Vespa PX 125 Tuning Zylinderkopftuning
michemache
Laut FMP Skript sind die Steuerzeiten des O-Zylinders folgende: Auslass~152°
Einlass~110°.
Das scheint also grob hinzukommen.
Anstreben würde ich:
Überströmer neu: 120°
Auslass neu: 168°- 170°.
Das sollte dir ein doch wesentlich besseres Ausdrehen bringen und damit auch mehr Endgeschwindigkeit.
Bearbeitet von grigo
Überströmer gegen Einlass getauscht
Am 27/11/2016 um 18:27 schrieb michemache:
doch doch. ich pack den Dremel mal aus.
In Kombination mit höherlegen sollte das doch recht fix zu lösen sein oder?
Hallo Miche,
Bist du schon weiter gekommen? Ich finde es spannend, dass du den Originalzylinder tunen möchtest, obwohl ein DR so einfach zu montieren wäre und auch nicht auffälliger.
Es gibt extra für deine PX bei Pipedesign einen geilen Auspuff! Hattest du denn gesehen?
Schlichi
naja, rahmentechnisch ist sie schon fast fertig. Nur noch der Zylinder wartet noch auf seine Behandlung. Bin aber auf den Entschluss gekommen, die Einlasssteuerzeiten auf ca.120° und die Auslasssteuerzeit auf ca. 170° zu fräsen. Dazu noch ein abgedrehter Cosakopf. Ich bräuchte halt noch einen Zylinderfußspacer mit 3,3mm Dicke. Weiß jemand wo ich den herbekomme? Oder passt da einer von nem 177er Zylinder auch?
Danke für den Auspufftipp. Werde auch mal meine BGM BigBox Touring ausprobieren und ggf. dann den Pipedesign kaufen. Wobei 430€ dann schon etwas viel ist. :/
Bearbeitet von michemache
So, Cosakopf ist heute angekommen. Danke @Marty McFly
Werde dann den Spacer von MR Parts and Style bestellen. Die 3mm müssen dann nur oben abgedreht werden oder?
Welche QK ist den für den Cosakopf optimal? Bin jetz so etwa auf 1,3 -  1,5 mm Original gekommen.
Ich hatte da mal bei einem GOL Piston (war Ersatz für den Piaggio O-Kolben) eine Kollision mit dem Cosakopf. Das Kolbendach der COSA 125er ist flacher als für PX...
In der angehängten Skizze (das ist Kunst, baby) markiert der rote Pfeil wos möglicherweise knallt
Mein Setup ist folgendes:
Zylinder: Original 125er, 3mm Spacer, Steuerzeiten ca. 120°/183°; Auslass ca. 65%
Kopf: Cosakopf, komplett original
Kurbelwelle: SeriePro Rennlippenwelle für Drehschieber
Vergaser: SI 24/24
Lüfterrad: SIP Touren Lüfterrad
Auspuff: BGM BigBox Touring
Zündung: auf Kontaktlos umgebaut; LML ZGP mit ca. 19° ZZP, Ducati Zündspule
Übersetzung: 21/67, sonst original P125X 1. Serie, also Sprint Getriebe?
Ich werde aber evntl. nochmal ein Extra Topic nur über das Tuning eröffnen.
Auf Wunsch stell ich auch ein paar Bilder von der Vespa online.
  • Like 3
