Motortuning Malossi MKII
Demmi
  • Antworten 114
Hallo, Leute
endlich bin ich etwas weiter gekommen, hab die Kanäle angepasst und gefräst
nächstes WE wird der Motor zusammengebaut und dann so bald als möglich in meine Vespa zurückmontiert.
Achtung:
Beim Fräsen Dichtung auflegen und Anzeichen, jedoch nicht die ganzen Kanäle nachschleifen, da die wandstärke vom 80er Block nicht so dick sind !
Bis bald
Grüsse Demmi
Schön! Gefällt mir. Auf der Kuluseite bricht man gerne durch... Je nach dem wie bauchig du die Strömer gestaltest, landest du im Freien... ich würde vorher mit Weicon Titanium o.ä. die Hinterschneidung am Fuss zumachen, oder was für'n Gehäuse hast du nun wieder? Denn VNL3M ist kein Problem...
Lasst uns den Span abheben !
file.php?id=421
http://forum.rollermobilclub.ch/download/file.php?id=421
Bearbeitet von tbs
bei einem meiner VNL3M war da massig aluguss vorhanden... weshalb da dann irgendwann bei den vnx1m gewechselt wurde, weiss ich nicht, und ob es mit dem wechsel der präfixen überisnstimmt ist auch nicht eindeutig, hab aber auch einen vnl3m der identisch ist mit den PX motoren, so ölpumpenantrieb und alles drumundran... hab mich noch nicht geachtet ob der fleisch hat oder nicht... werd das checken...
Bearbeitet von tbs
Heute wieder ein ganzes Stück weiter gekommen.
malossi Kolbenfenster größer gefräst
motorgehäuse auf 200er Kupplung angepasst, 200er Kupplung mit verstärkten Federn montiert
Getrenntschmierung abgeschlossen und Bohrung versiegelt
vergaserwanne und Block auf 26er vergasergrösse gefräst
Lager und simmerringe getauscht
motorhälften zusammenmontiert
mit rennwelle mit 57er hub davor Ring auf Kurbelwelle gepresst
lüfterrad montiert
heute Abend wird noch der 166er Malossi montiert.
danach fehlen nur noch die bestellten Bremsbeläge und der 26er vergaser und dann kann der Motor fertig gemacht werden.
Hat jemand ne Idee für ne Bedüsung vom 26er mit meinem Setup ?
siproad2 wird auch montiert
Grüße Demmi
Am 25.3.2017 um 17:11 schrieb Demmi:
lüfterrad montiert
So ähnlich soll mein Motor (PX 125) auch bestückt werden, Malle 166, 57er Rennwelle, allerdings mit 24SI + Polini Box.
Folgende Wurfbedüsung wurde mir hier im Forum genannt (mit Polini Box + 24 oder 26 SI, weiß ich nicht mehr genau)
wobei ich die HD etwas fett finde.
HD 128
BE03/160
ND 52/140
Und bitte berichten, wie der Malle geht (endlich mal wieder jemand, der einen anständigen Zylinder verbaut (bin dann mal wech.....:) )
Gruss Matthias
Hi Vespa - Freunde
vergaser ist da!
ich werde am Wochenende meinen PX80 zusammenbauen und bin gespannt wie mein Gerät läuft.
freu mich riesig.
wenn ihr Interesse habt würde ich Bild oder kurze Video Sequenz online stellen
beste Grüße Demmi
Liebe Vespa Freunde
Motor ist drin läuft super, leider trennt die Kupplung nicht...
gespannt ist sie mittlerweile so stark dass man sich die Finger brechen könnte...
hat jemand von euch eine idee
danke im voraus
Hallo Leute
hab meinen Motor jetzt eingefahren und muss sagen er läuft bissig starkes Drehmoment nur obenrum fehlt mir etwas spritzigkeit...
ich fahr nen sip Road 2...
meint ihr ein xl oder bgm würde mir weiterhelfen ?
grüsse Demmi
Hallo Leute
endlich fertig
hab jetzt den sip Road XL drauf
132 HD auf 26er vergaser
läuft nach GPS echte 100 ;))
hab noch noch bissl die Karosse gepimt
hier mit abschussbild, danke an alle Unterstützer:))
Echte 100 mit dem puff und dem Gaser ist etwas mau... Was hättest du nun schonmalwieder fürn ü-setzung eingebaut? Mein 166 mit Bigbox 1.0 (ist der SIP xl recht ähnlich) dem eben genannten Gaser und etwas Einlasszeiten vudu rannte die sau 120kph... Oi auf lhw...
Wow... 120....
also meiner rennt 110 nach Tacho aber eben GPS gemessene 100
Übersetzung primär ist Standard von der PX 80 drin, Kupplung hat 23 Zähne.
vorm XL ist er mir gestiegen beim anfahren, jetzt nicht mehr, unten rum könnte noch mehr gehen, meinst du ich sollte auch zu ner größeren nebendüse greifen ?
greets Demmi
Hab gerade nochmal mit'm Herrn TÜV gesprochen ...
die machen aber auch aus Mücken Elefanten
jetzt will er einzelabnahme machen und abgasverhalten prüfen und erkennt fahrzeugschein Kopien nicht an
er meint ca 800€ :))))
hat jemand ne Idee oder nen TÜV wohne in Nürnberg ...
letzte Alternative wäre so zu fahren ;)
Schau mal beim SESC in Schwabach vorbei. Vielleicht können die dir helfen wegen der Eintragung.
Hi Freunde,
wollte euch eine Sounddatei hochladen,
leider hat das nicht geklappt ...
hat jemand ne Ahnung wie es geht
hab ihn jetzt perfekt abgedüst
140er hauptdüse das Teil läuft nach Tacho 120 und GPS 109.4 ;)
schönes WE euch
