Lambretta Toolbox als Airbox
gonzo76
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
mein Vergaser sitzt links.
erst mal Ursachenforschung betreiben, was hier falsch gelaufen sein kann. Möglichst lange nachdenken. Gerne auch wieder 1-2 Jahre. Dann hier wieder rein schreiben.
vor 1 Minute hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Marcello, du bist so '95.
vor 22 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Denke der Weg Box/Vergaser ist was lang
Sehe ich nicht so.
Ich würde mir eher Gedanken über schlechte Einströmung in die Intakes (insbes. in den vorderen) unter der nahen Haube machen. Da treten möglw. auch merkwürdige Reflexionen der  schwingenden Luftsäule an der Haube auf, wenn da etwas "in Reso" geht.
Vielleicht macht's aber auch nix. :???:
Probefahrten mit und ohne Haube werden Dir Gewißheit bringen.;-)
Mir Gewissheit? Die brauche ich nicht, weil ich bleib ja bei meiner Box :-D
ich mach mir jetzt erstmal Gedanken wie ich von AC auf DC umrüste
Bearbeitet von Muscma80
Am 29.6.2020 um 23:02 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
vom volumen her ist die Toolbox ideal.
Was hat so eine Toolbox an Volumen? 5L?
Gibt es denn da eine brechenbare Größe die eine Airbox haben sollte, eventuell in Abhängigkeit von Vergasergrösse oder Hubraum?
Oder gilt desto größer desto besser?
Die Kart-Airboxen oder die Aprilia-Box die öfters genutzt werden sind ja "nur" für bis zu 125cc, Vergaser auch "nur" ca. 30mm....
Bearbeitet von dolittle
Am Monday, April 27, 2020 um 23:18 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hier die Variante, an der Li Serie 2 die originale Toolbox gegen eine spanische, kombinierte Tool-/Airbox zu tauschen. Als Gummi-Ansaugschnorchel dient plug&play der Schnorchel einer Vespa Cosa. Natürlich muss man da als Lambrettafahrer auf die Zähne beißen.
Der Luftansaugstutzen wurde aus Edelstahl nach dem Vorbild des Originalen gefertig und noch etwas modifiziert. Hat jetzt einen Durchmesser von 50mm.
Angeschlossen ist ein 28. Keihin-PWK, der wiederum einen 186. Mugello befeuert.
Update zur Vollständigkeit
Bedüsung des 28. Keihin mit Membran und mit ursprünglich Schaumstofffilter:
HD140, ND48, Nadel JJH (2. Clip von oben)
Bedüsung des 28. Keihin mit Membran und nun mit spanischer Air-/Toolbox (ohne Stahlmeshfilter):
HD120, ND45, Nadel JJH (2. Clip von oben).
Kiste ist leiser geworden, aber ich befürchte, es fehlen auch 1-2 Ferde aufer Koppel. Und es fließt etwas weniger Hafer über die Tränke durch den Gasherr.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 6 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ich weiß nicht ob die spanische Air-/Toolbox jetzt vom Volumen größer ist als das Lince-Osterei (Luftfilterkasten), aber ich denke das da trotzdem zuwenig Luftdurchsatz für ein 28er besteht.
Rainer hat wohl hier irgendwo geschrieben das 28er kein Problem wäre....
Warum bauest die Air-/Toolbox nicht um, gibt genug Bildmaterial hier. Kann verstehen wann man nicht zwangsläufig auf den Toolraum verzichten möchte.
vor 9 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich dachte auch erst, dass der 28er nicht genug Luft bekommt. Nachdem ich aber den Stahlmeshfilter in der span. Air-/Toolbox weggelassen, den Ausaugstutzen an der Air-Toolbox gegen einen selbstgebauten Ausaugstutzen mit 50mm getauscht und dann natürlich auch einen Ansaugschlauch mit 50mm Querschnitt verwendet habe, kommt ausreichend Luft für den 28er.
Vielleicht mache ich das tatsächlich noch.
Habe dieses Frühjahr mit Hilfe des GSF eine Seitenwagenradaufhängung gebaut. Da sollt eine Airbox/Toolbox ja eher einfach sein.
Folgendes steht im Lastenheft:
-Luft über Original intake im Rahmen
- Schlauch von Rahmen (Adapter soll das BGM Einschweissteil sein) auf 3 Kartintakes oben in der Box verbaut
- unter den dem Intake soll ein Schlauch welcher zum Vergaser geht (bei mir 30 Delorto) aus der Box kommen. Luftfilter in der Box noch offen. Entweder zwei originale BGM Highflow oder ein Schaumstofffilter.
Für die Gummi Teile wünsche ich mir Teile aus dem 3D Printer.
klar das kann nicht mehr als eine Kartbox, aber das Auge fährt (wenigstens bei mir mit)
Hat noch wer Interesse und Lust, sowas mitzuentwickeln?
geht halt nur mit Originaltank. Dafür dürfte die Originale Batterie bleiben.
vor 30 Minuten hat madmaex08 folgendes von sich gegeben:
wäre eine Alternative zur BGM Box bei meiner TV3. Die funktioniert zwar ausreichend gut, aber durch meinen Membran RT195 ist der Anschluß Gaser/Box nicht wirklich ideal
Und hoffentlich leiser!
Bin gestern mal kurz meinen Simonini mit Toolbox-Airbox-Umbau Probe gefahren und bin doch etwas enttäuscht.
Gefühlt ist das Ansauggeräusch zwar dumpfer / angenehmer, aber statt rechts kommt der lärm nun eben von links.
Die Airbox habe ich mit 2,7mm Bitumen-Matten und 11mm DSM Matten ausgekleidet.
Angesaugt wird über 4 Kart Intakes. Anbei ein paar Fotos des Umbaus.
Muss zwingend im nächsten Schritt auch die Hauben gedämmt werden?
vor 47 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Hast du die Möglichkeit mit einem K&N Filter das mal zu probieren. Die Geräuschdämpfung ist damit deutlich besser als mit einen RAMAIR
vor 4 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Deine Intakes gehen ja fast gerade in deinen Luftfilter/Ansaugrohr, das kann schon viel ausmachen. bei mir muss der Schall mehrfach um die Ecke, das funktioniert echt gut. Bei dir einfach mal eine Trennwand mit ordentlich durchlass am rand reinklemmen.
vor 26 Minuten hat ruckusbmx folgendes von sich gegeben:
Auch ein Ansatz, danke. Ggf lenke ich den Schall mal mit nem Stück Ansaugschlauch um, das ist ja fix gemacht.
meiner meinung Sind die 2 Rohre welche nach unten gehen zu kurz, dann funktioniert das nichtmehr gut.
ich hab auch boxen wo die Rohre direkt zum Luftfilter schauen, da macht nix aus, aber eine gewisse länge sollen die Intakes schon haben...
verschließ die 2 vertikalen Intakes  mal mit nen Lappen,
durch die 2 langen horizontalen bekommst genug luft für nen 30er, sofern sie nicht vom RamAir zugestopselt werden...
evtl auch 2 lange vertikal einsetzen und die Horizontalen öffnungen verschließen, zur Haube ist da eh net viel Platz
vor 10 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Auf dem Diagramm waren 30 mm ausreichend. Bei Verlegung nach unten. Der Flaschenhals war immer das Verbindungsgummi vom Vergaser zur Airbox.
Ansonsten war die Leistung identisch
ich musste mit der hd von 270 auf 210 runter, damit es nicht überfettet. wenn dann mal der gummi abgeht ist es zu mager.
mit 4x 30 war es gut, aber wieder etwas lauter. mit 3x 30 funzt es auch.
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
