Vespa PX 125 Tuning Zylinderkopftuning
michemache
So, stehe vor Folgendem Problem:
Der Ganganschluss von 3. auf 4. ist sehr schlecht. Der 4. Gang zieht nur bis 95kmh.
Welche Möglichkeiten zur Abhilfe gibt es denn?  DRT kurzer 4.?https://www.sip-scootershop.com/de/products/zahnrad+z+37+4+gang+drt+290+_40432900
Der soll aber nur ab der P125X 2. Serie passen...  Der passt dann nicht auf meine mit Baujahr 79?
Oder ein kleineres Kupplungsritzel verbauen? Ein 21er?
vor 23 Stunden schrieb Hamsterporsche:
Was spricht denn gegen den 24er ?
Ist doch gut das Ding.
Ich bin der Auffassung, dass bei 125 ccm mit den genannten Modifikationen ein 20er Si die bessere Wahl wäre.
Der 24er ist zu groß und nicht notwendig.
Bearbeitet von scorpion
Natürlich läuft sie mit dem 24er, aber sie braucht unnötig mehr Sprit, zudem ist das Ansprechverhalten unten raus mit dem kleineren Vergaser besser.
Die T5 dreht höher und hat 20% Prozent mehr Leistung als dem Kollegen seine getunte 125er.
deshalb hat die T5 einen 20% größeren Vergaser.
Es geht mir nur darum, dass in diesem konkreten Fall ein 24er nicht notwendig ist.
Ich selbst fahre auf meinem 135er DR auch keinen 24er obwohl er damit laufen würde. Es macht nur Sinn, wenn schon ein 24er drauf war und man kein weiteres Geld ausgeben will.
Entweder ihr habt richtig Hubraum dazubekommen oder die Kiste ist so getunt, dass sie wesentlich höher dreht. Erst dann macht ein größerer Vergaser Sinn bzw er wird notwendig.
  • 6 Monate später...
  • 2 Monate später...
So, heute hab ich mir Interessehalber die Big Box Sport raufgebaut. Bedüsung habe ich mal grob eine 160 HLKD, BE2 und 128er HD. Als ND ist die gleiche drin. Offener Luftfilter ist auch drauf. Nun finde ich, dass sie im 4. Langsam mit 50kmh aus der Ortschaft angenehm auf 75kmh und dann bleibt sie lännger auf dem Niveau bis sie dann ab 80kmh vermutlich in Resonanz geht und fährt dann bis knapp 100kmh. Wie bekomme ich dieses Loch weg? Zündung verstellen? Andere Bedüsung? Größerer Vergaser? Wenn ja, hätte jemand einen?
Grüße
Nabend...
ich finde das schon beachtlich was der 125iger auf dem Diagramm abgeworfen hat..
aber deine bedüsung finde ich sehr fett!
also rein von den Werten her ist ein be2 schon echt ne Ansage...genau wie die hd 128...
mit überarbeiten Lml 5k Zylinder und megadella fahre ich auch nur einen si20!
Be3 reicht hierbei locker mit hd 105(6)!
Zündung würde ich mal bei 18-19 grad anfangen...
wie gesagt... ist mein reines Bauchgefühl.
gruss und gutes Gelingen.
Hallo, ich denke der offene Lufi macht viel aus. Mit der BBT hat sie mit geschlossenen eine 108er und mit offenem eine 116er HD. Ich denke dass es mit der Sport und offenem Lufi eventuell eine 125er HD wird.
Wie bekomme ich denn das Resoloch in Griff?
