Zifferblatt SIP Tacho für Serie 2 und 3
Housefrau
Moin Zusammen,
dank Mithilfe von jpelfeldt konnte ich einen Scan bekommen von einem S3 Tachoblatt.
Habe dazu ein paar Entwürfe gemacht.
Möglich ist wie immer alles, daher würde ich mich über Anregungen freuen.
Leider besitze ich selbst keinen S3 Tacho und kann daher die Paßform etc... nicht ausprobieren.
Ich könnte hierzu nur die Entwürfe liefern und ihr müsst euch dann um den Druck etc.. selbst kümmern.
Sodele....
anbei mal 2x gewünschte Entwürfe.
Hier ist auch bereits das Schnittaufmaß berücksichtigt.
Wie schon geschrieben, kann ich selbst das nicht testen.
Hierzu müsste sich jemand erbarmen :)
Änderungen sind kein Problem, Anregungen willkommen.
S3 black final.pdf
S3 veglia final.pdf
Ich finds gut, wenn gleich auch das schwarz immer problematisch beim Druck wird.
Will aber hier im Laufe des Jahres einen Versuch starten mit Siebdruck auf dünnen, selbstklebenden Alublech.
Hätte gerade bei dem Serie 2 den Vorteil ein perfekt passenden (inkl. Ausschnitt) Blatt zu bekommen, was beim Einbau deutlich leichter und professioneller Aussieht.
Halte euch auf dem Laufenden....
  • 1 Jahr später...
Am 24.3.2017 um 12:02 schrieb jpelfeldt:
Die S3 Schablone passt hervorragend!
Besten Dank an die housefrau!!!
Moin, mag ich leiden.
Wie hast Du den Tacho geöffnet und geht hier was mit der Folie?
Gruß und schönen noch.
vor 15 Stunden schrieb insidedev:
 Tacho glas is geschraubt...gummi abnehmen und dann sind da 4 schräubchen. geht recht easy.
Folien habe ich für Serie 2 Tacho gemacht.
Die Vorlage für Serie 3 müsste in den Thread irgendwo mit anhängen.
Damit könnt ihr euch die Folie selbst drucken lassen.
Bin an jemanden dran, der prof. Aufkleber herstellt und diese auch beschichtet und plottet. Ziel wäre es nicht eine Folie, sondern ein dünnes Blech über das org. Blatt zu kleben.
Man könnte auch individuelle Blätter machen (wie der Franzose).
Muß dazu aber noch Gespräche führen und ist halt wie immer eine Preis Frage.
hab damals 10 (?) Folien auf Basis von Housefraus Vorlage drucken lassen.
Diese sind inzwischen verteilt.
Habe bei mir die alte Skala samt Logo abgeschliffen und auf den weißen Kunststoff die Folie geklebt.
Sieht immer noch aus, wie neu. : )
