Moin.
Ich brauch Platz in der Werkstatt, deshalb wech damit:
Teile gehören alle mir, liegen in Barßel und werden nur hier angeboten.
Preise sind alle verhandelbar, Versandkosten kommen jeweils hinzu. Es wird nur versichert versendet, kann aber auch alles bei mir abgeholt werden.
Dansi Lüra: 15,-€ (kl. Konus)
Ansauger: je 5,-€
Kopf: je 15,-€
Staubschutzkappe neu: 5,-€
Lenkerteile: pro Stück 15,-€
(Nr. IV iss wech)
(Nr. I iss wech)
(Nr. VII iss wech)
(Nr. V iss wech)
(Nr. III iss wech)
Imola V4 ohne Kolben, Steuerzeiten original, Überströmer vergrössert, Membraneinlass für Tassinari V4 erweitert, original passt aber auch (Membran auf dem Foto ist nicht dabei)
380,-€
Getriebe ( 10/50, 13/42, 17/39, 21/35), Hersteller unbekannt: 50,-€
Kulubeläge neu,5Scheiben BGM: 15,-€
Zündung kpl.: 110,-€
Bei Bedarf gibt's zu jedem Teil mehr Fotos.
Bearbeitet von schindol broer
Teile verkauft; Preise reduziert
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
