ferno Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 (bearbeitet) Verbaue immer den "kurzen Vierten" von BGM mit 48 Zähnen. Past perfekt bei PV,V50 und PK. ...und dann darfst du wieder neu ausdistanzieren Bearbeitet 14. Oktober 2020 von ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2020 Am 14.10.2020 um 10:39 hat ferno folgendes von sich gegeben: Verbaue immer den "kurzen Vierten" von BGM mit 48 Zähnen. Past perfekt bei PV,V50 und PK. ...und dann darfst du wieder neu ausdistanzieren okay! ich werde das mal checken, ob das dann auch bei meiner 51 schaltklaue passen würde. naja im distanzieren bin ich jetzt echt meister, der motor muss ja dann eh auf. bist ein witziges kerlchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 29. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 update mit video: SO abgeblitzt auf 27 grad / 19 Grad abgedüst 115 HD 50 ND minimal zu fett, aber wenn Reso kommt dreht er schön hoch. im dritten könnte ich sogar noch ein ticken mehr ausdrehen im video :) 120kmh tacho projekt steht ganz oben auf der uhr. der alte flog nach wackelschwanz wieder raus. bin ganz zufrieden. lt gps 98 geknackt, musste aber dann vom gas, wobei es wird dann schon zäh ... bin absolut zufrieden. hab ja version mit 2 kolbenringen. 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 1. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2020 (bearbeitet) gestern wohl die letzte längere fahrt dieses jahr mit der rennsemmel gemacht. ich muss sagen, ich bin verliebt :) der dritte Gang, wenn er in den reso geht, dreht er schön mit druck aus und hoch laut tacho ca 85-90, dann knack in den vierten und wenn der dann (auf der geraden) langsam seine drehzahl hat, dreht er auch super hoch. Leider musste ich bis dato entweder immer kurz vorm kaff abbremsen (max gps kmh 101), oder der wind war leider zu stark. also das setup gefällt mir sehr gut. kann ich echt empfehlen. War für meinen b196, in meinen augen, zwar das teuerste aber auch das beste, was ich tun konnte. natürlich jucken mich der taipan oder gar die mamba vom erich und ein vierter kurzer, mal sehen ob mein gewissen das zulassen würden. dann könnte es hier weiter gehen. der dremel liegt noch bereit. FRAGE, die mich umtreibt. QK 1.1 hab derzeit. mal sehen ob ich mir ne kodi aus alublech bastel mit 0,8 mm (jetzt 1,00mm DRT KODI) um auf 0,9 QK zu kommen. aber ich habe bedenken dass die verdichtung sich dann nicht mit dem RESO und der drehzahl des setups verträgt und klingelt. muss aber auch sagen, ich tucker in der regel gern mit 70-80 auf der landstrasse und gebe halt manchmal feuer, um wieder zu tuckern. Was denken die professoren? Egig hat auf youtube auch nen vmc98 mit 45er drt welle laufen, in den kommentaren schreibt er mein derzeitiges zylinderdichtungssetup: ,5mm FUDI + 1,00 KODI. PS: hab mir wieder nen 120kmh tacho bestellt, mal sehen ob der weniger zuckelt. :) Bearbeitet 1. November 2020 von leckmaul update Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Der 120er ruckelt anders Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rennvespe Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Wenn deine Zündung wirklich auf 27/19 steht wie du schreibst und der Motor aktuell gesund läuft, würde ich die Verdichtung mal noch erhöhen. Wenns klingelt, kannst du die Zündung ja einfach zurückdrehen. 27/19 ist ja schon eher am oberen Limit würde ich meinen, da hast du Spielraum zur Absicherung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 1. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2020 vor einer Stunde hat rennvespe folgendes von sich gegeben: Wenn deine Zündung wirklich auf 27/19 steht wie du schreibst und der Motor aktuell gesund läuft, würde ich die Verdichtung mal noch erhöhen. Wenns klingelt, kannst du die Zündung ja einfach zurückdrehen. 27/19 ist ja schon eher am oberen Limit würde ich meinen, da hast du Spielraum zur Absicherung. ok probier ich das. genau das dachte ich auch. hab vorhin versucht mit nem ,8 alublech plus dremel eine kodi zu basteln. gibt es sowas iwo zu kaufen? find nix im netz also 54 durchmesser u 0,8mm dick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 7. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2021 (bearbeitet) kurzes update. ein edler herr, hat mir mal den taipan gegeben, zum testen. nachdem ich im winter, dem corona frust entgegenwirken wollte, hab ich den motor nochmal auseinander genommen. hab ne nebenwelle mit kurzem vierten (21) vom @vespaschieber1 geholt. den zylinder nochmal gezogen. die steuerzeiten auf 127/187 (188) und den auslass bearbeitet (spülungsverlust inklusive) auslassbreite ca. 85-86 prozent . die auslasskante gerade gemachter. zusammengebaut. mit dem pm40 getestet puhjaka. 110 kmh. spitze. geht noch spritzer. die kombi fast perfekt. heute früh erste testfahrt mit dem Taipan. der einbau nicht so einfach. die strebe im seitenfach hat genervt. und der auspuff ist echt kompakt in der seitenbacke drin. da lässt sich ein curly echt schöner einhängen ;) so heute bei 4 grad sonne kurze testfahrt. puh, legt noch ne schippe druff. macht mehr druck obenrum, reso macht mehr stimmung. meine kupplung hält (standard mit stärkerer feder) und das vmc getriebe wohl auch :) video folgt. PS: wahnsinn was mit dem vmc100 möglich ist. hut ab, bin sehr begeistert. Ach macht der franz alles besser als taipan? was meint ihr? Hier das Video Der tacho nervt... Bearbeitet 7. März 2021 von leckmaul Edit 9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Am 7.3.2021 um 13:12 hat leckmaul folgendes von sich gegeben: kurzes update. ein edler herr, hat mir mal den taipan gegeben, zum testen. nachdem ich im winter, dem corona frust entgegenwirken wollte, hab ich den motor nochmal auseinander genommen. hab ne nebenwelle mit kurzem vierten (21) vom @vespaschieber1 geholt. den zylinder nochmal gezogen. die steuerzeiten auf 127/187 (188) und den auslass bearbeitet (spülungsverlust inklusive) auslassbreite ca. 85-86 prozent . die auslasskante gerade gemachter. zusammengebaut. mit dem pm40 getestet puhjaka. 110 kmh. spitze. geht noch spritzer. die kombi fast perfekt. heute früh erste testfahrt mit dem Taipan. der einbau nicht so einfach. die strebe im seitenfach hat genervt. und der auspuff ist echt kompakt in der seitenbacke drin. da lässt sich ein curly echt schöner einhängen ;) so heute bei 4 grad sonne kurze testfahrt. puh, legt noch ne schippe druff. macht mehr druck obenrum, reso macht mehr stimmung. meine kupplung hält (standard mit stärkerer feder) und das vmc getriebe wohl auch :) video folgt. PS: wahnsinn was mit dem vmc100 möglich ist. hut ab, bin sehr begeistert. Ach macht der franz alles besser als taipan? was meint ihr? Hier das Video Der tacho nervt... Sauber Kupplung is wirklich nur Standard 3-Scheiben mit verstärkter Feder? Krass, hätte nicht gedacht das die das hält, gerade mit dem "kurzen" 3.00 Primär. D.h. du bleibst beim Taipan oder willst noch gegen den Franz testen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Am 7.3.2021 um 13:12 hat leckmaul folgendes von sich gegeben: kurzes update. ein edler herr, hat mir mal den taipan gegeben, zum testen. nachdem ich im winter, dem corona frust entgegenwirken wollte, hab ich den motor nochmal auseinander genommen. hab ne nebenwelle mit kurzem vierten (21) vom @vespaschieber1 geholt. den zylinder nochmal gezogen. die steuerzeiten auf 127/187 (188) und den auslass bearbeitet (spülungsverlust inklusive) auslassbreite ca. 85-86 prozent . die auslasskante gerade gemachter. zusammengebaut. mit dem pm40 getestet puhjaka. 110 kmh. spitze. geht noch spritzer. die kombi fast perfekt. heute früh erste testfahrt mit dem Taipan. der einbau nicht so einfach. die strebe im seitenfach hat genervt. und der auspuff ist echt kompakt in der seitenbacke drin. da lässt sich ein curly echt schöner einhängen ;) so heute bei 4 grad sonne kurze testfahrt. puh, legt noch ne schippe druff. macht mehr druck obenrum, reso macht mehr stimmung. meine kupplung hält (standard mit stärkerer feder) und das vmc getriebe wohl auch :) video folgt. PS: wahnsinn was mit dem vmc100 möglich ist. hut ab, bin sehr begeistert. Ach macht der franz alles besser als taipan? was meint ihr? Hier das Video Der tacho nervt... Was für überströmzeit fährst du? Die strebe muss raus bei diesem Auspuff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben: Sauber Kupplung is wirklich nur Standard 3-Scheiben mit verstärkter Feder? Krass, hätte nicht gedacht das die das hält, gerade mit dem "kurzen" 3.00 Primär. D.h. du bleibst beim Taipan oder willst noch gegen den Franz testen? Fahre auch nur 4 Scheiben mit Malossi Feder, reicht! Bin gespannt, ob der Franz das besser kann. Wäre aus dem Bauch heraus nicht optimistisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2021 (bearbeitet) vor 20 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Was für überströmzeit fährst du? Die strebe muss raus bei diesem Auspuff erich, du kommst gerade negativ rüber. SZ sind 127 187, passt was nicht? :) Ok dann Trommel ich sie strebe raus. Geht sich grad so aus Wenn das die hier ist ausm netz geklaut (GSF) dann setz ich mal die flex da an?! Bearbeitet 10. März 2021 von leckmaul Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2021 vor 17 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben: Sauber Kupplung is wirklich nur Standard 3-Scheiben mit verstärkter Feder? Krass, hätte nicht gedacht das die das hält, gerade mit dem "kurzen" 3.00 Primär. D.h. du bleibst beim Taipan oder willst noch gegen den Franz testen? ja! wundert mich. der taipan is an für sich sexy, so als stealth. ich denke den franz verballer ich jetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 28. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2021 (bearbeitet) Am 10.3.2021 um 13:42 hat leckmaul folgendes von sich gegeben: ja! wundert mich. der taipan is an für sich sexy, so als stealth. ich denke den franz verballer ich jetzt So das ruckeln bei ca. 6000 Umdrehungen hab ich im Griff bin mal bis auf 110hd runter. Und siehe da. Das ding schiebt u drückt noch besser. Der Reso mit dem taipan is überragend. Hört sich an wie ne vollcross Bin nach wie vor begeistert. Wenn der dritte ausdreht. Ich denke mit nem kurzen dritten und ganz kurzen vierten kombiniert mit einer längeren primär macht das auch in der endgeschwindigkeit richtig spaß Bearbeitet 29. März 2021 von leckmaul 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 9. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2021 wieder ein Update. laut Erich soll/muss die strebe für den Taipan raus. gleich mal gemacht. Flex und dremel ausm keller. roller umgelegt. motor raus. und wech das ding... im keller ein stück alublech mit knapp 0,8 mm dicke und nen scheiben-karrosserie-kleber gefunden und einfach reingeklebt, wegen den bösen Vibrationen. Rostschutz über die Flex-Wunde. sieht hässlich aus und klebt. Keinen Plan obs was bringt von der Dämpfung her. ABER Jetzt weiss ich auch warum meine kack Vibrationsdämpfer vom auspuffhalter immer gerissen sind. neuen gekauft eingebaut. hält bis jetzt Taipan schööön kernig mit 110er Düse. 108er Hauptdüse kommt noch die Woche per Post. mal sehen, ich denke mit einem Auge Richtung Zündung und nem Ohr am Klingelsensor, könnte Sie perfekt sein. Wegen dem ausschlagenden 120er Tacho. Lang überlegt, dann hab ich Tesa-Klett für mich entdeckt. Im ausrangierten DetektivKoffer meine Sohnes ein altes "bricked" (Software geschossen) Xperia Pro Smartphone gefunden. Nen Tag versucht es zu Flashen, TADA, läuft - GPS Tacho app druff und angeklettet. Hält ! 110 KMH Gps geschwindigkeit wird angezeigt. Meiner Frau mit Kind befohlen, mich mit Ihrem Smartphone videotechnisch festzuhalten, danach kam von Ihr die Frage, ob ich ein komplett bescheuert bin... DA wusste ich, ich bin auf einem guten Weg. 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Beim zweiten Fahrvideo hört es sich so an als ob deine Kupplung rutscht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 vor 1 Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben: Meiner Frau mit Kind befohlen, mich mit Ihrem Smartphone videotechnisch festzuhalten, danach kam von Ihr die Frage, ob ich ein komplett bescheuert bin... DA wusste ich, ich bin auf einem guten Weg. Jaaaaaaa. Absolut auf dem richtigen Weg. Sound ist geil. Sieht echt nach nem spaßigen Motor aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 vor 1 Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben: Beim zweiten Fahrvideo hört es sich so an als ob deine Kupplung rutscht Dacht ich auch bei Sekunde 48 Aber Sound is geil und Respekt das du nach wie vor dem KH treu bleibst 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 9. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2021 vor 7 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Dacht ich auch bei Sekunde 48 Aber Sound is geil und Respekt das du nach wie vor dem KH treu bleibst hm... kann mich jetzt nicht erinnern. behalte das aber im auge ;) ich glaub das ich da einfach beim schalten versagt habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 War auch mein erster Gedanke. Kupplung Rutscht. Geile Karre !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Und ab damit auf den Prüfstand! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 9. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2021 vor 26 Minuten hat v50pilot folgendes von sich gegeben: Und ab damit auf den Prüfstand! Ohjaaaa. Nur woo? Jetzt mal morgen die 108er Duese rein. Und mal die kupplung checken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Also ich höre kein Kupplungsrutschen sondern ein Vorresoloch , kann zu fett sein oder auch QK zu hoch sein , oder ZZP zu spät 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Am 9.4.2021 um 09:47 hat leckmaul folgendes von sich gegeben: ob ich ein komplett bescheuert bin... Deine Frau hat nicht gefragt, ob du bescheuert bist, sie hat gefragt, ob du zu doof zum Schalten bist aber auch der Effenberg hatte mal so ein Verständigungsproblem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2021 vor 1 Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben: Deine Frau hat nicht gefragt, ob du bescheuert bist, sie hat gefragt, ob du zu doof zum Schalten bist aber auch der Effenberg hatte mal so ein Verständigungsproblem Die ist ja selbst mit meinem (schalt) Knüppel überfordert... Ich hab ihr gesagt das ding soll max 80 laufen und hatten uns auch drauf geeinigt. Aber egig jensale und du PXCop hattet einen offiziell schlechten, für mich guten, Einfluss und holla das ding geht wie ein kurzhub Schnitzel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 (bearbeitet) dachte auch erst, ich bau den motor neu auf 75cc, dann sah ich die preisunterschiede und dann wird übertrieben Der Taipan hat nicht geholfen hab ihn gesehn und musste ihn haben... Bearbeitet 10. April 2021 von zowizo 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2021 vor 55 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben: dachte auch erst, ich bau den motor neu auf 75cc, dann sah ich die preisunterschiede und dann wird übertrieben Der Taipan hat nicht geholfen hab ihn gesehn und musste ihn haben... Und am Ende trifft man sich am quattrini regal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 ja und ich brauch nen großen lappen, dachte niemals das das ganze so krank auffällig ist.. da redest dich nichtmehr mit nem 50er taferl raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 total Illegal der heiße Scheiß.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 11. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2021 Am 9.4.2021 um 21:57 hat benny.79 folgendes von sich gegeben: War auch mein erster Gedanke. Kupplung Rutscht. Geile Karre !!! also kupplung hab ich mal weniger vorgespannt. heute neue Ausfahrt mit 108 HD. is jetzt eine spur bissiger. der vierte wird auch von untenrauf besser gezogen. kein Klingeln. kein knistern. ach der taipan, weiter hin super laut. frau hat mich drauf angesprochen, da man mich im gesamten Tal hört. Doch mal über einen anderen ESD nachdenken. kupplung hält und rutscht meiner meinung nicht. gänge rein und zack gehts vorwärts. ich muss sagen, ich hab ein verdammtes monster erschaffen. die 100 kmh sind ruckzuck da und geht schön weiter. das Ding gefällt und mach richtig spass 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
