GSFWA - Schuppendach
skoot
Moin, ich baue grad einen Holzschuppen, im Prinzip ein geschlossenes Carport. Das ganze soll nur als Lagerraum für Roller, VW Bus, Anhänger usw genutzt werden. Keine Dämmung, keine Heizung, wir nur als Lager, nicht als Werkstatt genommen. Dachneigung wird ziemlich flach, max 3Grad.
Frage jetzt zur Dacheindeckung. Reicht normales Trapezblech oder sollte man was mit Vlies nehmen wegen Kondenswasser oder Sandwichpaneele oder, oder? Sollte möglichst günstig sein aber auch zweckmäßig und dauerhaft. Möchte nicht, das mir die Fahrzeuge da zusammenrosten. Aufstellungsort ist Schleswig-Holstein, mildes Klima und frische Luft.
Servus, nimm unbedingt ein Blechdach mit Vlies. Das kann das komplette Kondenswasser aufnehmen. Habe ich an meiner HAlle auch gemacht. Funktioniert super. Nur im Bereich der Dachrinne, bzw. Ablauf solltest du die unteren 10 cm vom Vlies mit eine KLarlack versiegeln. Damit wird die Kapillarität unterbrochen. Sonst wird es von unten her grün.
Sandwichpaneele sind noch besser. Brauchst du aber nicht.
vor 1 Stunde schrieb broncolor:
Holz und Dachpappe hat diese Probleme nicht ist eigentlich bei besserer Qualität dann wieder günstiger.
Ich habe meine Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das Trapezblech war unschlagbar günstig und meg schnell verlegt. Alles andere hätte noch Zwischesparren usw gebraucht, was zusätzlich gekostet hätte. Abgesehen davon, dass das Blech wesentlich länger halten wird, als die Pappe.
Auf Dachpappe hab ich tendenziell nicht so viel Bock. Hab vor 2 Jahren grad ne 100 Jahre alte Schwarte vom Hausdach entfernt. War ne Schweinearbeit und auch nicht billig in der Entsorgung. Aber n gutes Raumklima für die Fahrzeuge ist auf jeden Fall wichtig!
Dachpappe ist doch Mist, vor allem bei geringem Gefälle.
Ich habe ja auch so einiges probiert, meiner Erfahrung nach das beste Preis- / Leistungsverhältnis: erst Grobspanverlegeplatten und dann ganz billige Trapezbleche direkt da drauf schrauben. Verarbeitung geht schnell, dicht, stabil und kein Kondenswasser.
Ist halt ne Frage der HInterlüftung. Ich hab mein Flachdach mit zu wenig Neigung gebaut und das war ein echter Akt. OSB und S5 Dachpappe. Billiger wäre es gewesen 2° mehr Neigung und eine Passgenaue EPDM Folie aus dem Internet aufzulegen(Kleben). Hat mein Nachbar gemacht ist noch schneller fertig und 100% Dicht ab Werk. Trommelt der Regen auch nicht so drauf. Regenrinne und Attika, fertig ist der Lack.
Ich hab dieses Jahr im Frühjahr exakt dasselbe vor.
Allerdings werde ich da wohl einen fertigen Carport kaufen und den entsprechend pimpen.
Zur einen Seite ist eine Wand, an die ich das Dingens direkt anflanschen werde. Hinten werde ich wohl mit Nut und Feder Brettern zumachen und diese entsprechend mit irgendwas wetterfestem behandeln, oder gleich was druckimprägniertes kaufen.
Vorne und zur anderen Seite bleibt offen.
Spricht was gegen das fertige Dach vom Carport? Muss man da noch Hand anlegen?
Mehr sorgen macht mir da mein Boden (momentan Grünfläche)
Fertiger Carport Bausatz fällt bei dir raus?
Bausatz werde ich nehmen, da ich damit ne genehmigungsfähige Zeichnung bekomme. Allerdings ohne Bedachung da die Bei den Bausätzen immer totaler Schrott ist. Im Prinzip nur ein Rahmen :-) Alles andere mach ich selbst
vor einer Stunde schrieb skoot:
Genau die Idee hatte ich auch schon. Hast Du das Blech direkt auf die OSB geschraubt? Nocht irgendwie Konserviert vorher?
direkt drauf geschraubt, hält jetzt schon ein paar Jahre und alles top.
sind diese hier, der Preis ist unschlagbar:
http://www.hornbach.de/shop/PRECIT-Trapezblech-H12-verzinkt-2500x910x0-4-mm/6082530/artikel.html
vorher mit Dachpappe nur Ärger, viele große alte Bäume, fallende Äste beschädigen die Dachpappe, dann dringt Feuchtigkeit ein, bei Hitze bilden sich blasen, da reißt es dann noch leichter
vor 2 Minuten schrieb freibier:
Blech mit Vlies ist auf die Gesamtkosten und -arbeit gesehen das günstigste. Ich würde kein Holz unter das Blech legen, im Zweifel tropft das Kondensat dann auf das Holz...
Würde ich so nicht sagen, die dickeren Bleche sind halt gleich deutlich teurer
durch das Holz kondensiert doch erst gar nichts am Blech.
Die Grobspanplatten haben ja schon eine gewisse Dämmwirkung. An einer unbeheizten Holzhütte kondensiert doch normal auch nix und die schimmeln auch nicht reihenweise weg. Eine gewisse Belüftung des Raumes sollte natürlcih gegeben sein.
Wenn das Blech auf der OSB PLatte liegt könnte ja höchstens die Luft in den Wellen noch an der Blechunterseite abkondensieren. Das ist vermutlich zu vernachlässigen. An der Holzdecke wird im Innenraum sicher nix tropfen. Ich glaube das werd ich so machen. Das Hornbach blech hatte ich auch schon im Auge. Wie dick hast Du die platten genommen? 12mm oder mehr?
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Was für ein Dach?
Nacktes Trapezblech mit hohem und breiten Trapez, um die Stabilität für die benötigten Spannweiten zu erhöhen, ohne zusätzliche Sparren zu  montieren. e
vor 25 Minuten schrieb skoot:
Ich habe 12mm, ist stabil genug
vor 3 Minuten schrieb freibier:
Nacktes Trapezblech
das nackte Metall kühlt natürlich sofort auf die Außentemperatur ab, wenn sich unter dem Dach dann noch warme Luft gestaut hat kondensiert das halt.
vor 22 Minuten schrieb skoot:
Ohne dir reinreden zu wollen, aber warum willst du das machen? Mein Schuppen besteht aus vier Feldern, jeweils groß 3 m x 2,5 m, sodass der Schubben 3 m x 10 m misst. Die Bleche liegen im langen Weg, überspannen also viermal die freie Strecke von 2,5 m. Hätte ich da noch irgendetwas außer Vlies (was ich im Nachhinein wohl besser getan hätte) unter das Blech packen wollen, hätte ich elendig viele Sparren oder ähnliches einziehen müssen. So kann ich (90 kg Lebendgewicht) problemlos über die Trapeze gehen, wenn es nötig ist. Das Holz drunter zupacken, um abtropfendes Kondensat zu vermeiden, ist m.M. zu aufwändig.
vor 7 Minuten schrieb Champ:
Auch wenn es langsam offtopik wird, bei mir kann sich keine Luft unter dem Dach stauen, da er so offen ist. Der grundsätzliche Vorgang, wie das Kondensat entsteht ist mir aber natürlich klar, nur denke ich, dass es eher noch mehr wäre, wenn ich von unten Holz unter das Blech schrauben würde, weil die Luft dann erst recht nicht mehr weg kann. Diese Luft würde dann zwar langsamer auskühlen, da sie mehr oder weniger eingeschlossen wäre, aber irgendwann hat sie auch den Taupunkt erreicht.
Wobei... Wenn ich mir das gerade recht überlege, stellt mein Dach ja einen riesen Kondensator dar, der auf der Unterseite kontinuierlich von Luft durchströmt wird... Vielleicht sollte ich den rückseitigen Spalt mal schließen und sehen, ob es dann besser wird, damit die Luft eben nicht mehr unterhalb des Dach so durchströmen kann... Hm... :lookaround:
Die Lösung von Schlüter ist die sinnvollste. Hab ich nach Rücksprache mit dem Zimmermann auch so gemacht. Trapezblech mit den Kalotten und Schrauben ist zwar nicht günstig, dafür hält die Hütte ewig. Wenn ich an die Dachpappenscheisse denke die vorher dran war und total weggegammelt war :repuke:
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
