Rückspiegel an GS/3
vor 3 Stunden hat fignon83 folgendes von sich gegeben:
Ist der Baugleich wie der stadium (Edelstahl)?
.. Nein nicht zu vergleichen... der Stadium ist massiver, grade das Gelenk ist deutluch wertiger & präziser ausgeführt... mir dem Ebayteil ( welcher eine 1:1,5 Kopie eines Stadium ist )  bin ich nicht glücklich geworden..
so, Hackis Warnung war zu spät für mich. Hatte ihn schon bestellt. Heute ist der Spiegel gekommen. Was mich jetzt interessiert: Wie ist der einzustellen? Ich kann da gar nichts verändern. Bin ich zu blöd? Habe jetzt das Spiegelglas mal entfernt und innen ist nur ein Vierkant, der in den Arm greift sowie zwei U-scheiben, halbkugelig geformt. Keine Feder oder was anderes. Schraub ich dann die M4 Inbus-Schraube in den Vierkant ist es fest. Und einen Verstellberecih, wo ich was im Rückspiegel erkennen kann, habe ich auch nicht,
Der Spiegel ist m.M. nach kaum zu gebrauchen, da der Verstellbereich nur sehr klein ist. Bei der GS geht der nur, wenn mann ihn sehr weit unten montiert, dort, wo das schlitzrohr schräg und nicht mehr senkrecht verläuft. Da wäre dann ein kleiner Sichtbereich, der dann von unten nach schräg-oben-hinten verläuft. Damit werde ich nicht lange glücklich bleiben.
So, habe jetzt die unglücklich Spiegelverstellung mit einer Federlösung abgeändert, die den gesamten Verstellbereich, vorgegeben durch die Prägung der Halbkugeln  Spiegelglasaufnahme-Spiegelarm, ausnutzen kann. Dennoch kann ich den Spiegel nicht oben am Beinschild gebrauchsfähig montieren, der Verstellbereich bleibt auch damit zu klein. Ich möchte aber unbedingt einen Klemmspiegel oben am Beinschild montieren, nicht unterhalb der Schlitzrohrbiegung. Mit welchem Spiegel geht das denn - und am besten auch noch mit einem nicht runden, die nierenförmigen finde ich viel schöner. Der Bumm ist mir aber zu billig. Hat keiner eine Idee?
So, da es anscheinend bis auf den originalen Albert keinen wirklich geeigneten Spiegel zur Befestigung im oberen Schlitzrohrbereich gibt, habe ich die Feile und den Dremel in die Hand genommen und jetzt was hingezaubert. Der nicht einstellbare Spiegel hat jetzt einen weiten Einstellbereich und vibriert kaum.
Wer dennoch einen Tipp hat, ist herzlich willkommen.
Hey Carsten
ich fahre seit gut 4 oder 5 Jahren diesen Spiegel https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegel+stadium+links+_61384610
zuerste war mir das zu viel Geld aber mit den 15 Euro Spiegel habe ich nie was gesehen, seit ich den Spiegel dran habe ist alles perfekt man sieht was und es vibriert auch nicht,s mehr ,der Spiegel ist eine schwere massive Ausfügrung. Der Spiegel wir in diesem Karton geliefert, man kann ihn in zwei Stellungen einklappen und sieht angeschraubt so aus.
Gruß Dieter
Bearbeitet von Roymia
Hallo Dieter,
so ist der preiswerte Nachbau von mir auch zu montieren. Zwar ohne richtig gut was sehen zu können, aber besser (viIMG_20190825_083656.thumb.jpg.701db0ed7981d6839fe4170363fe5fba.jpgbrationsfreier) als die windigen Bumm-Dinger ist er schon. Ich hätte aber gerne einen Spiegel, der oben am Schlitzrohr, so ca. 20 cm unterhalb der oberen Beinschildkante montiert wird. Wenn du den Stadium nimmst und dort platzierst, könnte man den so einstellen, das man auch was sieht?
Auf meinem Bild könnte er noch einen Hauch tiefer (so ca. 3cm, aber soweit krieg ich ihn nicht nachbearbeitet, um noch gut was zu sehen).
    • Es kommt auch darauf an, ob ein xl2-Kupplungsdeckel drauf is, E-Zündung, Motornummer, was gerade gebraucht wird. Die Kleinanzeigen-/Willhaben-Angebote sind häufig höher, liegen aber viele Monate.
    • Ich glaube, da wurde bei irgendeinem Update die Einstellung "Allow remote images" unter System->Settings->Posting deaktiviert, keine Ahnung, ob beabsichtigt oder aus Versehen. Da die URL zu einem remote image = externen Bild zeigt, bekommst Du die Fehlermeldung.   Früher gab es im Editor unter dem Button "Andere Dateien" auch eine Funktion, externe Bilder zu verlinken, meine ich... Aber furchtbar tragisch finde ich es auch nicht, wenn Du ein Bild erst lokal abspeichern und dann über die GSF-Hochladefunktion in den Beitrag laden musst   @Mike Ist das absichtlich so eingestellt, vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen?
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
