Dringend gesucht:
GS4 1.Serie (ggfls.GS160/SS180)
-Tankdeckel ca. 125mm (auch Rally/Sprint)
-Handschuhfachgummi (hinten)
-Huf Schlüssel B51-36, bzw. Hufschloß und Schlüssel (Schlüssel original und/oder Repro)
-funktionierende Gummiteile...
-Monoschlitzrohr li + re oder einzeln GS62 oder Ulma (207?)
Bitte alles anbieten per PN
Tausche auch gegen meine Dienstleistungen.
Gerne auch weitere GS4/160 Teile anbieten.
Bitte eine PN an Kobold
P.s.: so einer in ca. 12,5cm und O-Lack
So sieht der Bügel aus:
Hallo Kobold nur mal so zur Info und vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen:
nachstehend die Artikelnummern von Auto und Motorradteile Matthies  (Hamburg) für den Aufbauscheinwerfer, die Vespa für den Scheinwerfer von Scharlach verwenden. Lichtdurchlass 105 mm.
Zur Verwirrung: Das sind Teile aus dem Programm von Hella. Reflektor und Fassung müssen gemeinsam verbaut werden!
Reflektor
9DR 090 206-001
Fassung
9FF 090 500-001
Dichtung
9GD 023 639-001
Diese Daten von meinem letzten Einkauf liegen allerdings schon 15 Jahre zurück!
Die Aktuelle hat einen Lichtdurchlass von 110 mm und passt in den auch zu der Zeit von der Vespa GmbH verbauten Frontring von Hella. Die Teilenummer liegt mir nicht vor.
So weit erstmal.
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
