4-Kolben Bremszangen
Lenki
vor 35 Minuten schrieb vespafan2010:
Bei mir schleift sie ordentlich. Der Roller ist noch nicht fertig, hab mich erstmal weiter um den Motor gekümmert, weil ich das Problem nicht beheben konnte.
Ich hab den Fehler nicht finden können und alles versucht.
Verbaut hab ich eine Galfer Wave Bremsscheibe.
Die habe ich auch und ein Kumpel hatte das gleiche Problem bis er die Stage 6 verbaut hat
die werde ich mir auch bestellen
am wochenende springrace bremsprobleme
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
afp kühler (leider gebrochen)
r+d beläge verglast -> tausch
galfer 1054 sinter 5std weg
stage6 orange 5 std. weg
was kann man nehmen bzw was hält springrace durch?????
vor 3 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Trommelbremse?! :-)
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Welche scheibe?
vor 8 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Schwarze Beläge von s6.
welche Scheibe seit ihr gefahren ?
das macht extreme viel aus...
vor 15 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
2x orange!
oder 1x orange und millenium orignal scheibe
Bearbeitet von undis racing team
Was ist das für eine Scheibe? Schleift das bei dir mit der Bremszange? Hast du auch den AF Halter?
Die Bremsscheibe ist eine Polini Race.
Schleift nirgends.
Ist ein Af halter ja... Aber das Gabelrohr, Af parts adapter und Trommel sind komplett umgearbeitet...
Am besten mal den kleinen Blechroller deswegen fragen...
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe irgendwie ein Problem mit der Scheibenbremse hinten !
Habe hinten ein 4 Kolben Sattel von Stage 6 und das crimaz Bremspedal ! Der Sattel hängt höher als der Ausgleichsbehälter ! Ist das vielleicht schon das Problem?
vor 19 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
der ausgleichsbehälter sollte der höchste punkt des systems sein. würde sagen je nachdem was genau dein problem mit der bremse ist, könnte dass die ursache sein.
Das dachte ich mir schon ! Das Problem ist das ich keinen konstanten bis gar kein druckpunkt habe
vor einer Stunde schrieb Felix1978:
Die Pumpe sollte höher als der bremssattel sein,&der Ausgleichsbehälter hoch höher! ;-) ansonsten kannst Du nicht richtig entlüften,das hat dann zur Folge,kein Druckpunkt zu haben!
vor 3 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Puh die Pumpe höher zu bekommen wird nicht funktionieren ! Ich denke aber wenn ich den Behälter links unter die Backe mache hoch genug sollte das gehen ! Wäre ja auch zu einfach was zu kaufen was direkt funktioniert ! :wallbash:
Von der Idee her geht es nur ums entlüften. Du kannst den Behälter und Pumpe demontieren, dann entlüften und dann wieder montieren. Allerdings sollte der Behälter auch im montierten Zustand über der Pumpe sein.
vor 1 Stunde schrieb kunna:
Optik ist der Hammer; denAusgleichsbehalter kann
man doch im Handschuhfach oberhalb
der Bremspumpe verstecken;
Normalerweise würde ich sagen ja aber mir stellen sich die Nackenhaare wenn ich dran denke in den frischen Lack zu bohren! Ich denke ich pack es unter die Linke Backe !
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
