SpecialHeizer Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Moin. Hab ´n paar Fragen zum SIP 2.0 Tacho - wurden sicher schon irgendwo hier beantwortet, aber die Topics sind ziemlich zertreut. Vielleicht kann man hier mal ein Sammeltopic starten, so als Entscheidungshilfe, ob man sich das Teil wirklich antun will... - Besteht nach wie vor das Problem, dass das Ding in niedrigen Drehzahlen aus geht? - Gibt´s ne einfache Lösung in Verbindung mit VT dieses Problem zu lösen... für nen Elektrik-Legastheniker? - Gibt´s unterschiedliche Geschwindigkeitssensoren und welcher ist bei Scheibenbremse zu empfehlen? - Kann die Tankanzeige was und wenn ja, welcher Benzinhahn taugt was? - Bekommt man diese schwarze Box im Rundlichtlenker verstaut? Wenn nicht, wohin damit bzw. Kabel lang genug um die im Vergaserraum unterzubringen? - Temperaturmesser für die Kerze ist wohl eher für´n Ar*** oder gibt´s da mittlerweile ne Möglichkeit die Abgastemperatur zu messen? Bin mir echt nicht sicher, ob das Teil Fluch oder Segen ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 bei mir hielt er bis zum Ausbau. Defekte: Kabel im Taster ab (Gummi abgezogen und neu verlötet) Geschwindigkeitssensor in Nabe gebrochen. Ersatz verbauen. War verbaut mit Batterie. Uhr gibts im kleinen runden Tacho keine. Blackbox im Gaserraum vor dem 1°-Serie-Tank. Kabel reicht locker. Die Stecker in den Lenker kriegen war sehr fummelig. Lenker 1°Serie! TIPPS: Im Lenker mit den Kabeln und Steckern kann das schon eng sein ! Genau überlegen, wo die Kabel hoch kommen und wo die Stecker nachher liegen sollen. Ich baue das grad mit Blinker und PV-Lenker auf. Mit Sorgfalt und Geduld geht das schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Bei mir ist quasi der Super-GAU verbaut: Rundlicht-Lenker mit Lenkerendenblinkern und SIP-Tacho. Wie schon gesagt ist das Kabelverlegen ätzend,mir ist dabei einer der Stecker gebrochen. In der Bucht gab's allerdings Ersatz dafür. Die Blackbox ist bei mir auch im Vergaserraum verbaut. Als Sensor kann ich mit Scheibenbremse nur den aktiven Sensor ausm Zubehör von Koso empfehlen, der kann die Schrauben der Bremsscheibe als Signal nutzen und funktioniert bei mir 1a! Der Adapter für den normalen Tachoantrieb passt nicht mal ansatzweise bei PK-Gabel mit Scheibenbremse, auch nicht mit dem Adapterkit vom MRP, alles schon durchprobiert letzte Saison... Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem Tacho, der läuft bisher bestens. Achja, bei mir ohne Batterie verbaut, keine Probleme in niedrigen Drehzahlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Koshi Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 ja ist ganzschön eng im lenker aber passt. Anbei mal ein bild vom pv lenker weil ich auch gerade dabei bin. Bei mir hat der Geschwindigkeitssensor in kombi mit scheibenbremse und pk kabel nicht gepasst. Tanksensor hab ich noch nicht in gebrauch und kann nix zu sagen. Über erfahrungen wäre ich aber auch dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Moin. Also ich ahb auch im fuffi rundkopf mit blinkern das teil. Box unterm gaser. Die mitgelieferte tachowelle funzt bei mir 1a mit pk gabel und scheibenbremse. 100% gps identisch. Musste nur den plastikrand abgnibbeln durch welchen die normal mit geschraubt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Dann hast du aber nen relativ flachen Schwingenwinkel, oder? Bei mir war da keine Chance, auch nicht mit (extremer) Bearbeitung des Gehäuses. An den Schrauben der Scheibe gings noch mit Bearbeitung vorbei, aber vom Winkel der Schwinge gings dann nicht. Verbaut ist bei mir die Standard Grimeca NT und ein RS24 Dämpfer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 (bearbeitet) Hab glaub ich ich grad kein bild zur hand. Ist aber ne roberto gabel mit gekürztem bgm dämpfer. Ich muss aber auch zum ein oder ausbau des gebers ordentlich einfedern. Bearbeitet 9. Februar 2017 von KP_vom_roller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Die m5 etwas abgeschliffen. Plastik freigespart. Schwinge rel. Flach. Keine grimeca. Geht. Oder den normalen rèed nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Hier mal der schwingenwinkel. Allerdings noch mit normaler tachowelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Ist das seitenwindempfindlich bzw nervös so? Der dämpfer steht ja eh fast an der schwinge an... Da wirds knapp mit dem sensor. War bei mir alles erst einmal auch so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldie_v50 Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Bilder vom koso sensor wären cool, also wie montiert.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 9. Februar 2017 Teilen Geschrieben 9. Februar 2017 Damit kann ich dienen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 vor 12 Stunden schrieb BerntStein: Ist das seitenwindempfindlich bzw nervös so? Der dämpfer steht ja eh fast an der schwinge an... Da wirds knapp mit dem sensor. War bei mir alles erst einmal auch so. Was soll da nervös sein? Und wie gesagt ist genau so der sensor verbaut.war nur anfangs zur sicherheit für den tüv onkel nen normaler tacho drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 10. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Wie tief sitzt der Tacho oben im Lenker? Geht da ne Stahlflexleitung mit nem schönen Bogen noch gut dran vorbei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 vor 28 Minuten schrieb SpecialHeizer: Wie tief sitzt der Tacho oben im Lenker? Geht da ne Stahlflexleitung mit nem schönen Bogen noch gut dran vorbei? Der tacho sitzt ganz drin und die stahlflex kommt oben ais dem lenkrohr zur kampmann pumpe unterm gasgriff. Keine frage, eng ist das alles schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Ist zwar off-topic, aber hast du davon Bilder? Also von der Verlegung der Stahflex durch den Lenker nach außen? Gern auch per PN Fall hier zu unpassend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 10. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Gerne auch ein Bild vom Lenkerinneren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Muss ich machen. Hoffe das klappt am we. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Ich hab halt bei seitenwind und lkw und so keine 100 fahren wollen. Kann aber auch mit dem rahmen zu tun haben. Jetzt spurt das ding gut. Kurven und pässe und bahn - super.... Und am sensor gehts nu auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 vor 20 Stunden schrieb -=SkReeK=-: Bei mir ist quasi der Super-GAU verbaut: Rundlicht-Lenker mit Lenkerendenblinkern und SIP-Tacho. Wie schon gesagt ist das Kabelverlegen ätzend,mir ist dabei einer der Stecker gebrochen. In der Bucht gab's allerdings Ersatz dafür. Die Blackbox ist bei mir auch im Vergaserraum verbaut. Als Sensor kann ich mit Scheibenbremse nur den aktiven Sensor ausm Zubehör von Koso empfehlen, der kann die Schrauben der Bremsscheibe als Signal nutzen und funktioniert bei mir 1a! Der Adapter für den normalen Tachoantrieb passt nicht mal ansatzweise bei PK-Gabel mit Scheibenbremse, auch nicht mit dem Adapterkit vom MRP, alles schon durchprobiert letzte Saison... Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem Tacho, der läuft bisher bestens. Achja, bei mir ohne Batterie verbaut, keine Probleme in niedrigen Drehzahlen. Die Gerüchte besagen, es soll hier ein passender Adapter für die unterschiedlichen Modelle folgen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Koshi Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Bei meinem Bild weiter oben sieht man wie tief der SIP Tacho im Lenker sitzt. Da ist auch noch ne stahlflex drin. Ist aber im inneren leider nicht mehr erkennbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KP_vom_roller Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 vor 3 Stunden schrieb Koshi: Bei meinem Bild weiter oben sieht man wie tief der SIP Tacho im Lenker sitzt. Da ist auch noch ne stahlflex drin. Ist aber im inneren leider nicht mehr erkennbar. Gut, et3 ist aber wohl doch noch ne andere nummer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpecialHeizer Geschrieben 11. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 (bearbeitet) Jo, das befürchte ich auch. Selbst mit flachem Digitacho war das bei mir mit Stahlflex schon ziemlich eng... Bearbeitet 11. Februar 2017 von SpecialHeizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polka1981 Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Ich hab mir jetzt auch so ein bestellt, bin gespannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Ich hätte noch einen über für zum probieren oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
llcoolj24 Geschrieben 4. März 2017 Teilen Geschrieben 4. März 2017 Läuft des Ding auch mit ner 360grad plus Zündung ? Überlege mir den auch einzubauen in meine erste Serie rundlicht. Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bernd82 Geschrieben 5. März 2017 Teilen Geschrieben 5. März 2017 kann mir jemand sagen wie tief der v50 sip tacho in den lenkkopf reingeht. also von der dichtung aus? danke bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
llcoolj24 Geschrieben 5. März 2017 Teilen Geschrieben 5. März 2017 Hi! Wie schaltet ihr zwischen den Funktionen herum? Sg Buschmann82Mit dem Schalter wo dabei ist.... Gesendet von meinem MX4 Pro mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
llcoolj24 Geschrieben 5. März 2017 Teilen Geschrieben 5. März 2017 Das ist jedem selbst überlassen manche machen ihn unter den vorhandenen Schalter fest wo deine hupe usw ist. Gesendet von meinem MX4 Pro mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 (bearbeitet) Am 2/9/2017 um 17:35 schrieb -=SkReeK=-: Bei mir ist quasi der Super-GAU verbaut: Rundlicht-Lenker mit Lenkerendenblinkern und SIP-Tacho. Wie schon gesagt ist das Kabelverlegen ätzend,mir ist dabei einer der Stecker gebrochen. In der Bucht gab's allerdings Ersatz dafür. Die Blackbox ist bei mir auch im Vergaserraum verbaut. Servus! Mein STecker ist ebenfalls gebrochen... Weiss jemand, wie genau der Steckertyp heisst? Brauch das "Weibchen", also das Ende der Verlängerung, das an den Tacho gesteckt wird... Danke! Bearbeitet 9. Februar 2018 von Linus_78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
