Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
Moin zusammen,
gestern ging es endlich weiter. Ich habe die Verbindung mit Windows 10 hinbekommen.
Es lag an der Baudrate im NI MAX. Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt habe ich mein erstes Moped am Zündsignal angeschlossen und habe Freezes vom Arduino.
Gibt es eine kurze Zusammenfassung, was da EMV technisch gemacht werden muss?
Ich habe an meiner Zündkabelklemme den Schirm abgeklemmt. Am anderen Ende hängt eine kleine Box mit der Zündaufnehmerplatine, hier habe ich den Schirm auf GND gelegt, die Box ist in Alufolie eingewickelt und der Schirm zusätzlich mit der Alufolie verbunden. Die Folie habe ich ebenfalls mit der Hauserde und dem Kabel mit den 5V Signalen zum Arduino verbunden.
Ab ca. 3500U/min steigt der Arduino aus.
VG Sören
Am 9.9.2021 um 10:28 hat saby folgendes von sich gegeben:
I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too.
Interessant. Was für ein Signal liefert das Teil? Also im Ausgang? TTL oder 12V Rechteck?
Gruß Sören
Am 9.9.2021 um 08:57 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
R Kerze und Stecker verwendet? Ohne das geht es bei mir nicht immer. Ich verwende mittlerweile immer beides zum einmessen.
Ich habe jetzt mit 1kOhm Stecker uns 5kOhm Steker getestet. 5kOhm ist besser aber nicht gut. Eine R Kerze hab ich grade nicht zur Hand, besorg ich mir morgen mal.
Gruß Sören
Am 10.9.2021 um 12:59 hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Eine Metallbox hat bis jetzt immer das Problem gelöst.
Ich experimentiere gerade mit conductivem (leitendem) PLA als 3D Druck Lösung. Ist teuer, wäre aber meine Lieblings Lösung.
Meinst Du es reicht, wenn nur die Minimalkart in einer Metallbox sitzt? Ich habe ja 2 Boxen mit Verbindungskabel.
Gruß Sören
ich glaube die meisten Störungen werden von dem Kabel selbst eingefangen. Ich habe die ganze Schaltung auch im Metallkasten und das alles geerdet. Habe ganz interessante Erfahrung mit verschiedenen Punkten für die Masse gemacht. Wenn ich dazu komme, mach ich mal einen Versuch mit ganz stark abgeschirmten Kabel, CAT 7 oder 120db Sat Kabel.
Gruß in die Runde
Heini
Eine interessante Lösung habe ich bei Freunden in Dresden gesehen.
Kleiner i3 mit 8GB Ram und SSD im low budget PC im Metallgehäuse, und dann das Board mit ins Gehäuse.
Scheint super zu funktionieren.
Ich bin erstmal sehr gespannt, was die EMV 3D Druck Gehäuse können.
Kann das leider bei mir nie testen, da meine Karren kein EMS erzeugen.
P.s. Wichtig wäre immer zu wissen, welches Moped, oder welche Art von Zündung.
Hallo in die Runde,
Ich nutze nun schon seit einiger Zeit die Software vom GSF und Messe alles mögliche damit.
Von 50ccm 2Takter, meine MSX125, oder auch mal eine 690SMCR.
Ich selber habe auch einen 50er Automatik Roller  fable, leider gibt es noch keine Möglichkeit reine Radleistung (mit variabler Übersetzung) zu Messen.
Das wäre Ultra interessant um Unterschiede beim abstimmen z.b. An der Variomatik zu entdecken.
Hier wurde vor längerem schon maldiskutiert ob das für jemanden interessant wäre ?!
Hat sich glaube ich leider verlaufen.
Ist so ein Update geplant ??
Grüße aus Baden Württemberg
Manuel
Bearbeitet von Manuel1985
Keine Ahnung ob das Problem hier schon mal besprochen wurde, ich konnte leider nichts finden.
Wenn ich im Recalc Modus mehrere Kurven vergleiche, stimmen die Farben der Kurven und der dazu gehörigen Beschreibung nicht überein.
Ist das bekannt? Mache ich irgendwas falsch? Kann man das ändern?
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Welche Version?
Screenshot vom Beispiel?
vor 20 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Welche Version?
https://www.germanscooterforum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1631877&key=ca49a493dfbea5bda8d75aaa64fb38fd
rote Beschreibung- rote Kurve
grüne Beschreibung - blaue Kurve
schwarze Beschreibung - grüne Kurve
vor 19 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben:
you have scooter mode in software and if you have rpm pickup you will see the vario
its a stock yamaha aerox
Hat meine Version noch nicht :wow:
Welche ist es genau ?
Seit wann gibt es die Möglichkeit?
Grüße Manuel
vor 12 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ist die Software aktuell? Ich meine ich hätte das mal behoben?
vor 12 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Welche Versionsnr. wird im Hauptfenster links unten angezeigt?
Also bei mir wird da keine Version, Nummer oder irgendwas angezeigt. Oder erscheint das nur im Betriebsmodus, nach einem Lauf? Das habe ich jetzt nicht getestet, habe gerade das Programm nur offline angeschaut.
Reicht es denn, wenn man das Programm auf dem Rechner updatet (gibt's eine Update-funktion oder muß man komplett neu installieren?) oder muß man auch den Arduino aktualisieren / neu konfigurieren oder wie auch immer?
Ich muß gestehen, ist eine Weile her, das ich das alles eingerichtet habe, erinnere mich nur das ich da eine Weile rumgedocktert habe, bis alles funktioniert hat, aber was ich da genau gemacht habe, keine Ahnung mehr (bin halt schon etwas älter....)
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Sollte reichen, wenn du die aktuelle Exe-Datei in dein Verzeichnis schiebst.
  • Thanks 2
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
