Projekt oder kein Projekt ?
vor 7 Stunden schrieb ss90:
selten so viel blödsinn gelesen :aaalder:
Hhmm, ist immer einfach nur mal so schnell einen provokanten Satz hinzuhauen. Intelligenter wäre es dies dann auch zu erläutern :satisfied:!
Ich auf jeden Fall bin froh hier so viele Tips und Hilfestellungen zu bekommen. Ich gehe davon aus das die Tips auf Praxiserfahrungen basieren und kein Blödsinn sind!
  • Antworten 343
  • views 37,5Tsd
  • @ Isch.   Freuen solltest du dich über sinnvolle Beiträge . Den alle anderen führen nicht zum Ziel.   Themenberiech Motor - du hast ihn zu jemandem gegeben, der ihn als Dienstleist
  • Ich habe mich immer gefragt, wie das mit den °Alternativen Fakten° funktioniert, das klang für mich zu unnachvollziehbar.     Danke Asbirg für die Demonstration dessen, an Hand eines Ro
  • Was hat es mit Pussyhaftigkeit zu tun, daß die FVG-Filmchen vor fachlicher Fehlerhaftigkeit strotzen? Wenn er die nachgewiesenen Fehler korrigiert hätte, wär's ja akzeptabel, aber der Typ hat sich lei
Aufgebohrter Zylinder läuft nicht so gut wie ein Malle...
Boostbottle kannst dir sparen genauso wie eine verstellbare Zündung...
Soderle,
was für mich nicht in Frage kommt ist:
Stage6 Chokehebel -- behalte ich den Originalen, weil schön.
Bootle Boost -- erschließt sich mir der Sinn im Moment nicht.
verstellbare Zündung -- erschließt sich mir der Sinn noch nicht bzw. bin unsicher ob es wirklich notwendig ist
Benzinpumpe -- brauche ich nicht
anderer Kolben bzw. Zylinder aufbohren -- wäre nur eine evtl. Option wenn der jetzige Zylinder/Kolben defekt/unbrauchbar ist
Trotzdem Danke für alle bisherigen und weiteren Tipps.....
herrlich diese verallgemeinerungen.
vielleicht mal über den tellerrand schauen? seit malossi sport und vorallem mhr sind solche aussagen obsolet.
und edelstahl anlagen rosten nicht. reissen dafür aber auch schon ab und zu.
Vielleicht hat Radulfson einen neuen Nick?
vor 7 Minuten schrieb Asbirg:
Edelstahl neigt eher zum Reissen. Da gab es bei einigen Edelstahlresoanlagen auch jede Menge Ärger.
Das potentielle Problem kann aber behoben werden: Entgegen wirkt eine trapetzförmige Verbreiterung der
Auspuffhalterung von Traverse in Richtung Resonanzkörper. Die Dicke der Halterung spielt eine Rolle und auch
die Schweissnähte. Anpunkten ist da keine otimale Lösung. Die Schweissnaht muss durchgezogen sein.
Zustäzliche Verstrebung schadet auch nicht. Wo wir gerade testen, dass ist eine Verschmälerung des
Teflonbuchsen und Einfügung von Gummischeiben in der Verschraubung zwischen der Halterung an der
Traverse und der Halterung am Resonanzkörper. Dadurch wird die Vibration noch mal ein wenig gemindert.
Also genau das, was jemand braucht, der seinen Motor revidieren lässt, weil er es (mangels Befähigung, Zeit, Lust o.Ä.) selbst nicht kann...
vor 7 Minuten schrieb BugHardcore:
Zeit, Platz und nicht die richtigen Werkzeuge..... ;-)
vor 34 Minuten schrieb Asbirg:
Nein, der hat auch Verwandte. Irgendwer muss dem ja auch die Socken sortieren.
Du kennst den wirklich?
Das erklärt alles. Daher auch die gleichen nutzlosen Ratschläge, Halbwahrheiten und co...:inlove:
vor 16 Minuten schrieb Asbirg:
Zurück zum Thema. Beim Kopf solltest Du auf jeden Fall schauen, dass der die entsprechende Bohrung hat.
Der Polinizylinder hat ja einen größeren Durchmesser als ein originaler Zylinder. Und wenn Du einen originalen
Zylinderkopf auf einem Polini verbaust, dann ragt die Dichtfläche vom Zylinderkopf in den Brennraum hinein.
Je nach Zylinder und Kolben könnte es dann passieren, dass der Kolben an diese überstehende Dichtfläche
des Zylinderkopfes stößt und das kann zu einem Motorschaden führen.
Der Brennraum eines originalen Zylinderkopfes kann für einen Polini-Zylinder zu klein sein. Merkmal hierfür
ist bei laufendem Motor bei bestimmten Drehzahlen ein Klingelgeräusch. Bei überarbeiteten Köpfen wird
meistens die Quetschläche verkleinert und gleichzeitig das Glockenvolumen
(Oder auch Brennraumkuppelvolumen genannt) vergrößert und somit die Brennraumgröße insgesamt vergrößert.
Wichtig ist auch die Quetschkante. Die Quetschkante ist der Abstand zwischen Quetschfläche und Kolbenkopf.
Fällt diese zu gering aus, kann es passieren, dass der Kolbenkopf gegen die Quetschfläche stößt. Zu dem
Thema gibt es auch einen interessanten Beitrag in der Wiki:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum
Merci - und Nachfrage zum Verständnis. Falls jetzt 1989 der originale Kopf draufgelassen wurde und an diesem nichts gemacht wurde hätte man damit 300 - 500km fahren (alle Drehzahlbereiche) ohne Schaden überlebt ? Und wurden die früher ohne Köpfe ausgeliefert ? Der VB hat mir gesagt er hätte damals das Set inkl. Vergaser und ASS gekauft.
Das Wiki schaue ich mir an.
vor 2 Minuten schrieb isch:
500 km Kurzstrecke ohne lange Vollastanteile kann er durchaus schadlos überlebt haben.
20 km Knallgas auf der Bahn wohl eher nicht.
Grüße,
Arne
Kann gut sein, dass da extra noch eine Kopfdichtung untergelegt wurde. Aus eben genannten Gründen. Früher lag die dem Set bei. Bin das in den 90ern auch mit O-Kopf und Kodi gefahren.
vor 4 Minuten schrieb alfonso:
Grüße,
Arne
ne ne, war ein Überführungsfahrt von Stuttgart nach Darmstadt dabei.....Landstraße mit Vollgasabschnitten, Lufttemperatur ca 36 Grad (Hochsommer)
Gerade eben schrieb isch:
Und?
Entweder er hat geklemmt oder eben nicht.
Kopf ab und nachschauen.
Jetzt hör' mal auf den Klugscheißer hier raus hängen zu lassen, sonst glaubt das irgendjemand vielleicht sogar!
Ich fahre schon über 20 Jahre Vespa...einen wieder ausgewaschenen Klemmer hatte ich aber noch nie.
:inlove:herrlich. mit einer solchen überzeugungskraft soviel blödsinn erzählen bekommt sonst eigentlich nur der ölsaugende öschi hin...
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Wer ist der ölsaugende öschi ?
Lumpen hinter Kaskade
Leute, das wirklich Entscheidente, ob die Reuse läuft,
habt ihr's nicht gesehen??:-D
der Lumpen hinter der Kaskade muß dringend gegen was Hochwertiges ersetzt werden.
Stroh oder so.....
vor 30 Minuten schrieb oldie:
Stroh oder so.....
Joh, da hat der VB eine Hupe mit Kabelbinder und Schaumstoff festgemacht...... muss noch weg und anders. Gute Augen, aber warum Stroh :aaalder:
nur Spaß, das is so ne Legende Gaysf, da müßte ein Lappen hier die Kaskade, damit keine 'Falschluft' durch den Rahmen angesaugt wird:-D
vor 6 Stunden schrieb CDI:
Aber für Korrosion.
