Ape AC1 Restaurierung
carli
Hallo Ape-Gemeinde,
Alle "Kleinteile" sind lackiert. Das ist jetzt was ich selber machen kann, obwohl
meine Räumlichkeiten sehr beschränkt sind. Die größeren Teile lasse ich von
einem Nachbarn lackieren. Der hat sich zu Hause die Möglichkeit geschaffen
zu lackieren. Man wartet zwar eine Ewigkeit, aber was da rauskommt ist der Wahnsinn.
Es beginnt jetzt der schönste Teil der Restaurierung. Alle Teile sind aufgearbeitet und
man muß sie "nur noch" mit sauberen Fingern zusammen schrauben.
Die Lackierung ist eigentlich viel  zu gut. Im Original war sie bei weitem nicht so .
Eine aktuelle Luxus-Limousine  ist auch nicht besser. Aber ich finde es trotzdem
in Ordnung. Jetzt bloß keine Macken reinmachen:wheeeha:
Gruß Udo
  • Like 4
  • 3 Monate später...
Hallo Ape-Gemeinde,
die Temperaturen sind im angenehmen Bereich und man kann wieder mit normalen Fingern
in der Garage arbeiten. Zu erst hab ich mal den Bremszylinder eingebaut mit samt Pedal.
Der Kabelbaum war auch kein Problem. Da die AC 1 ja mal Tüv bekommen soll, muß eine
Warnblinkanlage verbaut sein. Der Schalter dafür kommt etwas versteckt unter das "Armaturenbrett".
Das eigentliche Relais kommt in den Motorraum . Die drei Verbindungskabel musste ich durch
den Holm ziehen. Die neuen Züge waren das größere Problem. Durch den Kanal wo drei Züge durchlaufen
habe ich nach ewigen probieren gerade mal den Kupplungszug durchbekommen. Also hab ich mich
entschlossen die beiden Schaltzüge auch durch den Mittelholm zu führen. Die gehen ungefähr auf
Höhe der Hupe in das normale Rohr wieder rein. Ich vermute bei den Schweißarbeiten ist das eine
Rohr verengt worden, so das nur der eine Zug durch ging.
Die Bremsleitung war in einem jämmerlichen Zustand. Neues Kupferrohr zu bekommen war kein
Problem. Aber die Augen und das Verbindungs. -T gab es nirgendwo neu. Na gut, die alten Teile
ausgelötet etwas überarbeitet und an die neugebogene Leitung angelötet.
Die hinteren Achsschwingen waren auch schnell angebaut, sowie die beiden Bremseinheiten mit
Bremszylinder und Belägen.IMG_4399.thumb.JPG.8ae37b13276a8c3896c3b1d4415d5ece.JPGIMG_4400.thumb.JPG.e6d3174db75e75df7ce35902ef6c56a7.JPGIMG_4401.thumb.JPG.bae7cbe7ae4677d2d8ebe9113820b215.JPGIMG_4414.thumb.JPG.1b9d7057963f4fa439d2a2ebfb79e114.JPGIMG_4416.thumb.JPG.b8633a066f691dcff08a7ac2888ea35f.JPGIMG_4084.thumb.JPG.157b8f3ade018798bbdad3a5498558d9.JPGIMG_4090.thumb.JPG.88c8af0d2b6f6ce6ee8d98dfaae11e73.JPGIMG_4882.thumb.JPG.36a14febcc4aab2c3eb9efe00edfab35.JPG
bis bald Grüße Udo
Problem des Benzinschlauchs an einer Lampe unten Ape ist, ist das Rohr, das nur ca 11 mm innen hat und man aber eigentlich einen 8 mm innen Benzinschlauch braucht. Und da was passendes zu finden ist nicht so einfach. Gummi geht garnicht, viel zu dickwandig.
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
Servus in die Runde
auch hich habe so ein Projekt vor und möchte bald meine AC4 restauriren. Sämtliche Ersatzteile habe ich schon aus Italien mitgebracht.
Es soll eine komplett Sarnierung werden. Ein Blech müsste ich noch erwerben. Da werde ich mich beim Jürgen melden.
Pritsche soll aus Holz gefetigt werden.
Bilder folgen
@NOUGAT-Chriss Hast du dein Projekt schon angefangen?
    • Werde ich auch mal testen. Hab mir jetzt auch mal deine Superbanana Sport bestellt. Will die mal gegen den Hammerzombie austauschen, denke dass fährt sich dann um einiges entspannter und wird trotzdem noch genug Leistung haben.
    • Nee, dumm sicher nicht, aber die ganz jungen Prüfer müssen da wirklich schon mal blättern oder eben nicht.
    • Hallo zusammen.   Bin auch am rumprobieren betreffend Lautstärke... Hab ne ET3 mit M1B und DS.   Die Zeit fehlt und das Wetter ist mies, daher lief die Gurke noch kalt. Die Db Messung dürfte auch nicht sehr aussagekräftig sein, ich weiss 😉 Der Dämpfer kommt von Polini: OEM-Nummer(n): 218.0020 (POLINI). Das Rohr hat die selben Masse bis auf eine etwas dünnere Wandstärke.   Ich bin auf jedenfall sehr positiv überrascht. Der Ton wird gleich viel dumpfer und für meine Wahrnehmung angenehmer.   Den Dämpfer werde ich bei Gelegenheit von meinem Spengler des Vertrauens ans untere (nach unten versetzte) Rohr anschweissen lassen. Bilder und ein Video der Probefahrt folgen.           ET3_Dämpfer.7z
    • Alle Aktionen wie "Schlüssel abziehen und wegwerfen oder in den Kofferraum legen und zumachen" sind zwar wunderbare Vergeltungsmaßnahmen.   Aber u. U. erfüllen auch solche Aktionen den Tatbestand der Nötigung, selbst wenn der Nötigung eine Nötigung, Behinderung o. ä. des anderen Verkehrsteilnehmers (des Idioten) voraus ging.   Und es ist keinewegs gesagt, dass der andere Verkehrsteilnehmer (der Idiot) das nicht zur Anzeige bringt, nur weil er selber im Vorfeld Mist gebaut hat. Das kann zwar sein, aber bei Idioten hat man nie Gewissheit.
