Maronie01 Geschrieben 15. Mai 2017 Teilen Geschrieben 15. Mai 2017 Hi, ich habe auf MHR mit 30-er PHBH auf DS mit BGM superstrong 23/64 schräg verzahnt und kurzen 4.... ich bin damit zufrieden; wenngleich einige sagen, dass der MHR auch ne lange Übersetzung ziehen kann... vielleicht hilft das ja ![emoji6]Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 16. Januar 2019 Teilen Geschrieben 16. Januar 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen, sorry dass ich die alte Sache nach oben hole. Hier herrschen ja verschiedene Ansichten zur optimalen Form der ds Fläche vOT. Wenn man auf moderate 120 fräsen will, gibt es eine bevorzugte Form bzw ein nogo? Rund vs gerade. So habe ich gefräst... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder!? Bearbeitet 16. Januar 2019 von Marsiflizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 vor 11 Stunden schrieb Marsiflizz: ... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder! Weshalb sollte es ein Problem sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 Am 7.3.2017 um 17:33 schrieb T5Pien: das meine ich mit beitrag ID 19 Hier ist die Kante nicht so hart. Hatte gedacht dass das für optimale Strömung gerader sein sollte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 Lass es, das passt schon vor 17 Stunden schrieb Marsiflizz: Hallo Zusammen, sorry dass ich die alte Sache nach oben hole. Hier herrschen ja verschiedene Ansichten zur optimalen Form der ds Fläche vOT. Wenn man auf moderate 120 fräsen will, gibt es eine bevorzugte Form bzw ein nogo? Rund vs gerade. So habe ich gefräst... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 vor 18 Stunden schrieb Marsiflizz: Hallo Zusammen, sorry dass ich die alte Sache nach oben hole. Hier herrschen ja verschiedene Ansichten zur optimalen Form der ds Fläche vOT. Wenn man auf moderate 120 fräsen will, gibt es eine bevorzugte Form bzw ein nogo? Rund vs gerade. So habe ich gefräst... befürchte dass die Kante eher das Problem ist, oder!? sieht nach hinten ziemlich trompetig aus - nicht sooo ideal. wenn Du verbessern willst dann würde ich hier ansetzen und so machen wie am Bild von t5pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 Noch gerader ziehen? Dann bin ich tatsächlich im Stehbolzen. Womit klebt ihr ein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 vor 2 Stunden schrieb Marsiflizz: Noch gerader ziehen? Dann bin ich tatsächlich im Stehbolzen. na und? egal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 vor 2 Stunden schrieb Marsiflizz: Noch gerader ziehen? Dann bin ich tatsächlich im Stehbolzen. Womit klebt ihr ein? Wenn man richtig bearrbeitet, bricht man sowieso zu den Stehbolzen durch! Ausreichend Schraubensicherung mittelfest reicht da völlig. Zur Form ... steck mal die Welle rein, dann siehst du am Besten deinen Fehler! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hauggos Geschrieben 17. Januar 2019 Teilen Geschrieben 17. Januar 2019 So sieht das dann aus wenn vom Stehbolzen fast nix mehr übrig ist … 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
