4-Kolben Bremszangen
Lenki
Hallo brauche eure Hilfe...
Ich hab mir für meine Px alt ein neues Steuerrohr 20mm und die 4 kolbenbremsanlage von bgm geholt mit der AF Parts bremsaunahme.
Es ist alles Neu... nur hab ich ein Spiel ca. 4MM kann ich die ganze bremsgeschichte mit Reifen auf und ab bewegen.
Wo kann da der Fehler liegen..
Wellendichtring Lusso für tachoantrieb passt auch nicht in die AF parts geschichte...
Ich hab schon mehr untergelegt als vorgesehen ist...
3 reibscheiben anstatt 2
Bei der crimeca ist hinten noch ein kleiner (16mm achse) wellendichtring bei der 20mm eben nicht.
Da ist laut explosionszeichnung nur ein großer und kleiner Gummiring..
Bearbeitet von Vespa085
Am 7.3.2020 um 09:40 hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Wo genau hast du denn das Spiel - zwischen AF-Aufnahme und Achse?
Am 8.3.2020 um 15:31 hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ok... ich hab alles laut Anleitung zusammengebaut und sogar 3 anstatt 2 reibscheiben verbaut und natürlich sicherrungsring auch..
Hatte auch das Problem. Da ist bei mir sogar der Dichtgummi rausgerutscht. Habe dass einfach noch mit einer Scheibe aasdistanziert. Dann ging es perfekt.
Am 27.2.2020 um 19:52 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Kurzes Update: Heute die geschlossenen SIP 2,15" Felgen von SIP mit dem Stage6-Sattel ausprobiert. Der Schlieft direkt an der Felge von SIP. Die ungeteilten, geschlossenen Felgen werden daher leider wieder zurückgeschickt....
vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
schleift das da wo die grimecatrommeln auch immer angehen, oder ist das ne andere stelle?
Kann ich nicht genau sagen, da ich noch keine Grimeca verbaut habe. Es wird aber sicherlich die gleiche Stelle sein, denn die Zange schleift an der hervorstehenden Innenkante der SIP Felge.
Am 15.3.2020 um 09:47 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
mach mal bitte ein bild. das ist bestimmt ein umstand der mit der cnc-flex gelöst werden kann.
sieht das so aus?
Entschuldige,
habe den Post gerade erst gelesen. Leider habe ich kein Bild gemacht bzw. man konnte es auch nicht wirklich sehen zwischen Felge und Sattel. Habe aber mal die Stelle markiert auf dem Bild von der SIP-Homepage.
Meinst du da könnte man etwas machen?
Am 31.3.2020 um 10:34 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
das ist am sattel innen aussen. wenns nicht zu viel ist lässt sich das bestimmt am sattel abnehmen.
bei den grimeca dernen muss entweder was an der felgenaufnahme weg oder am sattel.
ist also möglich das passend zu machen, wenns nicht zu viel ist.
Mache die Kiste jetzt erstmal startklar für die Vollabnahme und dann gehe ich das Thema nochmal an. Danke für die Hilfe
Ich möchte mir einen anderen Bremssattel holen.
Gefahren wird das auf einer PX mit S&S Aufnahme, Grimca NT Classic Trommel und Polini Road Scheibe, Magura 195 13mm
BGM Sattel scheidet aus.
Hat schonmal einer die Klone vom Stage6 verbaut?
Gibts beim Auktionshaus und hören auf den Namen RPG Bremszange.
Beim SIP gibts noch die VOCA Bremszange... auch ein Klon.
Können die was? Andere Vorschläge?
vor 27 Minuten hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Egal was draufsteht,alles der gleiche Asienhersteller! Aber mit der Magura 195 und nen 13mm Kolben wirste nicht viel Spaß haben! Wenn überhaupt die Magura 195, dann mit 11mm Kolben! ;-)
Das mit der Pumpe ist die nächste Baustelle.
Leider ist die Magura 195 11mm Pumpe fast nicht mehr zu bekommen.
Welche radiale Pumpe verbaut man heute so?
Der Sprung von 13mm auf 12mm wird man auch schon deutlich merken oder?
Ich fahr Stage6 Sattel mit Sinter Belägen und 12er Magura in der ESC. Das ist bremstechnisch das Beste was ich je in nem Schaltroller gefahren bin und ich hab viele Kombinationen durch.
Für die Straße reicht aber völlig ein 2-Kolben Grimeca oder SIP Sattel mit passender Bremspumpe. Ich würde für die Straße keinen 4-Kolben Sattel mehr verbauen...
vor 7 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
wieso nicht?
ich hab die gleiche kombi mit 11 magiura in der vra renngurke....passt top....bis auf einen weiten weg des bremshebels....ich würde zur 12mm greifen
Ich würde auch nicht mehr eine 4 Kolben Bremse bei einen Straßenroller verbauen. :wallbash:
Aber verbaut ist sie jetzt schon, daher muss sie jetzt nur noch besser funktionieren.
Mein Problem: Ich bin mit der Bremsleistung unzufrieden.
Meine SKR mit SIP Sattel und original Pumpe bremst besser als meine PX mit 4 Kolben Sattel.:whistling:
Zuerst hatte ich die Bremsbeläge in Verdacht. Leider gibt es da überhaupt keine Alternative für den Adelin Sattel, deshalb möchte ich evtl. auch den Sattel tauschen.
Aber mittlerweile bin auch schon soweit das ich eine andere Pumpe verbaue, da ich vermute, das die 13mm Magura zu groß ist.
Da hätte ich mich vorher besser Schlau machen sollen.
Die Anlage ist sauber entlüftet, frische Soße ist auch drinn, sauberer Druckpunkt....
vor 4 Minuten hat Predator88 folgendes von sich gegeben:
Welche Beläge hast du denn verbaut ? Nimm die R&D Mk3 Beläge
Beläge sind die originalen verbaut. Ich finde keine anderen Beläge die passen...:crybaby:
Es ist der Adelin Sattel vom Wolle, bei dem sind die Beläge verbaut:
Sollte baugleich mit dem BGM/Pinasco Sattel sein.
vor 48 Minuten hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Die Magura 195 mit 13mm Kolben ist nicht zu Groß,das Problem bei der Bremspumpe hatte ich Dir ja erläuert!
@heizerWusste nicht, das die Discacciati Bremspumpe mit 13mm Kolben gibt, dachte die kleinste hätte 14mm Kolben!
