Frage Zusammenbau VNB
Hallo Zusammen,
versuche das erste mal eine Vespa komplett neu aufzubauen.Das Problem ist das ich die Vespa zerlegt bekommen habe und die Hälfte der Teile fehlen.
Jetzt habe ich eine Frage zum Zusammenbau der  Schwinge.Habe die Lager schon getauscht  und bin mir nicht sicher ob es so passt.
Bild 1 kommt der distanzring dann die Mutter und die staubschutzkappe.
Bild 2 der Filzring und dann die Radnabe rein...fehlt da nicht auch ein Distanzring?
Den kleinen distanzring auf der Welle der Nabe zwischen den Lagern habe ich schon drinnen.
Wenn Du dieses Schloss: http://www.scooter-center.com/de/product/3331034/Lenkschloss+PIAGGIO+Vespa+125+VNA1T+bis+VNA2TVNB1T+bis+VNB6T+Vespa+150+VBA1TVBB1T+bis+VBB2T?meta=3331034*scd_ALL_de*s19908684976336*lenkschloss vnb*4*4*1*16 meinst, dann muss der "Riegel" zum Sperren in Fahrtrichtung nach vorne zeigen, senkrecht stehend.
Erst das Schloss von unten kommend einfädeln und dann mit dem Ring von aussen festschrauben....
