gravedigger Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) hab mal eine frage zur fußbodenheizung. wir haben am kessel eine umlaufpumpe mit vor und rücklauf.(pumpengruppe heizkreis) unten vor der pumpe ist so ein schwarzes mischerventil von esbe für die vorlauftemperatur (vermute ich mal) und oberhalb der pumpe ist auch so ein teil mit seitlicher einstellschraube, welches die beiden leitungen verbindet. für das gehört das teil oberhalb des pumpe? das teil haben wir auf arbeit nicht an der pumpengruppe. Bearbeitet 23. Januar 2017 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Mach mal ein Bild bitte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) ich find grad im netz kein bild von so einem teil. stellt man mit dem ding die (warm)wassermenge ein? Bearbeitet 23. Januar 2017 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Es kann vieles sein.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
disco68 Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Das über der Pumpe wird das Überstömventil sein. Wenn nur wenig Heizkörper bzw. Fußbodenheizkreise laufen öffnet das federbelastet und macht teilweisen Kurzschluss um Strömungsgeräusche zu vermeiden. Ist ein Energievernichter und wird heute kaum noch eingesetzt. Heute sind meistens elektronische drehzalhgeregelte Pumpen im Einsatz die selber merken wenn nur ein Heizkörper läuft. Hat die Pumpe einen 2- oder 3-stufigen Schalter für Leistung und Drehzahl oder schon Display/Leuchtdioen/ stufenlosen Drehregler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) die alte pumpe mit den drei stellungen habe ich durch eine wilo stratos pico pumpe ersetzt, weil die rumgelegen ist. ich könnte also das ding ganz zudrehen (oder ganz auf?) und die straos pico pumpe auf konstanten förderdruck einstellen? das überströmventil ist einstellbar? mit der neuen pumpe spricht mir aber die notabschaltung für die fbh an. dh. ich muss im kessel die vorlauftemperatur etwas senken? Bearbeitet 23. Januar 2017 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 (bearbeitet) . Bearbeitet 12. Mai 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Du solltest evt den Mischer wieder auf Regelbetrieb stellen, beim ARA100 zB kann man zum händischen verstellen des Mischers den "Knubbel" rausziehen und dann verstellen. Wenn man ihn wieder reindrückt, geht er wieder automatisch. Den Überströmer generell zu machen bei ner neuen Pumpe, der gehört da nicht hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
