Gerade eben schrieb der.Baum:
was kommt denn in dwn 139 rein?
Kommt auf den Zylinderkopf an! Alt/neu... Sieht nach alt "aus". Dann gehört eine kurze rein, die dann allerdings ein wenig zu kurz ist (zumindest bei meinem). Daher hat der Vorbesitzer wahrscheinlich zu dieser Lösung gegriffen.
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
wie gayt das futtding ab? ich werds mal heiss machen. ne, steckt drin, also kalt.
Wenn du noch lackieren willst würd ich die Lagerschale drin lassen, dass der Lagersitz geschützt ist. Zum Ausbauen wird dann unten ins Lenkrohr ein langes Eisen gesteckt und die Lagerschale nach oben rausgekloppt.
vor 10 Stunden schrieb kbup:
Ding hat nur 1 cockring. Ist wohl von '89.
vor 7 Stunden schrieb Nudge:
Wird nur noch beilackiert. Zum schluss kommt GLITZER!
endlich wieder harrt kloppen. Muss mal noch sauba machen, wirkt aba ähnlich verrostet wie kugeln.
Mit Hohlraum-Konservierung und Sonde fluten, fluten, fluten. Von beiden Seiten (Öffnung unter Kaskade und von unterm Tank) reinstecken und schön geschmeidig hin und her bewegen. Gut is. Einfach ersticken, den Krebs. Und unten drunter kannste ja mal grob checken und beiarbeiten, aber im Grunde rostet es immer von innen nach außen. Bremspedal am besten raushängen lassen, damit das nicht so verklebt.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 26 Minuten schrieb DUCMAN166:
Hohlraum Konservierung gleich owatrol oda liba was andres?
vor 7 Stunden schrieb DUCMAN166:
Tja ... bin mir nicht sicher. Ich würde hier wohl Hohlraumversiegelung bevorzugen, statz Owatrol.
Ich auch! Die Hohlraumversiegelung kannst Du mit der sonder super verteilen. Owatrol musst Du da erst mal reinbekommen, trocknen lassen, Rahmen drehen, .... Ich habe FluidFilm genommen
war in der Apotheke und fragte nach ner dicken spritze mit nem schlauch. hab gesagt, ich brauchs für nen Freund. sie hats nicht kapiert :crybaby:
so gehts in den tunnel!
1556137844446157.thumb.jpg.ee442c1c6eaa0fa95d47be9cfbbbfc66.jpg1556137844188918.thumb.jpg.25c7d0f9f9b5ce8e13ac8abdb327f7ae.jpg
hab jetzt doch mein owatrol benutzt. das ist ja schon dafür gedacht. ange blich sogar für dicke rostschuppen. sind halt 4 tage bappscheiss. motorinnenraum hab ich auch so gaymacht. ich werds sehn, wird eh nur bei schönem Wetter gayfahren.
spritze zweimaggfuffzich, Infusionsbesteck zwei magg. billiger wie bei amazon.
vor 9 Stunden schrieb CDI:
Müßte Feder von zwischen Bremsankerplatte und Bremspedal (Feder Bremspedl, Vespa) sein.
Fehlt auch auf deinem Foto oben. Dachte es sollte den Zustand vorher zeigen...
Edit sagt noch: Im ersten Tunnelbild sieht man unter dem neuen Bowdenzug das Loch in dem ein Ende der Feder hängen müßte!
DANKE!
SO UND WER IST DER GEILSTE FICKER?
NUR DER BAUM
1556391259056943.thumb.jpg.9f04b3d65729c63783cd29ef11a35230.jpg1556391259295150.thumb.jpg.328b795dacaefb4b77286ffd1e8b537c.jpg
die felge hab ich nur halb soviel gefickt wie die fachfirmen!
hab ja keinen kompressor, die pumpe von der Tanke neben an reicht vollends.
reifen p200e dunlop scootsmart.
aba, 3 schritte vor, 20 zurück!
gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. hat keiner geprüft :wallbash:.
beim reinschrauben dann gemerkt, weil mutter nicht weiterging. wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. kotze.
werde morgen mal telefonieren. gibt im heppenheim ne motorinstandsetzung. vielleicht können die das gewinde im eingaybauten Zustand nachschneiden.
vor 57 Minuten schrieb der.Baum:
Das gibt nix mehr...Du bist echt Top
vor 4 Minuten schrieb benny.79:
Das Gewinde ist tot.
yepp, aber gewiß nicht davon:
vor einer Stunde schrieb der.Baum:
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
    • Das ist sehr bitter und finde ich auch nicht gut, liegt aber eben auch daran, dass sich zuvor eben auch wenig darüber nen Kopf gemacht wird, was man sich da ins Haus holt und es in seiner Umgebung frei laufen lässt und schon seit mindestens 4000 Jahren bekannt...
    • Wat den? Das Tierchen ist ja noch ganz. Wir fanden sowas des öfteren nur noch zur Hälfte auf dem Teppich vor und noch warm und weich. Diesen Tipp, das Kätzchen einzuschließen halte ich für nicht so gut. Es wird euch die Wohnung in Streifen schneiden. Warum? Weil ich es selbst erlebt hatte...
