4-Kolben Bremszangen
Lenki
Am 16.3.2017 um 08:08 schrieb Lucky96:
Zum Lochabstand 80 mmm / 82 mm, war da auch erst verunsichert. Aber der BGM Bremssattel passt auf die AF Parts Halterung.
Laut SCK muss man bei dem neuen BGM Sattel auch nichts mehr wegschleifen damit es passt, da dieser bei mir noch nicht montiert ist kann ich aber noch nichts Genaues dazu sagen. Vielleicht weiß da Jemand mehr zu!?
Bei mir wird der BGM Bremssattel mit einer AF Parts Race Halterung (+ Sensorhalterung) montiert. Von der Optik finde ich die Teile schon mal top, wirkt auch nicht zu klobig. Da das Ganze an einem Gespann mit scheibengebremsten Beiwagenrad verbaut wird, kombiniere ich die Scheibenbremse vorne mit der Beiwagen Scheibenbremse. Die Bremskraft der Beiwagenbremse (30mm Kolben) wird mit einem Bremskraftregelventil angepasst. Bremspumpe ist eine Magura 195 16mm. Hoffe die Bremspumpe ist nicht zu groß, aber 13mm erschien mir mit der Beiwagenbremse zusammen zu klein.
Werde berichten, wenn das Gespann fertig ist. Aber bisher bin ich von den Teilen begeistert.
@Dome
vor 25 Minuten schrieb Fredirain:
Hat jemand schon Erfahrung mit der Pinasco Anlage gesammelt? Achsaufnahme inkl. Bremsattel.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/achsaufnahme+pinasco+fur_39061140
Wie die ist hab ich keine ahnung aber wenn die wie auf den Photos ohne Lager ausgeliefert wird find ich die doof und auch zu teuer...
Ich habe meine hier, nur noch nicht die passende Gabel fuer. Habe sie mal kurz auf eine PK Gabel gesteckt die ich gerade vorbereite um in Rally 200 eingebaut zu werden, hab gedacht ich koennte dann mal schauen wie das so aussieht.
Sie soll eigentlich in eine gekuerzte PX Gabel mit Pinasco PK daempfer, PLC Corse Scheibe und BGM Radial pumpe drauf, bin sehr gespannt!
Am ‎19‎.‎09‎.‎2017 um 06:13 schrieb DRC_174:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48dowOzv2.jpg
Sieht sehr nach hoher Bruch gefahr aus, würde ich nicht fahren und schon gar nicht auf der Rennstrecke
Ich bin auch weiter. Nachdem ich die letzte PK mit Brembo RCS14, AFP, Stage6 und polini Road ausgerüstet hab kommt jetzt in die v50 SiP CNC Pumpe, AFP, BGM Sattel und die R&D Scheibe zum Einsatz. Am Sattel muss nichts beschliffen werden. Find ich gut. Was mir aufgefallen ist, ist das die BGM Zange sehr ähnlich der Adelin ist.
Ich wollte jetzt mal bewusst die Shopprodukte testen. Mal sehen ob und wie das alles harmoniert.
Am 24.9.2017 um 09:18 schrieb scooterboy86:
Hast du mal einen Link zu der Scheibe? Optisch sieht das top aus!
wir sind am sonntag in magny cours die afp aufnahme, mit stage6 sattel, r&d sinterbälege, afp bremsenkühler und magiura 11 bremspumpe gefahren.....einfach top und nach fast 7 std die bremsbeläge noch immer mehr als 80% vorhanden
die kombi ist perfekt zu dosieren und sehr sehr gut in der bremsleitung
  • Thanks 2
Hab bei mir nun in Stage 6 Sattel die stahlbus hochschraube/Entlüftungsschraube verbaut. Trotzdem habe ich noch Luft im System. Warum auch immer. Verbaut ist Stage6 Zange, Polini Road Race Scheibe, stahlflex Leitung spiegler und rcs14.
Hat jemand mal eine Vakuum pumpe probiert oder könnte mir eine ausleihen ?
Habe alles in verschiedene Richtungen gedreht, den Sattel abmontiert und separat. Liegend befüllt mit Spritze, geklopft an Leitung und pumpe und Sattel. Ich weiß nicht weiter. Kann ja nicht sein. Das gleiche System wurde ja hier auch Gefahren. :-/
vor 40 Minuten schrieb zimbo:
Danke ist bestellt :-)
vor 29 Minuten schrieb sinko:
genau mit dem ding hab ich auch entlüftet
abmontiert und in allen richtungen gedreht und entlüftet
Abmontiert meinst du den bremssattel oder was genau ? Den separat erstmal entlüften bis der voll ist und dann einbauen und die Leitung anschließen und nochmals entlüften ?
