timo123 Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 (bearbeitet) Kannst du was zur Laufleistung sagen? Das die Kulu so aussieht wundert mich nicht, 3 Beläge und dann Mehrleistung. Mit CR 80 Belägen wird Ruhe sein. Um der Kopf dicht zu bekommen solltest du die 4 Nasen vom Kopf wegfeilen, so habe ich meinen auch dicht bekommen. Bearbeitet 23. Januar 2023 von timo123 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Hat der Korb im Deckel geschliffen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Hattest Du ausreichend Getriebeöl im Motor oder ist das schon seit ein paar hundert Kilometern ausgetrunken? Ich möchte ja fast darauf wetten, dass auch die Anlaufscheibe nicht mehr oder nur noch als durchsichtiges Etwas vorhanden ist? Meine Diagnose sagt mir, zu wenig Öl in oder an der Kupplung und deshalb kleben mindestens die ersten zwei Beläge zusammen. Das gib eine ganz ordentliche Masse, die auch die Scheibe hinten auf der Welle mit der Zeit zerdrücken kann. Wie man richtig schaltet? So wie ich das hier sehe solltest Du zumindest darüber nachdenken nicht immer unter Volllast zu schalten, denn so sieht es für mich aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 vor 53 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Hattest Du ausreichend Getriebeöl im Motor oder ist das schon seit ein paar hundert Kilometern ausgetrunken? Ich möchte ja fast darauf wetten, dass auch die Anlaufscheibe nicht mehr oder nur noch als durchsichtiges Etwas vorhanden ist? Meine Diagnose sagt mir, zu wenig Öl in oder an der Kupplung und deshalb kleben mindestens die ersten zwei Beläge zusammen. Das gib eine ganz ordentliche Masse, die auch die Scheibe hinten auf der Welle mit der Zeit zerdrücken kann. Wie man richtig schaltet? So wie ich das hier sehe solltest Du zumindest darüber nachdenken nicht immer unter Volllast zu schalten, denn so sieht es für mich aus. Ich gehe ja schon vom Gas, wenn ich schalte. Öl, jaja, die Schaltraste ist ja undicht. Allerdings habe ich selbstverständlich immer mal nachgefüllt. Aba am end wars zu wenig. Neue Raste gibts im März von Hannes, dann ist das hoffentlich Geschichte. Sollte eine Superstrong nicht gerade für getunte Motoren genaut sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 vor 2 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben: Kannst du was zur Laufleistung sagen? Das die Kulu so aussieht wundert mich nicht, 3 Beläge und dann Mehrleistung. Mit CR 80 Belägen wird Ruhe sein. Um der Kopf dicht zu bekommen solltest du die 4 Nasen vom Kopf wegfeilen, so habe ich meinen auch dicht bekommen. Die Beläge haben doch Alu als Träger, aba dann mach ich das mal so. Wie unten geschrieben, frage ich mich, ob die superstrong nicht extra für getunte Motoren gebaut wurde. Hab ich als Komplettpaket gekauft. Naja,vielleicht zu wenig öl. Tausche ich dann die Beläge einfach aus und behalte die vorhandenen Stahlscheiben. Kommen dann 3 oda 4 Beläge rein? Was nimmst du für ein Öl? Feilen werde ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 (bearbeitet) Laufleistung 3000 Km. Bearbeitet 23. Januar 2023 von der.Baum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 vor 4 Stunden hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben: Kann das was mit einer Defekten Primär zu tun haben? Wenn der Ruckdämpfer nicht mehr richtig dämpft? Muss ich prüfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Eine ordentlich zusammengesetzte Cosa II mit CR Belägen, hier ja schon ein paar Mal genannt, sollte Deiner Leistung gut gerecht werden. Scheiben solltest Du halt einzeln prüfen, wenn sie blau geworden sind, sollten sie raus. Öl gibt es diverse Tipps hier, da bin ich still Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Ist Montag nicht Öltag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Negativ, Mittwoch ist Öltag, beginnt aba auch mit M. BaySeWey: Du lässt nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 vor 3 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben: Negativ, Mittwoch ist Öltag, beginnt aba auch mit M. BaySeWey: Du lässt nach. Jaja, hab ja erst angefangen. Tochter hat mir in der Werkstatt geholfen, die hatte schon ausreichend Fragen zu den Damen an den Wänden.... Das wollte ich nicht überfrachten 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Unabhängig davon: Welcher Hammer kam zum Einsatz? Und wie nachdrücklich wurde der eingesetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 vor 1 Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: Unabhängig davon: Welcher Hammer kam zum Einsatz? Und wie nachdrücklich wurde der eingesetzt? Also diese Schraube war ziemlich festgewichst und musste hart durchs Loch getrieben werden! 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Die Motorschraube durch die Schwinge, immer mit gut Fett aufgetragen einbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 8 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Baums Pornowerkstatt vor 8 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Also diese Schraube war ziemlich festgewichst und musste hart durchs Loch getrieben werden! Jaaa, so muss Technik! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 11 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Wenn alles so „hart rangenommen“ wird wie der Bolzen dann darf das so 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 Iss es nur das Lager, oder der ganze Lagersitz, der so auspudert ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 32 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben: Iss es nur das Lager, oder der ganze Lagersitz, der so auspudert ist? Nur das Lager. Ich überlege mal ein Walzenlager zu nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 Was für ein Lager war denn drin ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat steven77er folgendes von sich gegeben: Was für ein Lager war denn drin ? 1 Rillenkugellager Bearbeitet 24. Januar 2023 von der.Baum Muss die Bezeichnung noch suchen, ist aktuell verdeckt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 18 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Also diese Schraube war ziemlich festgewichst und musste hart durchs Loch getrieben werden! Ist das im Hintergrund sichtbare politische Magazin käuflich erwerbar? Hätte Interesse und möchte mich weiterbilden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 15 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben: Ist das im Hintergrund sichtbare politische Magazin käuflich erwerbar? Hätte Interesse und möchte mich weiterbilden. Hab was zum ausschneiden vorbereitet. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 2 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: 1 Rillenkugellager Jo Hab wegen der Kugelanzahl gefragt - es gibt ja wie zumeist verbaut die 8er ( hab ich bisher auch immer verbaut ) Dann gibt es ja noch Alternativen mit 9 und 11 Kugeln. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 Vielleicht sollte der TE mal Porno und Schrauben trennen. Sonst zerwichst er bei jeder Motorüberholung gleich die Verschleißteile 🤣 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 4 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Ich überlege mal ein Walzenlager zu nehmen. Meinst Du ein "Zylinderrollenlager" oder was? Das kann an der Stelle aber nicht funzen, da die ja nur Radialkräfte übertragen können und keine Axialkräfte, die dort aber aufgenommen werden müssen. Sicher, dass Du nicht etwas zu sehr mit dem Hammer nachgeholfen hast beim Einbau des Lagers? Das würde das Spiel nämlich auch erklären, nach so kurzer Laufzeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 30 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben: Meinst Du ein "Zylinderrollenlager" oder was? Das kann an der Stelle aber nicht funzen, da die ja nur Radialkräfte übertragen können und keine Axialkräfte, die dort aber aufgenommen werden müssen. Sicher, dass Du nicht etwas zu sehr mit dem Hammer nachgeholfen hast beim Einbau des Lagers? Das würde das Spiel nämlich auch erklären, nach so kurzer Laufzeit. Zylinderrollenl. ja genau, die werden da meiner Meinung aba auch eingebaut. Hmm. Selbstverständlich habe ich die tiefgefrorene Kurbelwelle mit 1 selbstgebauten spezialwerkzoig eingaybaut. Ich gehe einfach davon aus, dass die Vibrationen in der Angangszeit ihr Werk verrichtet haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 6 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben: Zylinderrollenl. ja genau, die werden da meiner Meinung aba auch eingebaut. Hmm. Rollenlager gibt es bspw. im T5-Motor als Loslager, das nur Radialkräfte aufnehmen muss. Ist halt stabiler als unsere Nadellager bei der PX. Aber nicht an der Kupplung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Valiant71 Geschrieben 24. Januar 2023 Teilen Geschrieben 24. Januar 2023 vor 57 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Vielleicht sollte der TE mal Porno und Schrauben trennen. Sonst zerwichst er bei jeder Motorüberholung gleich die Verschleißteile 🤣 OK, hier geht es auch ums Schrauben? Wieder was gelernt, dann muss ich das ja nicht weiter beobachten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 25. Januar 2023 Teilen Geschrieben 25. Januar 2023 vor 9 Stunden hat Valiant71 folgendes von sich gegeben: OK, hier geht es auch ums Schrauben? Gestreng nach dem Gaysf-Reinheitsgebot, Schrauberkunst auf höchstem Niveau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
