Klarglascheinwerfer PK S
uLuxx
Am 16.1.2017 um 11:40 schrieb Austria 1933:
Kurze Frage an Rande: Kann man für die PV auch was machen?
geht...aber nicht so wie bei pk...hab da ein blech aussen rum gerollt...und dann anschraubpunkte mit laschen. oben und unten dann genauso befestigt und geführt wie original...DSC_0206.JPG
Sehr schön :thumbsup:Kannst du auch den "kleinen Klotz aus POM oder Ähnlichem, der den Halter mit der Verschraubung unten verbindet um die Neigung des Scheinwerfers einstellen zu können" dazu tun?
Mein Klarglasscheinwerfer ist beim SCK bestellt, wird wohl Ende Jan/Anfang Feb geliefert … :gsf_tumbleweed:
vor 51 Minuten schrieb uLuxx:
Müsste man einfach ausprobieren.
Wenn man auf eine Materialsammlung zurückgreifen kann, bestimmt. So was hat aber nicht jeder in der Garage rumliegen bzw. souverän mal abschneiden. Daher die Frage. Hat auch ein paar Tage Zeit, die Scheinwerfer sind beim SCK noch auf rot. Hat das Teil schon jemand anderes ausser @uLuxx geschnitzt und eingebaut?
Moin Moin!
Ich könnte die Teile aus Plexiglas Lasern. Zeichnungen wären ja vorhanden, wenn ich das richtig gelesen habe... Stärken kann ich bis 5mm und das Material gibt es in allen möglichen Farben... Was das dann letztlich kosten muss ich nochmal durchrechnen...
schöne Grüße, Epos
vor 22 Stunden schrieb ScooterCenter Friedi:
An alle die auf den
warten: ich habe da jetzt einen festen Liefertermin bekommen. Dieser Artikel wird ab 15.3. wieder am Lager sein. Und nein, es wird keine Länderquoten bei der Verteilung geben ;-)
vor 12 Stunden schrieb EpoS:
Ich könnte die Teile aus Plexiglas Lasern. […] Stärken kann ich bis 5mm und das Material gibt es in allen möglichen Farben... Was das dann letztlich kosten muss ich nochmal durchrechnen...
schöne Grüße, Epos
Moin moin auch. Die Zeichnungen sind auf 3mm ausgelegt (lies dir mal alles durch ;-)) und vielleicht magst du das bis spät. 15.03. durchrechnen? Den o.g. Klotz braucht's auch, dafür ist (noch) keine vorhanden. Vielleicht magst du dich mit Kollege @Arschbrand absprechen: Er hat Hart-PVC schwarz und fräst, du laserst Plexi in Farben (kleines Farbset von Röhm habe ich hier liegen) … vielleicht macht der eine und der andere, je nach Farbe. Oder Aufwand? Geiz soll ja nicht immer geil sein, ne? :laugh:
Der Zeichnung macht das eigentlich nichts aus, ob sie für 3 oder 5mm verwendet wird... hatte nur gelesen, dass du etwas von 5mm geschrieben hattest um dir evtl den Spacer zu sparen... ich selber hab keine PK S, weis somit nicht, wie das ganze Lenker-Scheinwerfer-Konstrukt aussieht... also je nach dem wie jemand das machen möchte, die Möglichkeit es zu lasern hätte ich... mache mir da nächste Woche mal Gedanken was es mit den vier Scheiben kösten würde... den Klotz kann ich leider nicht fertigen. Schönes Wochenende:thumbsup:
Bearbeitet von EpoS
