zerstörer ü30 Geschrieben 9. Januar 2018 Teilen Geschrieben 9. Januar 2018 Eben Ein Zylinder muss. Man anpassen auf das was man es will und was sich ergibt . Sonst würde ja fast kein Zylinder auf ne Vespa passen. Da muss man mit Kopf und fussdichtungen spielen und eventuell was abdrehen aber die Laufbahn des Mini 2 reicht auf jedenfall für alle wünsche bei 64 hub aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Vielen Dank euch zwei! vor 16 Stunden schrieb Uncle Tom: Simo Mini 2 mit 64 hub mit 135mm Pleuel.. wenn die Übertrömer auf 128° machst. Da bleibt der Kolben ca. 2,5mm unter der Zylinderoberkante.. Der Kopf steht 1mm in den Zylinder... ergibt dann ca. 1,5mm QS.. oder anders gesagt.. auch mit 64 hub kannst den Mini 2 Zylinder da hinlegen wohin du willst.. ach ja.. bei 128° Überströmer ergeben sich ca. 178-180° Auslass... vor 15 Stunden schrieb zerstörer ü30: Da muss man mit Kopf und fussdichtungen spielen und eventuell was abdrehen aber die Laufbahn des Mini 2 reicht auf jedenfall für alle wünsche bei 64 hub aus Genau dies wollte ich hören! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Hab noch ein neuen Zylinder da aber ohne Kopf und Kolben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 vielleicht sieht man ja in kalkar die ersten laufenden motoren oder kann den kram mal vor ort befummeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 BSG war da noch nie glaub ich . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 vielleicht bei irgendwelchen händlerständen oder sogar verbaut und auf dem prüfstand. ich kann mir sowas stundenlang anschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Interessant wärs aber ich hab seit 6 Jahren noch irgendwo ein BSG Motor gesehn außer bei ihnen selbst . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 und auf anfragen wurde da auch nie geantwortet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 2 hours ago, zerstörer ü30 said: Interessant wärs aber ich hab seit 6 Jahren noch irgendwo ein BSG Motor gesehn außer bei ihnen selbst . CS Landsberg 2013: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Ja da waren die selbst da. Und noch in Regensburg aber bis Kalkar kommen Sie glaub net Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi: CS Landsberg 2013: Um Himmels Willen - es gibt ihn doch, den Fluxkompensator! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 I vor 8 Stunden schrieb Dudenhofenssohn: Um Himmels Willen - es gibt ihn doch, den Fluxkompensator! Ich glaub da wird was anderes kompensiert... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 :aaalder:Um Himmels Willen - es gibt ihn doch, den Fluxkompensator! Hatte um die 46PS gehabt damals, glaub ich. Es wär noch mehr gegangen aber der Reifen ist ständig durchgegangen trotz das da zwei Leute auf der Kiste standen. Und Batterie war auch leer nach drei Läufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Da muss aber dann Öl oder Sprit am Reifen gewesen sein. Von 46 PS geht kein Reifen auf der Rolle durch ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Da kusiert doch ein Video zu im Netz. Waren es nicht 49PS? Egal......war auf jeden Fall ziemlich krass der Gerät. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Da muss aber dann Öl oder Sprit am Reifen gewesen sein. Von 46 PS geht kein Reifen auf der Rolle durch ! Warum des so war kann ich dir auch nicht sagen. War jedenfalls so und sah lustig aus!Zerstörer denkt sich auch, was treiben bloß die ollen itaker da... [emoji23]! https://youtu.be/FG8apE4d2FI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Weiß ja nicht ob ich das falsch sehe, aber erstens hat die Rolle Glatze und zweiten steht das Rad hinter dem Scheitelpunkt der Rolle Sonst ist das aber schon zornig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 (bearbeitet) Ich kenne das Problem nur wenn die Walze verschmutzt, verölt oder mit Sprit voll ist. Gerade bei so Prüfstandsorgien sehr oft der Fall. Darum hatten wir bei unseren Veranstaltungen auch alle paar Läufe immer die Rolle mit Bremsenreiniger gereinigt. Ich glaub der Matze hat sich da nur drauf gestemmt weil er sich wahrscheinlich ne alte verbrauchte Schlampe anstatt dem Roller vorgestellt hat Bearbeitet 11. Januar 2018 von schoeni230 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Am 2.1.2018 um 14:42 schrieb freakmoped: mal eine blöde Frage.... aber der Vergaser ist schon sau schräg da drauf. Funzt das so überhaupt vernünftig? Bei Mikuni z.B. stand mal irgendwo das der Vergaser nur bis zu ~15° Grad schräg stehen sollte. das oben im Bild oder auch bei der gelben SF sind ja schon eher 30° bis 45° Grad... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wenne Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Wenn der Motor erst im Rahmen ist, dann kippt er doch hinten ein Stück runter. Dann relativiert sich das mit dem Winkel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 des glaub ich ned....da brauchst ja ne Stoßdämpferverlägerung von 15cm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Ein bisschen Platz wäre noch. Braucht man ja nur einen anderen Ansauger bauen. Aber so wie am Bild kann es da durchaus Probleme geben.Gerade bei Vollast.Würde ich in der Form nicht fahren wollen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 13. Januar 2018 Teilen Geschrieben 13. Januar 2018 eigenltich wollte ich mich ja nicht mehr breitschlagen lassen, noch motoren oder anderes zwischendurch zu machen, bevor ich mit meinen eigenen sachen nicht fertig bin, aber da konnte ich nicht anders. wenn der kollege keinen rückzieher macht ( gehe ich allerdings nicht von aus, das klang heute morgen alles recht entschlossen und ich stelle bereits teilelisten zusammen ) ,liegt bei mir die tage das komplettpaket auf der werkbank. ich denke, da lohnt sich dann tatsächlich auch mal wieder ein bebildertes motoraufbautopic, weil ja viele teile nur von bfa selbst kommen und anders sind- sei es welle, kulu etc. da freue ich mich jetzt aber wirklich drauf 17 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 13. Januar 2018 Teilen Geschrieben 13. Januar 2018 aber bitte nicht, wie sonst, nur 2-3 Bilder davon.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 13. Januar 2018 Teilen Geschrieben 13. Januar 2018 vor einer Stunde schrieb T5Pien: eigenltich wollte ich mich ja nicht mehr breitschlagen lassen, noch motoren oder anderes zwischendurch zu machen, bevor ich mit meinen eigenen sachen nicht fertig bin, aber da konnte ich nicht anders. wenn der kollege keinen rückzieher macht ( gehe ich allerdings nicht von aus, das klang heute morgen alles recht entschlossen und ich stelle bereits teilelisten zusammen ) ,liegt bei mir die tage das komplettpaket auf der werkbank. ich denke, da lohnt sich dann tatsächlich auch mal wieder ein bebildertes motoraufbautopic, weil ja viele teile nur von bfa selbst kommen und anders sind- sei es welle, kulu etc. da freue ich mich jetzt aber wirklich drauf Schön, das wird dann mal wieder ne äußerst interessante Lektüre. Freu mich schon... Was ist denn eigentlich mit dem blauen Haifisch-Uhren-Roller-Projekt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 14. Januar 2018 Teilen Geschrieben 14. Januar 2018 vor 16 Stunden schrieb T5Pien: eigenltich wollte ich mich ja nicht mehr breitschlagen lassen, noch motoren oder anderes zwischendurch zu machen, bevor ich mit meinen eigenen sachen nicht fertig bin, aber da konnte ich nicht anders. wenn der kollege keinen rückzieher macht ( gehe ich allerdings nicht von aus, das klang heute morgen alles recht entschlossen und ich stelle bereits teilelisten zusammen ) ,liegt bei mir die tage das komplettpaket auf der werkbank. ich denke, da lohnt sich dann tatsächlich auch mal wieder ein bebildertes motoraufbautopic, weil ja viele teile nur von bfa selbst kommen und anders sind- sei es welle, kulu etc. da freue ich mich jetzt aber wirklich drauf und den bringste dann mit nach kalkar!? finde ich gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 14. Januar 2018 Teilen Geschrieben 14. Januar 2018 lt. sip ist liefertermin anfang februar - das wird wohl nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 Bitte unbedingt Bilder, Details und Kurven einstellen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 5. Februar 2018 Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 (bearbeitet) also, ich hab in kalkar sowohl mit dem freund gesprochen, der das gerät haben will - ja, will er weiterhin, als auch kurz mit jesco. er hatte einen BFA-motor am Sip Stand . ich kriege die tage ein paar infos geschickt , da ich bzgl. hauptwellenabstufung usw. noch auf dem schlauch stehe. ich hab jetzt mal eine erste "kleine" bestellliste zusammengestellt, die nach freigabe direkt nach sip geht, da die lieferchargen nicht die größten sind und ich deshalb sicher sein will, dass wenn der kram lieferbar ist, ich auch einen "motor" abkriege, auch wenn ich vermute, dass da nicht 20 im monat verkauft werden. ich vermute, der motor wird knapp 9 scheine kosten - jetzt sind schon fast 6 und getriebe - da muss ich rücksprache halten, lager, schauben, bremsgedöns, zündung, vergaser, schaltraste, sowie alle kleinteile fehlen noch. ich bin gespannt.... Bearbeitet 5. Februar 2018 von T5Pien 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser78 Geschrieben 11. Februar 2018 Teilen Geschrieben 11. Februar 2018 Kranke Dose!!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
