roninvbb Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 Hallo, hab da mal eine Frage! Will mir grad ein Motor aufbauen, Basis Ist das Lml Membrangehäuse, und als Zylinder hätte ich gern den 187ccm Parma mit dem 60 hub, Was könnt ihr mir denn für eine Welle empfehlen? oder vielleicht hat ja jemand sogar so ein set und kann mir seine Erfahrungen berichten! Vergasergröße? Bin für jeden Tip dankbar! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 Ich würde es so bauen: Parmakit für 57mm Hub Kurbelwelle ist Glaubensfrage Ansaugstutzen mrp 28 oder 30 PHBH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DRC_174 Geschrieben 31. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2016 (bearbeitet) habe gerade einen 60er Parmakit auf nem LML stecken und geh gleich ans messen. Ich denke mal soweit dass es von dem gebrauchsbereich abhaengt. Der 60er macht schon gleich am UT mit den fenstern im Zylinder, denken aber dass man mit dem 57er PK mehr potential hat um hoehere Steuerzeiiten anzustreben. Meiner wird mi Malossi stutzen, LML block mit Boyesen membran un PHBH30 gefahren. (auf Sip XL) Flowed 60er Welle wird gefahren Bearbeitet 31. Dezember 2016 von DRC_174 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roninvbb Geschrieben 31. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. Dezember 2016 Ich nehm den MRP Stutzen mit der RD 350, würde bei dem 57er ein 28er vergaset reichen! Soll eigentlich jetzt kein Drehzahl Motor werden, aber schon mit etwas Leistung! würde ihn auch mit einer Box fahren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 31. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2016 Also den 57er schon mit 60er Welle fahren, meine ich. Die Zylinder sind gleich, nur die Köpfe unterscheiden sich. Der 60er hat gesteckt, mit einer Fudi ca. 116/166 und QK 1,6. Damit ist quasi ja schon Ende angesagt. Der 57er hat auch116/166 auf 60mm Hub, aber der Kopf hat einen Absatz (2,3mm). 1mm Fudi macht ca. 120/170. Noch 1mm Kodi obendrauf und du hast so 1,3mm QK. 28 oder 30 PHBH ist eigentlich recht egal, nimm welchen du günstiger bekommen kannst. Wenn du keine Benzinpumpe einbauen willst, bau ein größeres Schwimmernadelventil ein, 270 würde ich raten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roninvbb Geschrieben 1. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 28er Gaser mit Mrp rüssel hab ich eben noch da! hat die schon mal jemand getestet http://www.vespa-lambretta-teile.com/Lippenwelle-worb5-worbspeed-fuer-Vespa-125-GTR-2-TS-2-150Sprint-V-2-Super-2-P125-150X-PX125-150-E-Lusso-MY-Cosa-Membran-Hub-600mm-Pleuel-1050mm-KB-R-15mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roninvbb Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 Am 31. Dezember 2016 um 14:24 schrieb Eckenflitzer: Also den 57er schon mit 60er Welle fahren, meine ich. Die Zylinder sind gleich, nur die Köpfe unterscheiden sich. Der 60er hat gesteckt, mit einer Fudi ca. 116/166 und QK 1,6. Damit ist quasi ja schon Ende angesagt. Der 57er hat auch116/166 auf 60mm Hub, aber der Kopf hat einen Absatz (2,3mm). 1mm Fudi macht ca. 120/170. Noch 1mm Kodi obendrauf und du hast so 1,3mm QK. 28 oder 30 PHBH ist eigentlich recht egal, nimm welchen du günstiger bekommen kannst. Wenn du keine Benzinpumpe einbauen willst, bau ein größeres Schwimmernadelventil ein, 270 würde ich raten. In was für einem Leistungsbereich befinden wir uns da mit dem 57er und einer 60er Welle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 9. Januar 2017 Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 17-20PS/20-22NM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roninvbb Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Ok! dachte es wäre ein Fünkchen mehr! danke mal vor 4 Stunden schrieb Eckenflitzer: 17-20PS/20-22NM Bearbeitet 9. Januar 2017 von roninvbb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 9. Januar 2017 Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 als kw kannst du z.b. die 200 ´er mazzu vollwange nehmen - dann brauchst du allerdings zusätzlich einen spacer wegen längerem pleul und ein conversionlager für den kolbenbolzen. beides nicht teuer. die mazzu vww ist von der qualität her die derzeit beete welle von der stange und auch gar nicht mal so teuer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scholle Geschrieben 10. Januar 2017 Teilen Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Na ja, hab gerade ne neue 60er VWW von Mazzu da. Allerdings hat die nen mächtigen unrund Lauf Stirnseitig an den Wangen. Kann leider kein Video hier reinsetzen. Die Lager und Simmerringflächen laufen aber sehr sauber. Bearbeitet 10. Januar 2017 von scholle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 10. Januar 2017 Teilen Geschrieben 10. Januar 2017 Youtube und dann nen Link wäre nich schlecht! Du machst mir gerade echt sorgen ich plane sowas mit VWW für die Dame.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scholle Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 Hatte ich vergessen, danke für den Tipp! Video Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 Is das nich Kernschrott?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scholle Geschrieben 12. Januar 2017 Teilen Geschrieben 12. Januar 2017 Laut Mazzucchelli wären das innerhalb der Fertigungs Toleranzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 12. Januar 2017 Teilen Geschrieben 12. Januar 2017 (bearbeitet) Na wenn die im gehäuse nich angeht....oder sich zerrappelt. Verbaust du die? Meld dich wenns geht mal ob die hält! Gibt es noch mehr so Eier Mazzus? Oder hat der Scholle hier nen wertvolles Einzelstück! Bearbeitet 12. Januar 2017 von joera1946 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scholle Geschrieben 13. Januar 2017 Teilen Geschrieben 13. Januar 2017 Die verbau ich in meiner DBM Karre. Laut einem der beiden Großen Shops, von dem ich sie auch gekauft habe, gibt es Informationen das willkürlich LF Mazzu Wellen aus dem Regal genommen wurden und meine Erkenntnise bestätigen. Wie schon oben beschrieben, gibt es von einem Mitarbeiter dieses Shops die Aussage, das Mazzucchelli dies als "innerhalb der Toleranz" ansieht. Also lieber mal ne neue Welle auf die Drehbank packen oder anders vermessen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
