Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
vor 16 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
jo normalerweise stimmt das auch
scheinbar ist deine charge anderes anzuschließen,
siehe beschriftung auf plattine
VCC Rot
Gnd Schwarz
Sig Grün oder Weiß
Hatte ich mir auch so gedacht, bin nur nicht so elektroversiert :-)
So das spiel geht weiter , heute mal umgeklemmt die Kabel, aber es zuckt sich nix . Habe dan noch sztom auf VCC und GND gemessen und da kommt 5 v an
Gibt es onlineshop wo man was gutes kaufen kann ? vorallem in D  , bei den Chinesen dauert es immer so lange
Bearbeitet von vervolker
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Miss am abgeschlossenen decoder widerstand zwischen grün und rot bzw weiß und rot.
 gar nix, hab auch direkt an platine des drehgebers gemessen .und kabel haben auch alle durchgang
So hab einen Widerstand mit eingefügt und Rollendrehzahl wird angezeigt. Nur bleibt das programm beim  bei der klimaauswertung hängen wenn ich das zündkabel dran habe und der Motor läuft.
Ist bestimmt das besagte einfrieren . gibt es eine bestimmte rangehensweise? Tipps??
vor 2 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Nur mal so zum Test: gib mal eine fixe Übersetzung ein und lass das Zündkabel weg. Nur um mal sicherzustellen, dass du ohne Zündsignal jetzt schon einen vollständigen Lauf mit Kurve hinbringst umd es nicht sonst noch wo hakt.
Am 9.10.2019 um 22:44 hat grua folgendes von sich gegeben:
Wenn ich im modus rollendrehzahl teste klappt es ohne propleme mit kurve . sobal ich aber in dem Modus zündkabel gehe friert er ein
vor 16 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Hat jemand noch die Ni Visa 5.2 auf Computer ? Online gibt es erst ab 5.4 und die geht bei mir nicht Win 7
Liegt doch ohnehin unserer Software bei?:
https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/master/LabVIEW/00_NI_LabVIEW
Edit: nö, da ist auch nur der Link auf die NI-Seite, sorry...
Bearbeitet von grua
vor 16 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Frage mal im Speziellen bei folgenden usern nach, die hatten die VISA 5.2 lt. Posts hier im Thread in Verwendung:
@alfonso
@JoeHännes
@sf freak
Auf 16.0 aktualisiert. WIN 7 Rechner.
Der alte Rechner war zu lahm, da ging nichts.
Bearbeitet von alfonso
vor 12 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Wenn sich der Puffer mit telegrammen füllt kann es auch sein dass dein Rechner nicht nachkommt...
Wobei die Messung totz nachlaufen passt!
Welche Zündung hat dein Mofa
RKerze und Kappi mit Widerstand montiert?
Wie schaut die abnahme am Zündkabel genau aus?
 Ist eine Simson mit Vape Zündung ( moderne Kondaktlose Zündung ähnlich einer CDI) . Standart Kerze .
Aber es gibt wieder Fortschritte . Laptop warscheinlich doch zu Schwach ( Intel Atom Prozessor, 4GB RAm und SSD )wenn die Messung beginnt steigt er auf 100% Auslastung und es wirkt wie einfrieren.
Kumbel seinen Laptop angesteckt und es geht erstmal nur wenn Zündklemme direkt am Zündkabel ist friert er ein.  Mit  15cm abstand  hat er trotzdem noch signal und es geht.
    • Afr hab ich keinen Zugang zu. BE 2 Mischrohr ist bestellt. Entlüftung am Deckel ist durchgängig. Zweiten Gaser habe ich leider nicht. Ein Freund der das gleiche Problem hat, hat aber schon den zweiten Vergaser drauf.
    • was meinst du mit Überlaufen? Schwimmerkammer? das habe ich nicht (PHBH30). Ich habe aber ziemlichen Blowback…..der ganze Ansauggummi zum Rahmen ist in den Falten voll. Gruss Wensi
    • Hi Andreas Leider ist im SI Rahmen auch sehr sehr wenig Platz. Eigentlich ist es sogar noch bescheidener, da die Achse für die Fußrasten direkt am Vergaser beim Luftfilter "anliegt". Heißt, zum Vergaser ausbauen muss ich zuerst die Fußrasten abbauen und dann den Vergaser sogar leicht verkanten, da der Vergaser beim SpeedEngine Gehäuse schräg hängt und nicht so gerade wie beim MP one Gehäuse. Leider. Zudem muss bei mir der Motor ganz vorne sein und ich hab einen längeren Riemen drinnen, sonst keine Chance. Also schon nicht so toll, aber was solls, Vergaser einstellen macht man normalerweise ja nicht so oft. Für die Standgasschraube habe ich auch noch den Rahmen ein wenig ausschneiden müssen, denn die sollte zugänglich sein. Hier mal meine Grund-Vergaser Einstellung aus dem Kopf raus. Hab es daheim aufgeschrieben und werde hier nachbearbeiten sobald ich geschaut habe: Nadel w9, Clip Mitte, ND 42, HD 92, Choke 65, Schieber 50, MCProparts Ansaugtrichter mit Gitter. Muss aber noch einstellen, da denke noch zu fett. @Andyciao Wo kommst denn "ums Eck" her? Grüße Olli
    • Bei 3mm und Cosa-Kammer bin ich voll bei Dir - beim Schlauch sollten 10cm mehr oder weniger in meinen Augen nur wesentlichen Einfluss darauf haben, wie gut ich hinterher den Tank ein- oder ausbauen kann. 1,50m zusätzlich würde ich jetzt auch nicht im Rahmen rumfliegen haben wollen, wenn 10cm mehr aber einen wesentlichen Unterschied machen, muss das ganze restliche System in meinen Augen auch schon sehr auf Kante sein - was ich persönlich dann auch nicht so lassen wollen würde. Aber wie du sagst - jeder wie er mag - und Vorsicht ist schließlich die Mutter der Pozellankiste.
