grua Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 vor 1 Stunde hat 516er folgendes von sich gegeben: Hallo ich bin's wieder mit dem selben Problem. Musste einen anderen Laptop nehmen. Er hat Windows10 und die auflösung ist 1366x768 Und wieder seh ich rechts und unten nicht alles... Bei welcher Auflösung habe ich denn ein komplettes Bild? 1440 x 900 findet man aber, wenn man hier im Topic nach "Auflösung" sucht: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
516er Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 vor 31 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben: 1440 x 900 findet man aber, wenn man hier im Topic nach "Auflösung" sucht: Danke! Am Tv hat es jetzt wieder geklappt. Würde es evtl eine möglichkeit geben, die auflösung des Programm's einzustellen? Ich kann ja mein TV nicht mit zum Prüfstand tragen Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 (bearbeitet) vor 12 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben: Würde es evtl eine möglichkeit geben, die auflösung des Programm's einzustellen? Ich kann ja mein TV nicht mit zum Prüfstand tragen Grüße Leider nein, LabView eignet sich hierfür leider ganz ganz schlecht. Da müsste man in mühvoller Handarbeit die Benutzeroberfläche für jede Auflösung einzeln anpassen, damit das was gleichschaut. Und das dann bei jeder neuen Version wieder... 1366x768 ist einfach technisch absolut nicht mehr up2date... Ich würde mir einfach zum Prüfstand einen externen Monitor besorgen. Bearbeitet 21. Januar 2022 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
516er Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 vor 14 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben: Leider nein, LabView eignet sich hierfür leider ganz ganz schlecht. Da müsste man in mühvoller Handarbeit die Benutzeroberfläche für jede Auflösung einzeln anpassen, damit das was gleichschaut. Und das dann bei jeder neuen Version wieder... 1366x768 ist einfach technisch absolut nicht mehr up2date... Ich würde mir einfach zum Prüfstand einen externen Monitor besorgen. Alles klar, vielen dank Momentan steht der Prüfstand noch mehr oder weniger im Freien. Da kann ich kein bildschirm dazu stellen. Kommt aber dann alles mit der Werkstatt Eine Schwungmasse muss ich auch noch dran zaubern. Momentan hab ich nur ne rolle mit 160durchmesser und 180 länge. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 vor 5 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben: Eine Schwungmasse muss ich auch noch dran zaubern. Momentan hab ich nur ne rolle mit 160durchmesser und 180 länge. Zeig dann bitte mal genauer, wie du das machst. Selbiges müssen wir auch noch machen. Unsere Rolle hat auch nur D195 x 210 mm (ca. 50 kg)... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
516er Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 (bearbeitet) vor 23 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben: Zeig dann bitte mal genauer, wie du das machst. Selbiges müssen wir auch noch machen. Unsere Rolle hat auch nur D195 x 210 mm (ca. 50 kg)... Momentan habe ich 2Kettenritzel mit 16 zähnen hier. Bräuchte theoretisch nur die welle und 2 flansch für die Gabelstapler räder mit AD340 Das wird aber mit der Wuchtung noch spaßig werden 100km/h sind ca 3300u/min meiner kleinen rolle! Als überlegung wäre dann auch runde stahlplatten als schwungmasse zu nehmen Mir fällt gerade ein, bei den einstellungen der rolle musste ich 0,05m einstellen, das wären ja dann nur 5cm umfang. Bei der trägheit musste ich auch eine stelle hinterm komma weiter gehen Bearbeitet 21. Januar 2022 von 516er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zweitaktfan Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Drehgeber für die 5V Variante. Kann mir da vielleicht jemand sagen worauf man da genau bei Kauf achten sollte ? Und auch vom Anschluss her. Weil ich schon öfters in den Beschreibungen gelsen habe: "Phasenausgang darf nicht direkt mit VCC verbunden sein, sonst wird die Ausgabetriode durchbrennen." Wie z.B. der hier https://www.ebay.de/itm/OMRON-Incremental-Rotary-Drehgeber-100-3600-P-R-E6B2-CWZ1X-Differential-Signal-/184482946333?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Könnte man diesen verwenden? Dankeschön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 21. Januar 2022 Teilen Geschrieben 21. Januar 2022 You can use a car hall sensor like punto or corsa, itp honeywell Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
516er Geschrieben 9. Februar 2022 Teilen Geschrieben 9. Februar 2022 Hallo, ich bin's wieder. Ich bekomme die übersetzung nicht richtig eingemessen. Das gestern Abend gemessene fahrzeug ist ein komplett orginaler Zündapp R50 Also unterbrecherzündung. Dann muss doch in der Einstellung zum einmessen 1[imp/u] stehen. Da kam dann eine übersetzung von 56,xxx und die drehzahl war dann bei 300000 u/min Mit 11imp/u kam ich näher an die richtig angezeigte Motordrehzahl. Aber die kann immernoch nicht stimmen. Die angezeigte geschwindigkeit stimmt bei jeder Messung Ich finde meinen fehler nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 9. Februar 2022 Teilen Geschrieben 9. Februar 2022 Unterbrecherzündungen haben oft das Problem der unregelmäßigen Mehrfachimpulse. Statt eines einzigen sauberen Zündimpulses pro Umdrehung kommen da oft ein oder mehrere unerwünschte „Nebenimpulse“ rein und das oft noch sehr unregelmäßig. In der Doku unserer Profstandssoftware ist ein entsprechendes Bild am Ende der Doku dargestellt. Kann man mit einem Oszilloskop prüfen, ob das der Fall ist. Was man dagegen tun kann, bin ich aber leider überfragt, evtl. kann da sonst jemand was dazu sagen. Ich selbst habe diesbezüglich leider keine Erfahrung, da wir in unserer hiesigen Runde so gut wie alle Oldies auf elektronische Zündung umgebaut haben… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kiter1988 Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 (bearbeitet) Hallo, ich habe ein Problem den Arduino zu flaschen. Ich habe beide Libarys aus der Repository zu Arduino IDE eingefügt. Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno" D:\WildBugChilGru-2.0.11\WildBugChilGru-2.0.11\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino: In function 'void setup()': MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02:173:3: error: 'TCCR4A' was not declared in this scope TCCR4A = 0x00; ^~~~~~ Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre. Bearbeitet 20. März 2022 von Kiter1988 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kiter1988 Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 vor 7 Stunden hat Kiter1988 folgendes von sich gegeben: Hallo, ich habe ein Problem den Arduino zu flaschen. Ich habe beide Libarys aus der Repository zu Arduino IDE eingefügt. Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno" D:\WildBugChilGru-2.0.11\WildBugChilGru-2.0.11\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino: In function 'void setup()': MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02:173:3: error: 'TCCR4A' was not declared in this scope TCCR4A = 0x00; ^~~~~~ ...... Problem gelöst, ich schussel hatte das falsche Board ausgewählt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 15. April 2022 Teilen Geschrieben 15. April 2022 (bearbeitet) Nachdem es nun ziemlich genau 4 Jahre gedauert hat, meine Rolle in ein vernünftiges Gestell zu packen um die endlich mal nutzen zu können sind wir natürlich prima auf das selbe Problem gestoßen, dass viele schon hatten: Kein sauberes Zündsignal. Koaxkabel hat nichts gebracht. Arduino in Alufolie brachte einen Teilerfolg: Ein blitzsauberes Signal für genau einen Lauf, danach wieder Störungen. Diesmal allerdings vom. Drehzahlgeber der Rolle! Ich hab dann mal ein wenig mit dem Kabel und der Zange gespielt und bin auf Folgendes gestoßen: Geht nicht. Zündsignal zerhackt, keine verwertbaren Daten. Daraufhin hab ich mal die Klemme abgeschraubt und den Draht des Koaxkabels direkt um das Zündkabel gewickelt. Wieder unsaubere Signale. Dann wieder beim Rumspielen bemerkt, dass das Signal auf einmal sauber wird wenn man den Draht nur auflegt statt einen Ring zu formen. (Die Klemme betrachte ich auch mal als Ring.) Geht! Zündsignal sauber, Rollendrehzahl sauber. Alles zweifelsfrei reproduzierbar. Keine Ahnung warum. Kann eine Wicklung schon als Spule wirken und damit das (Rollen-)Signal versauen ? Bearbeitet 15. April 2022 von alfonso 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 Top! Probiere ich gleich mal aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 I use a hall honeywell from a fiat punto, and a koso rpm adapter works without any problem. The phenomen i hawe earlier like you that works first time, and second time not, how the bike warms uses smaller energy from spark and you get interference, when i buy the koso adapter problem gone 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vervolker Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 vor 5 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben: I use a hall honeywell from a fiat punto, and a koso rpm adapter works without any problem. The phenomen i hawe earlier like you that works first time, and second time not, how the bike warms uses smaller energy from spark and you get interference, when i buy the koso adapter problem gone wie hast du den koso rpm adapter angeschlossen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vervolker Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 vor 16 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben: Nachdem es nun ziemlich genau 4 Jahre gedauert hat, meine Rolle in ein vernünftiges Gestell zu packen um die endlich mal nutzen zu können sind wir natürlich prima auf das selbe Problem gestoßen, dass viele schon hatten: Kein sauberes Zündsignal. Koaxkabel hat nichts gebracht. Arduino in Alufolie brachte einen Teilerfolg: Ein blitzsauberes Signal für genau einen Lauf, danach wieder Störungen. Diesmal allerdings vom. Drehzahlgeber der Rolle! Ich hab dann mal ein wenig mit dem Kabel und der Zange gespielt und bin auf Folgendes gestoßen: Geht nicht. Zündsignal zerhackt, keine verwertbaren Daten. Daraufhin hab ich mal die Klemme abgeschraubt und den Draht des Koaxkabels direkt um das Zündkabel gewickelt. Wieder unsaubere Signale. Dann wieder beim Rumspielen bemerkt, dass das Signal auf einmal sauber wird wenn man den Draht nur auflegt statt einen Ring zu formen. (Die Klemme betrachte ich auch mal als Ring.) Geht! Zündsignal sauber, Rollendrehzahl sauber. Alles zweifelsfrei reproduzierbar. Keine Ahnung warum. Kann eine Wicklung schon als Spule wirken und damit das (Rollen-)Signal versauen ? hab bei mir ein koaxialkabel genommen und vom kupferkern zum schutz einen wiederstand reingemacht und glaube den schutz an rahmen befestigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 Rpm adaptes signal goes to an optocoupler then to arduino Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vervolker Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 Am 16.4.2022 um 16:17 hat saby folgendes von sich gegeben: Rpm adaptes signal goes to an optocoupler then to arduino ??????? Octocoupler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Optocoupler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 20. April 2022 Teilen Geschrieben 20. April 2022 Am 18.4.2022 um 08:53 hat saby folgendes von sich gegeben: Optocoupler Where do you get the 12V from? Is any available source ok? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 Racing-planet.de Koso rpm adapter Optocuples is 1 euro in electro store Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 I use a charger for a makita 12v drill 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wurstwasser189 Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 So nun melde ich mich auch einmal zu Wort....Nachdem ich Jahre lang erfolgreich mit Freude das System hier Soft/Hardware genutzt habe von den Entwicklern....War es vor ca 3 Monaten soweit das plötzlich von heute auf morgen gar nichts mehr ging. Es ließ sich kein sauberes Rollensignal mehr einmessen. Nach langer Fehlersuche entschied ich mich Kontakt zu den Entwicklern aufzunehmen. Die Jungs waren so nett und haben mir ein Nagelneues Board zugeschickt von der neusten aktuellen Charge. In gleichem Atemzug hielt noch ein neuer PC Einzug ich die Werkstatt. Ich habe alles per Fernzugriff auf dem PC einrichten lassen, so das alles seine Richtigkeit hat. Nun konnte ich endlich wieder messen, dachte ich 😓 der Fehler lag immer noch vor. Anschließend habe ich alles was bei mir am Prüfstand hängt, Kabel Sensoren Board, PC alles zu den Jungs geschickt....Die haben es bei sich abgeklemmt und "Zack bei denen funktioniert alles tadellos. Das einzige was ich nicht mitgeschickt habe,war der Sensor zur Drehzahlerfassung von der Rolle. Da dachte ich mir, das kann ja dann nur noch der Sensor sein,der nicht das macht was er soll. Darauf hin habe ich einen neuen Sensor bestellt. Nachdem ich diesen Baugleichen gewechselt habe,immer noch der gleiche Fehler. Dann habe ich auf Inkrementengeber umgebaut....Und Zack wieder das gleiche. Ich bin mit meinem Latein am Ende , und finde es echt komisch was das sein soll. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 vor 34 Minuten hat Wurstwasser189 folgendes von sich gegeben: So nun melde ich mich auch einmal zu Wort....Nachdem ich Jahre lang erfolgreich mit Freude das System hier Soft/Hardware genutzt habe von den Entwicklern....War es vor ca 3 Monaten soweit das plötzlich von heute auf morgen gar nichts mehr ging. Es ließ sich kein sauberes Rollensignal mehr einmessen. Nach langer Fehlersuche entschied ich mich Kontakt zu den Entwicklern aufzunehmen. Die Jungs waren so nett und haben mir ein Nagelneues Board zugeschickt von der neusten aktuellen Charge. In gleichem Atemzug hielt noch ein neuer PC Einzug ich die Werkstatt. Ich habe alles per Fernzugriff auf dem PC einrichten lassen, so das alles seine Richtigkeit hat. Nun konnte ich endlich wieder messen, dachte ich 😓 der Fehler lag immer noch vor. Anschließend habe ich alles was bei mir am Prüfstand hängt, Kabel Sensoren Board, PC alles zu den Jungs geschickt....Die haben es bei sich abgeklemmt und "Zack bei denen funktioniert alles tadellos. Das einzige was ich nicht mitgeschickt habe,war der Sensor zur Drehzahlerfassung von der Rolle. Da dachte ich mir, das kann ja dann nur noch der Sensor sein,der nicht das macht was er soll. Darauf hin habe ich einen neuen Sensor bestellt. Nachdem ich diesen Baugleichen gewechselt habe,immer noch der gleiche Fehler. Dann habe ich auf Inkrementengeber umgebaut....Und Zack wieder das gleiche. Ich bin mit meinem Latein am Ende , und finde es echt komisch was das sein soll. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen Bei uns hat die Abwesenheit jeglicher Entstörung (also weder die Zündkerze noch der Zündkerzenstecker mit Entstörwiderstand) dafür gesorgt, dass es das Signal des ingrementellen Gebers auf der Rolle zerhackt. Entstörter Stecker ran und alles gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wurstwasser189 Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 was genau für Entstörstecker meinst du ? Wäre aber dennoch unlogisch warum es bei dem Jungs mit alle dem Zeug funktioniert und bei mir nicht 😕 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Was bedeutet nix mehr denn genau? Wann tritt der Fehler ein? Reproduzierbar? Mir friert von Zeit zu Zeit die grafikarte ein. Dann hilft nur Neustarten. Es liegt bei mir zu 100% an Störungen irgendwo von der Zündabnahme. Wenn ich diese nicht anklemme kommt der Fehler nicht vor! Auch mit passendem Stecker und Kerze passiert das gelegentlich. Und ich hab wirklich alles an erde! Ich geh davon aus das manche Zündkabel einfach Scheiße sind 😉 beweisen kann ich's aber nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wurstwasser189 Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Der Fehler tritt bei jedem Fahrzeug auf mit jeder Kerze und Kerzenstecker. Das ist von heute auf morgen gekommem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Und wenn du die Übersetzung Manuell einträgst und ohne Zündgeber einen Lauf machst geht es dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wurstwasser189 Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Nein.....geht auch dann nicht. Ist zudem ja auch nicht Sinn der Sache 😋 lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
