gonzo0815 Geschrieben 25. November 2016 Teilen Geschrieben 25. November 2016 Hallo! Hab grad den Motor von nem Freund auf dem Tisch. Nachdem die Suche recht wenig liefert zum 102ccm Pinasco frag ich nochmal so nach. Motor ist ein PK50 102ccm Pinaso Kurbelwelle keine Ahnung 87 Pleuel 19.19 Delorto Polini Schnecke ZZP kann ich nicht sagen Getriebe und Primär muss ich auch erst nachschauen. QK 2,2mm Überströmer am Gehäuse sind zwar angepasst, aber haben noch ein paar Störkanten. Meine Frage geht aber in Richtung Steuerzeiten. Gemessen mit Gradscheibe komme ich auf 189/119 und 35VA Mit Schiebeleher und dem Rechner komm ich auf 168/115 26VA Wie darf ich das jetzt wieder deuten Ist ja jetzt doch ein zielicher Unterschied. ABER auf UT hat der Kolben noch ca. 1,5mm Überstand zum Auslass und den Überströmern. Wenn ich jetzt mit einer FuDi den Zylinder höher setze geht mir die QK und die Verdichtung flöten. Sprich ich muss Kopf oder Zylinder abdrehen. Gibt es eine Empfehlung von Pinasco für die QK? Was sind da die allgemeinen Erfahrungen bei euch? Gruß Gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
uLuxx Geschrieben 26. November 2016 Teilen Geschrieben 26. November 2016 (bearbeitet) Also zuallererst würde ich die Steuerzeiten mal genau messen. Der Pinasco hat normal wenn er nicht angefasst wurde wesentlich geringeren Auslass. Der mitgelieferte Kopf ist jetzt von Kopfdesign nicht unbedingt State-of-the-Art, deswegen würde ich da mit der QK sehr vorsichtig spielen. Bearbeitet 26. November 2016 von uLuxx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 26. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2016 Bearbeitet sieht der Zylinder nicht aus. Auslass wird doch so gemessen das kein Licht mehr in den Brennraum fällt, oder? Denn wenn's nur um den Kolbenboden geht siehts natürlich anders aus. Bei den ÜS dann auch das selbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 26. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2016 Zieht ein 102ccm mit Polini Schnecke eine 3,00 Primär? Aktuell ist ein 3,72 Primär verbaut und natürlich sollte sie etwas schneller werden wenn möglich. Der 3,00 Primär wird ja ab 75ccm empfohlen, laut SIP und Co. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 26. November 2016 Teilen Geschrieben 26. November 2016 3,00 ist sowas wie Standard bei 102 cm³. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 26. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2016 Ok, will nur nix verbauen das hinterher nicht funktioniert und ich dann eine auf´s Dach bekomm Aber dann kann ich den ja rein werfen. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 26. November 2016 Teilen Geschrieben 26. November 2016 Bei der 3.00er gibts halt auch noch die DRT Ritzeln zum verkürzen bzw. verlängern der Untersetzung. d.h. mit der 3.00er machst du nichts falsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 26. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2016 Das hab ich schon gemerkt, dass die dann kombinierbar sind. Auch kein Nachteil. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
