Plateau bzw. max. VZ beginnt zu spät
- blau hält max. VZ schön lang, fällt  für meinen Geschmack aber zu langsam ab
Bearbeitet von AK200
vor 10 Stunden schrieb AK200:
Die Kannst beim SCK bestellen  Nr. 210K305-2CP
Mein Freund wird beide in den nächsten Tagen / Wochen Testen.
Und die normale hat auch zwei Kurven, Kabel auseinander oder zusammen ist dann wie der Schalter
:satisfied:
Ich hoffe ihr habt 068V043 noch mitbestellt, ohne Interface und Software könnt ihr nix programmieren :-)
Haut mit ca. 160€ nochmal gut rein.
Macht im Gesamtpaket grob 600€. Viel Kohle, aber ich finde das lohnt sich. Die HPI Zündungen funktionieren schon ziemlich gut.
Ist ja auch schon was länger im Geschäft der Gute und der weiß was er da macht.
vor 43 Minuten schrieb FalkR:
Ich hab das Günstiger bekommen ...
Ich hab HPI schon Zeit 8 Jahren in meiner Kreidler/Zündapp ;-)
Mann bekommt jetzt  nur noch Interface die Software musst runter laden.
Hab da ne Verständnisfrage zur Installationsanleitung. Laut Anleitung soll man den Kolben/Zylinder 2mm vor OT positionieren, beide Markierungen übereinander bringen und den Stator fixieren. Dies entspricht dann der maximalen Frühzündung.
Der Wert entspricht dann den 25 Grad? Oder hab ich nen Knoten im Kopf
Ich hab die HPi standart Zündung mit 1Kurve mit VT (schwarz) direkt verglichen und ist im Diagramm zu sehen, beide ohne Lüra
Hab es auf den DR Grinta ,47 Hub getestet ,da sich das gerade angeboten hat, weil der Motor auf der Prüfstandshre verbaut war =D
Resultat ist dass ich die HPi geil finde und ist das Geld auf jeden Fall wert
Bei meinem 47 Hub ergab die 2mm vor OT  max 24 grad; und das sieht man im diagramm, hab dann bis auf 26-27 gedreht was sich im Vorreso bisschen merkbar machte sonst blieb es fast identisch
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb egig:
Alter. 11ps bei 6500. Da muss man ja sogar mit nem "großen" Motor angst haben.
Sehr geile Geschichte
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...?   schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
