der.Baum Geschrieben 22. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2019 so, hier noch gabel fast fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Gerade eben schrieb der.Baum: was kommt denn in dwn 139 rein? Kommt auf den Zylinderkopf an! Alt/neu... Sieht nach alt "aus". Dann gehört eine kurze rein, die dann allerdings ein wenig zu kurz ist (zumindest bei meinem). Daher hat der Vorbesitzer wahrscheinlich zu dieser Lösung gegriffen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 vor 2 Stunden schrieb der.Baum: wie gayt das futtding ab? ich werds mal heiss machen. ne, steckt drin, also kalt. Wenn du noch lackieren willst würd ich die Lagerschale drin lassen, dass der Lagersitz geschützt ist. Zum Ausbauen wird dann unten ins Lenkrohr ein langes Eisen gesteckt und die Lagerschale nach oben rausgekloppt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 vor 10 Stunden schrieb kbup: Kommt auf den Zylinderkopf an! Alt/neu... Sieht nach alt "aus". Dann gehört eine kurze rein, die dann allerdings ein wenig zu kurz ist (zumindest bei meinem). Daher hat der Vorbesitzer wahrscheinlich zu dieser Lösung gegriffen. Ding hat nur 1 cockring. Ist wohl von '89. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 vor 7 Stunden schrieb Nudge: Wenn du noch lackieren willst würd ich die Lagerschale drin lassen, dass der Lagersitz geschützt ist. Zum Ausbauen wird dann unten ins Lenkrohr ein langes Eisen gesteckt und die Lagerschale nach oben rausgekloppt. Wird nur noch beilackiert. Zum schluss kommt GLITZER! endlich wieder harrt kloppen. Muss mal noch sauba machen, wirkt aba ähnlich verrostet wie kugeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 so, ding ging ganz gut raus. neu ist doch schöner und kugeldings passt auch besser in den lagerring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 das sieht leida nicht so geil aus. oh mann! werde es mit owatrol fluten. die Frage ist, ob ich die farbe unter bodenblech weg flex und schau obs durchgayrostet ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 (bearbeitet) Mit Hohlraum-Konservierung und Sonde fluten, fluten, fluten. Von beiden Seiten (Öffnung unter Kaskade und von unterm Tank) reinstecken und schön geschmeidig hin und her bewegen. Gut is. Einfach ersticken, den Krebs. Und unten drunter kannste ja mal grob checken und beiarbeiten, aber im Grunde rostet es immer von innen nach außen. Bremspedal am besten raushängen lassen, damit das nicht so verklebt. Bearbeitet 23. April 2019 von DUCMAN166 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 vor 26 Minuten schrieb DUCMAN166: Mit Hohlraum-Konservierung und Sonde fluten, fluten, fluten. Von beiden Seiten (Öffnung unter Kaskade und von unterm Tank) reinstecken und schön geschmeidig hin und her bewegen. Gut is. Einfach ersticken, den Krebs. Und unten drunter kannste ja mal grob checken und beiarbeiten, aber im Grunde rostet es immer von innen nach außen. Bremspedal am besten raushängen lassen, damit das nicht so verklebt. Hohlraum Konservierung gleich owatrol oda liba was andres? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Tja ... bin mir nicht sicher. Ich würde hier wohl Hohlraumversiegelung bevorzugen, statz Owatrol. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Sowas hab ich in alle drei Roller reingayspritzt: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 vor 7 Stunden schrieb DUCMAN166: Tja ... bin mir nicht sicher. Ich würde hier wohl Hohlraumversiegelung bevorzugen, statz Owatrol. Ich auch! Die Hohlraumversiegelung kannst Du mit der sonder super verteilen. Owatrol musst Du da erst mal reinbekommen, trocknen lassen, Rahmen drehen, .... Ich habe FluidFilm genommen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2019 so, hab sie mal hoch gayhängt.halbe arbeitshöhe, muss ja noch von oben drankommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2019 war in der Apotheke und fragte nach ner dicken spritze mit nem schlauch. hab gesagt, ich brauchs für nen Freund. sie hats nicht kapiert so gehts in den tunnel! hab jetzt doch mein owatrol benutzt. das ist ja schon dafür gedacht. ange blich sogar für dicke rostschuppen. sind halt 4 tage bappscheiss. motorinnenraum hab ich auch so gaymacht. ich werds sehn, wird eh nur bei schönem Wetter gayfahren. spritze zweimaggfuffzich, Infusionsbesteck zwei magg. billiger wie bei amazon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 24. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2019 whatt? lag im tunnel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 (bearbeitet) . Bearbeitet 15. Dezember 2019 von CDI 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 25. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2019 vor 9 Stunden schrieb CDI: Müßte Feder von zwischen Bremsankerplatte und Bremspedal (Feder Bremspedl, Vespa) sein. Fehlt auch auf deinem Foto oben. Dachte es sollte den Zustand vorher zeigen... Edit sagt noch: Im ersten Tunnelbild sieht man unter dem neuen Bowdenzug das Loch in dem ein Ende der Feder hängen müßte! DANKE! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 25. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2019 was ne ölerei. morgen kommt das VORLETZTE päckchen von sip. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 27. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2019 so, heute erstmal neues auto gaykauft. speta noch etwas vorbereitet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 27. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2019 farbe anmischen lassen. passt halbwegs. ja, ich habs nicht nachgayspachetelt. wenns nicht mehr zu ertragen ist, kann ich es ja noch verbessern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 27. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2019 SO UND WER IST DER GEILSTE FICKER? NUR DER BAUM die felge hab ich nur halb soviel gefickt wie die fachfirmen! hab ja keinen kompressor, die pumpe von der Tanke neben an reicht vollends. reifen p200e dunlop scootsmart. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 28. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2019 so, wieder ein stück weita. hab jetzt die sip unterlegscheide eingaybaut. wobei die original Ritzescheibe aus dem Cosamotor eine hohe passgenauigkeit gegenüba der nachbau scheibe kupplungsdeckel noch schnell bearbeitet und ding zugaymacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 28. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2019 aba, 3 schritte vor, 20 zurück! gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. hat keiner geprüft . beim reinschrauben dann gemerkt, weil mutter nicht weiterging. wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. kotze. werde morgen mal telefonieren. gibt im heppenheim ne motorinstandsetzung. vielleicht können die das gewinde im eingaybauten Zustand nachschneiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.Baum Geschrieben 28. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2019 es gibt aba noch schönes! fast wie neu und GLITZER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 vor 18 Minuten schrieb der.Baum: wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. Ich würd's mal mit einer Gewindefeile probieren. Hat mir schon einige Gewinde gerettet. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 vor 57 Minuten schrieb der.Baum: aba, 3 schritte vor, 20 zurück! gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. hat keiner geprüft . beim reinschrauben dann gemerkt, weil mutter nicht weiterging. wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. kotze. werde morgen mal telefonieren. gibt im heppenheim ne motorinstandsetzung. vielleicht können die das gewinde im eingaybauten Zustand nachschneiden. Das gibt nix mehr...Du bist echt Top Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Das Gewinde ist tot. Zumindest was man auf dem Bild davon sieht. Sorry Gruß Benny Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 vor 4 Minuten schrieb benny.79: Das Gewinde ist tot. yepp, aber gewiß nicht davon: vor einer Stunde schrieb der.Baum: gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Mehr auf's Schrauben konzentrieren und weniger auf's coole Geschreibsel und darauf, dass Tittenkalender im Hintergrund zu sehen sind. Hab selten so viele "Missgeschicke" bei einer einzelnen Karre gesehen. 2 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Am 28.2.2019 um 10:27 schrieb der.Baum: Am 28.2.2019 um 10:27 schrieb der.Baum: War ja auch die andere Seite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
