BugHardcore Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 (bearbeitet) Kannst du denn einen Seriellen Port auswählen? Bearbeitet 10. August 2021 von BugHardcore Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sören_747 Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 vor 4 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: Kannst du denn einen Seriellen Port auswählen? Ja, es werden mir COM 3,4,5 und 6 vorgeschlagen. Auf COM 6 ist der Arduino angeschlossen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 I told you download the visa drivers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sören_747 Geschrieben 11. August 2021 Teilen Geschrieben 11. August 2021 vor einer Stunde hat saby folgendes von sich gegeben: I told you download the visa drivers which visa driver? I download this and installed it. https://www.ni.com/de-de/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#306035 V16.0 Is there more Software that I have to install? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 14. August 2021 Teilen Geschrieben 14. August 2021 hast du auf die baudrate geachtet? die muss im Visa treiber identisch mit der im Arduino sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 16. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2021 Ist im NI-Max die richtige Bautrate eingestellt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sören_747 Geschrieben 31. August 2021 Teilen Geschrieben 31. August 2021 Moin zusammen, erstmal Danke für Eure Antworten. Ich war jetzt erst im Urlaub, Morgen geht es weiter. Ich schaue das mal nach und melde mich wieder. Gruß Sören Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sören_747 Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 Moin zusammen, gestern ging es endlich weiter. Ich habe die Verbindung mit Windows 10 hinbekommen. Es lag an der Baudrate im NI MAX. Vielen Dank für den Tipp. Jetzt habe ich mein erstes Moped am Zündsignal angeschlossen und habe Freezes vom Arduino. Gibt es eine kurze Zusammenfassung, was da EMV technisch gemacht werden muss? Ich habe an meiner Zündkabelklemme den Schirm abgeklemmt. Am anderen Ende hängt eine kleine Box mit der Zündaufnehmerplatine, hier habe ich den Schirm auf GND gelegt, die Box ist in Alufolie eingewickelt und der Schirm zusätzlich mit der Alufolie verbunden. Die Folie habe ich ebenfalls mit der Hauserde und dem Kabel mit den 5V Signalen zum Arduino verbunden. Ab ca. 3500U/min steigt der Arduino aus. VG Sören Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stoxnet Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 R Kerze und Stecker verwendet? Ohne das geht es bei mir nicht immer. Ich verwende mittlerweile immer beides zum einmessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vervolker Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 vor 10 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben: I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too. Wie hast du es angeklemmt bzw angeschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 Clamp it to hv cable, hv coil input, even to pickup wire Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 10. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2021 Eine Metallbox hat bis jetzt immer das Problem gelöst. Ich experimentiere gerade mit conductivem (leitendem) PLA als 3D Druck Lösung. Ist teuer, wäre aber meine Lieblings Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sören_747 Geschrieben 13. September 2021 Teilen Geschrieben 13. September 2021 Am 9.9.2021 um 10:28 hat saby folgendes von sich gegeben: I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too. Interessant. Was für ein Signal liefert das Teil? Also im Ausgang? TTL oder 12V Rechteck? Gruß Sören Am 9.9.2021 um 08:57 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben: R Kerze und Stecker verwendet? Ohne das geht es bei mir nicht immer. Ich verwende mittlerweile immer beides zum einmessen. Ich habe jetzt mit 1kOhm Stecker uns 5kOhm Steker getestet. 5kOhm ist besser aber nicht gut. Eine R Kerze hab ich grade nicht zur Hand, besorg ich mir morgen mal. Gruß Sören Am 10.9.2021 um 12:59 hat chili023 folgendes von sich gegeben: Eine Metallbox hat bis jetzt immer das Problem gelöst. Ich experimentiere gerade mit conductivem (leitendem) PLA als 3D Druck Lösung. Ist teuer, wäre aber meine Lieblings Lösung. Meinst Du es reicht, wenn nur die Minimalkart in einer Metallbox sitzt? Ich habe ja 2 Boxen mit Verbindungskabel. Gruß Sören Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 16. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2021 Am 13.9.2021 um 12:23 hat Sören_747 folgendes von sich gegeben: Meinst Du es reicht, wenn nur die Minimalkart in einer Metallbox sitzt? Ich habe ja 2 Boxen mit Verbindungskabel. Gruß Sören Nein, Alles in Metall einpacken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinhein Geschrieben 17. September 2021 Teilen Geschrieben 17. September 2021 Moin, ich glaube die meisten Störungen werden von dem Kabel selbst eingefangen. Ich habe die ganze Schaltung auch im Metallkasten und das alles geerdet. Habe ganz interessante Erfahrung mit verschiedenen Punkten für die Masse gemacht. Wenn ich dazu komme, mach ich mal einen Versuch mit ganz stark abgeschirmten Kabel, CAT 7 oder 120db Sat Kabel. Gruß in die Runde Heini Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 21. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2021 Eine interessante Lösung habe ich bei Freunden in Dresden gesehen. Kleiner i3 mit 8GB Ram und SSD im low budget PC im Metallgehäuse, und dann das Board mit ins Gehäuse. Scheint super zu funktionieren. Ich bin erstmal sehr gespannt, was die EMV 3D Druck Gehäuse können. Kann das leider bei mir nie testen, da meine Karren kein EMS erzeugen. P.s. Wichtig wäre immer zu wissen, welches Moped, oder welche Art von Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel1985 Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 (bearbeitet) Hallo in die Runde, Ich nutze nun schon seit einiger Zeit die Software vom GSF und Messe alles mögliche damit. Von 50ccm 2Takter, meine MSX125, oder auch mal eine 690SMCR. Ich selber habe auch einen 50er Automatik Roller fable, leider gibt es noch keine Möglichkeit reine Radleistung (mit variabler Übersetzung) zu Messen. Das wäre Ultra interessant um Unterschiede beim abstimmen z.b. An der Variomatik zu entdecken. Hier wurde vor längerem schon maldiskutiert ob das für jemanden interessant wäre ?! Hat sich glaube ich leider verlaufen. Ist so ein Update geplant ?? Grüße aus Baden Württemberg Manuel Bearbeitet 27. September 2021 von Manuel1985 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 you have scooter mode in software and if you have rpm pickup you will see the vario its a stock yamaha aerox 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Interesting. What kind of signal does the part deliver? So in the exit? TTL or 12V rectangle? 5v squere wave signal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinhein Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Am 9.9.2021 um 10:28 hat saby folgendes von sich gegeben: I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too. Hi red line is 12V do you know whether brown or green ist signal or ground? regards Heini Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Keine Ahnung ob das Problem hier schon mal besprochen wurde, ich konnte leider nichts finden. Wenn ich im Recalc Modus mehrere Kurven vergleiche, stimmen die Farben der Kurven und der dazu gehörigen Beschreibung nicht überein. Ist das bekannt? Mache ich irgendwas falsch? Kann man das ändern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben: Keine Ahnung ob das Problem hier schon mal besprochen wurde, ich konnte leider nichts finden. Wenn ich im Recalc Modus mehrere Kurven vergleiche, stimmen die Farben der Kurven und der dazu gehörigen Beschreibung nicht überein. Ist das bekannt? Mache ich irgendwas falsch? Kann man das ändern? Welche Version? Screenshot vom Beispiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 vor 20 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben: Welche Version? Screenshot vom Beispiel? https://www.germanscooterforum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1631877&key=ca49a493dfbea5bda8d75aaa64fb38fd rote Beschreibung- rote Kurve grüne Beschreibung - blaue Kurve schwarze Beschreibung - grüne Kurve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Ist die Software aktuell? Ich meine ich hätte das mal behoben? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Welche Versionsnr. wird im Hauptfenster links unten angezeigt? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel1985 Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor 19 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben: you have scooter mode in software and if you have rpm pickup you will see the vario its a stock yamaha aerox Hat meine Version noch nicht Welche ist es genau ? Seit wann gibt es die Möglichkeit? Grüße Manuel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor 12 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: Ist die Software aktuell? Ich meine ich hätte das mal behoben? vor 12 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben: Welche Versionsnr. wird im Hauptfenster links unten angezeigt? Also bei mir wird da keine Version, Nummer oder irgendwas angezeigt. Oder erscheint das nur im Betriebsmodus, nach einem Lauf? Das habe ich jetzt nicht getestet, habe gerade das Programm nur offline angeschaut. Reicht es denn, wenn man das Programm auf dem Rechner updatet (gibt's eine Update-funktion oder muß man komplett neu installieren?) oder muß man auch den Arduino aktualisieren / neu konfigurieren oder wie auch immer? Ich muß gestehen, ist eine Weile her, das ich das alles eingerichtet habe, erinnere mich nur das ich da eine Weile rumgedocktert habe, bis alles funktioniert hat, aber was ich da genau gemacht habe, keine Ahnung mehr (bin halt schon etwas älter....) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saby Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 the last ver is 2.091 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben: Also bei mir wird da keine Version, Nummer oder irgendwas angezeigt. Oder erscheint das nur im Betriebsmodus, nach einem Lauf? Das habe ich jetzt nicht getestet, habe gerade das Programm nur offline angeschaut. Reicht es denn, wenn man das Programm auf dem Rechner updatet (gibt's eine Update-funktion oder muß man komplett neu installieren?) oder muß man auch den Arduino aktualisieren / neu konfigurieren oder wie auch immer? Ich muß gestehen, ist eine Weile her, das ich das alles eingerichtet habe, erinnere mich nur das ich da eine Weile rumgedocktert habe, bis alles funktioniert hat, aber was ich da genau gemacht habe, keine Ahnung mehr (bin halt schon etwas älter....) Sollte reichen, wenn du die aktuelle Exe-Datei in dein Verzeichnis schiebst. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
