Welche gerade verzahnt Primär kaufen
nachbrenner
Primär würde ich zur POLINI raten;-). Falls es was mit 8" werden soll, dann 62er-DRT. Bei der 24/63 von MALOSSI muss an den Abdeckblechen für die Dämpferfedern nachgearbeitet werden, damit sie im Durchmesser vernünftig passen. LangzeiterFAHRungen hab ich aber nur mit der POLINI.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
DRT 62 denn dafür gibt es die meisten kupplungsritzel zum variieren.
Ich meine es gibt 23 bis 25
edit:
23/62 entspricht etwa 24/65 und das sollte deine Karre ja ziehen denke ich. Und wenn nicht hast du nen schönen Grund nach mehr Leistung zu suchen :-D
ansonsten frag mal den deichgraf ich meine der hat noch etwas von malossi übrig, das nur minimal länger als 23/65 ist
Bearbeitet von nlz
Wenn ich das mit dem geraden Kram richtig verstanden habe sind die meistens eher länger und es ist fast schwierig an 23/65 oder kürzer  zu kommen, lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren
Sonst frag doch @Deichgraf einfach mal was er da hatte
Bearbeitet von nlz
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute.... ich hoff ihr könnt mir weiter helfen, ich steh grad irgendwie auf den Schlauch.
Ich hab da zwei Fragen bezüglich gerade verzahnt Primär + Cosa bzw. Super-Strong Kupplung
1.
Ich suche eine geradverzahnte Primär mit 22/65 (oder zumindest sowas in der Richtung)
Ich hab das Kupplungsritzel von DRT mit 22 Zähnen schon hier liegen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+22+fur_87474000
Aber auf Welche Primärzahnrad passt das jetzt und wo kann ich das einzeln bestellen?
2.
für einen andren Motor habe ich mir damals das extra lange 24/63 Primär von Worb5 gekauft. :wallbash:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2463+_20302000
gibt es da eine Möglichkeit das nochmal kurzer zu übersetzen?
Ich hab mir jetzt schon einen Wolf gesucht und komm nicht weiter.
Hoffentlich hat von euch jemand einen Tipp für mich.
Danke schon mal :cheers:
Mit dem gäbe es wohl bösen Zahnausfall ;)
Spass bei Seite, hab bis heute auch noch nix kurzes in geradeverzahnt gefunden, würd mich auch interessieren...
Gesendet von meinem BV8000Pro mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb alfatreter:
oh...damn...eben erst gesehen, dass die schrägverzahnt ist :muah:
da gibt es Zahnausfall bevor die primär einmal gelaufen ist ;-)
ich korrigiere das mal
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich fahre 24/62 aber mit Drt Tannenbaum mit 19 Z im 4 Gang u das passt super.
naja... ok. dad wäre noch eine pasable Möglichkeit. das könnte ich dann für den Punkt 2. nehmen mit der langen Worb5 primär.
aber zum Punkt 1.
Auf welches Primäre passt jetzt das gerade 22er Ritzel von DRT?
vor 7 Stunden schrieb Ravioli:
Das 22er DRT passt auf Polini Primär.
Ich fahre die Kombo 22/64.
das heißt ich muss das hier dazu kaufen?!
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2364+_20200010
einzeln giebt es das Primärzahnrad nicht oder?
Danke schon mal
Gerade eben schrieb AIC-PX:
Danke schon mal
Ich glaub ich hab noch mehrere von denen für die kleine Kupplung, die will ja keiner ....
Am 14.2.2018 um 22:53 schrieb AIC-PX:
1.
Ich fahre das 22er drt auch mit dem 64er polini. Allerdings mit 120 /90 Reifen und drt gangrädern. Fährt sich top.
Einzeln wirst du es allerdings kaum kriegen, außer gebraucht..
vor 11 Stunden schrieb alfonso:
das heißt, du hast welche zu verkaufen von den 64er Polini Primäre? :satisfied: oder wie?!
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Ich such den Kram am Dienstag mal raus, dann reden wir.
:thumbsup: ok.... kannst du dann mal den Aussendurchmesser messen.
damit ich schauen kann ob das auch zusammen passt. nur um sicher zu gehen.;-)
das ist ja auch wueder ein lange Übersetzung.
ich will ja für Fall 1. eine übersetzung von ca. ~2,95 haben.
ich fahr das 64er gradverzahnte ritzel auf dem 22er cosa-radl (221er ALU-Polossi), macht 2,95.. ist eher kurz, nehm aber wieder a 23er gradverzahntes ritzel..... wenn da wirklich noch kürzer willst, musst wohl auf schrägverzahnt gehen...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • Falschluft ausgeschlossen? Welche Zündung? CDI ok?   Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
    • Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.    Vermute mal zu mager...  Zündkerze B8ES QK 1,4 Zündung bei 17 Grad Welle 60/107 Steuerzeiten 125/180 BGM Box V4 Linke Nummer mit 30er PHB CP Schaumstoff-Luftfilter HD 130 ND 50 Schieber 50er Nadel X2, Clip 1. von oben Mischrohr AV262     Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
    • Ich habe fragen per PN erhalten, die ich öffentlich beantworten möchte.  F: Was war das für ein „Altschaden“? A: Im Beinschild war vorne rechts eine Beule. Ungefähr zwischen Blinker und Kaskade.      F: Ist der Rahmen verzogen?  A: Ich vermute, dass der Rahmen nicht verzogen ist. Anbei ein Foto vom Unfall im März. Bitte beachtet das Auto: Der Kratzer in der Tür ist von meinem Kotflügel. Den Spiegel habe ich mit meinen Arm abgebrochen. Und dann ist der Roller umgefallen. Ich habe den Roller an dieser Stelle einfach nur hingestellt.        F: Wie groß ist der Schaden am Beinschild?  A: Das Beinschild ist etwas verbogen. Und da der Lack so mies ist, ist der Lack an dieser Stelle gerissen. Der Roller ist - meiner Erinnerung nach - an dieser Stelle nur daraufgefallen. Anbei ein besseres Foto.        Anbei noch Fotos direkt nach dem Unfall:
    • Antowrt: Motor ist 30 Jahre alt, haben sie nicht mehr im Programm und auch kein Equivalent. : (
