Kann zu
Ascanio
vor 56 Minuten schrieb Ascanio:
Weil nicht...
..was nicht für dich ist.
Was heißt " keine echte ET3"? Es ist eine Primavera.
Ich denk mal er meint, dass es so aussieht, als hätte jemand versucht, die Möhre auf ET3 zu pimpen. Wegen Auspuff und Zündung. Ist ja alles von der ET3.
BTW: Eine 12V ET3 Zündung gibt es nicht.
Und naja, da wundert es schon, dass es aktuell die mit Abstand teuerste PV im Netz ist.
vor 13 Stunden schrieb DeNiro:
Bei mir um die Ecke steht eine sogenannte Sörweiwer, sieht aus wie gerade ausgeliefert, für weniger mit Papiere und TÜV.
Für mehr als 2.5 geht die doch ohne Papiere nicht weg.
Es steht nicht jeden Tag ein Dummer auf :whistling:
M.M
Schick mal die Adresse ich kaufe es sofort
    • Weil Motor-technisch eigentlich alles außer das Gehäuse Schrott war ist es jetzt ein TS1 Setup geworden. Gestern die Toolbox Rechts schmaler gemacht und Platz für den Vergaser geschaffen. Vespa Ansaugbalg in den ich eine Kupfer-Spirale gedreht habe damit er nicht ab knicken kann auf BGM Knie zum Vergaser.  Gefällt mir gut, werde es jetzt fertig bauen. Gesaugt wird etwas über die linke toolbox Seite und die Klappe, entweder Serveta oder ich mach bzw versuche sie selbst zu louvern. Schönes Restwochenende.
    • der Tacho liegt hinter mit da ich aber kzh bin, muss der Tacho noch warten
    • DANKE.....FROIIIIINNNDDDDDD. Ich hab dank Dir jetzt von meinem Sohn den Auftrag bekommen, dass doch so umzusetzen wie unprünglich geplant. Hatte den Dämpfer von Gianelli ausm Ebay und etwas gekürzt in der Länge. Der hat 22mm Innenmaß. Der Passt direkt auf das Röhrchen drauf zum stecken, brauchst also keine Flanschplatte. Hab dann so zum Spass den Dämpfer oben auf die Belly gelegt und prompt kam die Message: " das sieht schon viel geiler aus. Papa mach mal besser so. Der Kollege ausm GSF hat das auch so gemacht".
    • Ah ok, danke.  Dachte da wäre schon vorab eine erste Rutsche unter die Leute gegangen...
