GSFwa: Arbeitszeit/Reisezeit
PK-HD
Ganz schön eng in der Garage, aber zumindest hab ich den Heli in der passenden Farbe zum Bus gekauft. :-D
Und bevor einer fragt: den Heli brauch ich um auf meine Almhütte zu kommen, den Weg hats verschüttet und die Gemeinde Grindelwald will ihn nicht wiederherstellen.
Bearbeitet von pehaa
vor 7 Stunden schrieb pehaa:
Weißte doch von daheim: wer ficken will muss höflich sein. :-P
Da war ich leider noch nie der Typ für.
Höflichkeiten sind schön und gut, aber in meiner Arbeitswelt nix wert.
Leben und leben lassen und geben und nehmen. So läuft das. :thumbsup:
Am Freitag, 3. März 2017 um 11:23 schrieb pehaa:
ich zitiere mal einen fred aus dem t4forum:
Dazu möchte ich den auch TX-Board-Moderator MarcusMüller aus einer Kaufberatung für einen T5 Comfortline 2.5 174 PS 250 tkm Bj.2004 zitieren(TX-Board):
Generell sind beim T5 alle Reparaturen ziemlich teuer. Selber machen ist schwierig- für die meisten Dinge braucht es Spezialwerkzeug.
typische Reparaturen:
Antriebswelle rechts rundgedreht (ca. 800 €)
Auspuffkrümmer undicht (ca. 800-1000 €)
Wasserpumpe undicht (ca. 600 €)
Ölkühler undicht (ca.1200 €)
Turbolader defekt / hängt (ca. 1500 €)
PDE´s undicht/Startprobleme (ca. 1000-3500 €)
ZMS defekt (1500€)
Lager Eingangswelle Getriebe (ca.2000-4000 €)
Natürlich muss das nicht alles passieren - ich würde aber fast wetten, dass auf den nächsten 50.000km 3-4 der Dinge der obigen Liste auftreten.
Hinzu kommt, dass die meisten seit vielen Jahren mit dem falschen Öl laufen. Wenn dann die Nockenwelle hin ist, dann kostet das 2000-3000 €.
(Zitat Ende)
Wasserpumpe für 600 € bekomste aber nicht beim Freundlichen, Turbo erst recht nicht. Da musste die Beträge schon *2 nehmen. Es fehlt auch noch das 2 Masssenschwungrad (kostet ohne Einbau knapp 1000 €) und der gerne defekte Zylinderkopf. Meist weiss der freundliche noch nichtmal ob des die PDE`s sind oder der Kopf. Oft werden auch gleich alle PDE`s ersetzt ...
Ich hätte damals besser einen AT Motor gekauft, wäre auch nicht soviel teurer gewesen.
Am Freitag, 3. März 2017 um 11:15 schrieb PK-HD:
Einverstanden. :cheers:
Danke für den Tip.
Was für Beträge kommen denn da so zusammen?
Ich kann mir das als Branchenfremder schwer vorstellen.
Also, so alle 200.000 km, wieviel Geld verschlingt so ein Motor im worst case?
Viele R5 halten gar keine 200 tkm oder sind zu dem Zeitpunkt bereits deutlich angezählt.
Rechne mal mit Turbo, Kopf, Krümmer, PDE`s und Kupplung mit Schwungrad. Da biste bei über 10 T€.
  • 2 Jahre später...
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
    • Das ist sehr bitter und finde ich auch nicht gut, liegt aber eben auch daran, dass sich zuvor eben auch wenig darüber nen Kopf gemacht wird, was man sich da ins Haus holt und es in seiner Umgebung frei laufen lässt und schon seit mindestens 4000 Jahren bekannt...
    • Wat den? Das Tierchen ist ja noch ganz. Wir fanden sowas des öfteren nur noch zur Hälfte auf dem Teppich vor und noch warm und weich. Diesen Tipp, das Kätzchen einzuschließen halte ich für nicht so gut. Es wird euch die Wohnung in Streifen schneiden. Warum? Weil ich es selbst erlebt hatte...
