Zündapp-Projekt 30PS plus x
Hallo, hab mich hier im Forum angemeldet um mein Projekt vorzustellen und erhoffe mir etwas Hilfe von euch :-). Lese schon ne Weile als Besucher in sämtlichen Threads mit und bin begeistert, was hier umgesetzt wird.
Und das hab ich vor:
In einen Zündapp R50 wird ein wassergekühlter 80er Zündappmotor implantiert. (Hab ich hier im Forum schonmal irgendwo gesehen)
Dann soll der Motor mit einem Crosser-Zylinder auf 125 ccm gepimpt werden usw.
Folgendes hab ich schon vorbereitet:
-Cagiva Mito Kurbelwelle 50,6 mm umgearbeitet für Zündapp-Gehäuse. Muss noch ausgewuchtet und verpresst werden.
-Pleuel 100 mm Prox für Honda CR 125 Bj84 liegt bereit
-Gehäuse minimal aufgeschweißt. Stehbolzen sollen beibehalten werden. Muss noch aufgespindelt und geplant werden.
-38er Keihin liegt bereit
-Zylinder von Honda CR 125 Bj 84 mit Membraneinlass wurde von mir folgendermaßen umgeändert: Zylinder Hals abgedreht, durchgehende Stehbolzenbohrungen gebohrt, für Verwendung des Zündapp-Kopfes vorbereitet. Von Außen soll der Zylinder die "Verkleidung" des Zündapp-Zylinders bekommen, um optisch nicht zu sehr abzuweichen.
- Übermaßkolben Wiseco 56,5 mm für Honda CR 125 liegt bereit
-Originalkopf für wechselbare Brennraumkalotten umgebaut. Kalottenrohlinge liegen bereit.
Soweit mal die Projektvorstellung. Sinn macht das Ganze natürlich nicht wirklich. Aber ich stell mir das trotzdem ziemich geil vor :-D
Als Ziel hab ich mal mindestens 30PS angepeilt. Soll auch auf der Straße fahrbar sein. 5 Gänge stehn zur Verfügung.
Werde zeitnah Fotos nachreichen und über Umbau fragen und Probleme berichten. Gebt mal euren Senf dazu
Lustig. Ich plane gerade auch einen Umbau, Zündapp KS 125 Watercooled Motor in einen Zündapp RS Roller, und überlege gerade wie ich das mit der pumpenlosen Thermosyphonkühlung im Roller hin bekomme, also wie und wo ich den Wasserkreislauf antreibe und kühle . Leider finde ich keine elektrische 6V Heißwasserpumpe.
Den KS 80 Motor mit 102ccm im Roller hat der Goggo (Helmut) aus München , google einfach mal Zündapp RS 100 WC.
Dann gibt es hier und in Youtube noch den Gilera 180ccm Motor im Roller....
Willst du die Rippen des Zylinders abflexen? Bei der Bohrung und der kleinen Kühlhaube bleibt kaum was an Rippen übrig....
Von wo bist du? Bist du auch in einem der anderen Zündappforen aktiv?
Bearbeitet von 561er
Ich will auch eine elektrische Pumpe nachrüsten. Allerdings 12V. Gibt's im Plastikrollerbereich oder für Standheizungen bei Kfz. Mit dem Originallook vom Motor hab ich die 80er Motor-Optik gemeint. Werd noch Fotos davon reinstellen.
Die Zündilera is ja geil :-). Meiner soll ähnlich werden. Nur mit markeneigenem Motor....gehäuse.:cool:
Ich bin aus dem Fichtelgebirge (Nordbayern) und bisher in noch keinem Zündapp-Forum aktiv. Meine Zündapp-Erfahrungen beschränken sich bislang auf Mofa-Umbauten.
Bearbeitet von zapperer
Sweet!
Ich glaub für den Zylinder steht hier auf meinem Schreibtisch noch eine Laufbuchse als Stifthalter :lookaround:
Willst du die Boysenports nun komplett zu lassen? Oder öffnest du die Überströmkanäle seitlich, so dass der Stehbolzen im Gasstrom sitzt (so hat es z.b. ein Zirri MR2000 Zylinder)
Bearbeitet von Tim Ey
Tim Ey, kannst du mal nachsehen, ob bei deinem Stifthalter der Boostport auch so aussieht wie bei meinem Zylinder? Der muss doch normal im 60°-Winkel oder so nach oben zeigen, oder? Vermute mal, dass da mal ne neue Buchse reingekommen ist und die sich die Fräsarbeit gespart haben...
Sers.
Da muss ich nicht nachschauen - hat er. Hatte mein in den USA vom Vorbesitzer gebuchster CR125 Zylinder von 1979 auch. Hab das natürlich geändert.
Den hab ich auf nem Vespa Smallframeblock gefahren, @Brosi hatte den Zylinder von 1980 genommen. Da ist die Buchse eingegossen. Evtl weiß er noch ob das da auch so war.
Zu dem gebastel von Brosi und mir gibts in diesem Topic einiges zu lesen:
So ab Seite 7 gehts da los. Liest sich fast wie ne PN zwischen Brosi und mir :-D
Scheiße. 8 Jahre her... Wird Zeit, dass der Motor mal wieder hustet, ich bin dran :-)
Edith:
Membrane passt Honda CR125 bis 2008 wenn ich mich richtig erinnere. Außerdem Honda RS und Honda NSR
Coole Nummer hier und saubere Umsetzung :thumbsup:
Bzgl. deinem Boostport würd ich ihn schon im Winkel, wie er im Aluguss ist, auf die Laufbahn fortführen.
Grob so das du aufs selbe Niveau wie die Überströmer kommst in puncto Steuerzeit.
Sieht auf den Bildern so aus als wäre der Boostport deutlich darunter.
erstmal Gratulation zur genialen Umsetzung. Bin gespannt wie es weiter geht. Für meinen wassergekühlten Rotax nehme ich eine Bosch Wasserpumpe. Die ist unter anderem bei Mercedes verbaut als zusatzpumpe für die  Heizung und oft für gerade mal 40 tacken gebraucht zu kriegen. Das geniale daran :
Bürstenloser Motor, Dichtungsloser Magnettrieb, bei 12v und 1,3 ah fördert die Pumpe 17liter die Minute und ist dabei recht klein gebaut, im Gegensatz zur Konkurrenz.
Bearbeitet von Go. 81
Hallo, suche für mein Umbauprojekt eine Pumpe für 6V. Hast du die vielleicht die Möglichkeit deine mal mit 6V zu betreiben und festzustellen ob und wieviel die fördert?
Das wäre für mich ein inneres Mandelblütenfest! ;-)
ich kenne das bei den Japanern nur als Kirschblütenfest. :-D
ja die Möglichkeit besteht , ich kuck die Tage mal
aber ernsthaft warum nicht 12v?
Um sone Pumpe zu betreiben brauchst du noch zusätzlich Saft.
Ich baue bei mir meine Lichtmaschine auf gleichstrom um, dadurch habe ich ca 120 watt statt 80 watt.
Danke für die Infos :thumbsup:
Hab mich jetzt mal durchs Fremdzylinder-Topic gelesen. Geile Sache mit den Elsen. Aber wenn ich so seh, was bei euch für Schäden entstanden sind, Krieg ich scho weng Angst.
Im Moment bereitet mir aber noch was anderes massiv Bauchschmerzen:
Dass ich mit den Stehbolzen im Auslass rsuskomm war mir klar, aber dass es auch die Überströmer erwischt...:wallbash: Hab eigentlich gedacht, da könnt ich grad so dran vorbeikommen-aber Arschlecken.
Schaut euch die Bilder an. Was würdet ihr mir da empfehlen?
Würde ich mir nicht so die Sorgen drum machen. Der Kicker fehlt da jetzt zwar, aber der fehlt auch wenn man so eine Else aufbohrt...
Kannst du ja erstmal so fahren
Wenn dich dann die Wut packt baust du sowas ähnliches an den Stehbolzen
http://www.maxiscoot.com/kit-zylinder-kurbelwellle-mxs-gp2-90cc-hub-46mm-derbi-euro2-ebe-mxsgp002pkm1-2.html
Hab mir eine Auswuchtvorrichtung für die Kurbelwelle gebaut.
Unverändert hat die Welle momentan Wuchtfaktor 50%. Es handelt sich ja um einen stehenden Zylinder. Da sollt ich auf die Gegengewichtsseite noch ein paar Gramm draufpacken, denk ich. Hab mal was von 70% Wuchtfaktor gelesen...
Würde Sinn machen, oder?
Ich würd da gegenüber vom Hubzapfen ne Bohrung setzen und Hartmetall oder Wolframkupfer einpressen.
Zu den Wuchtgewichten bin ich noch nicht dazugekommen. Aber das Gewinde an der Zündungseite is jetzt drauf. Leider hab ich mich bei der Gewindesteigung auf meiner Zeichnung verschaut und hab jetzt M10x1,5 anstatt M10x1,25 drauf.
Als Axialspiel fürs Pleuel sollt ich ungefähr nen halben Millimeter haben, oder?
Dann reichen die 1mm-Anlaufscheiben nicht. Bräuchte dann 1,3mm.
Könnte man zu den 1mm-Scheiben noch Selbstgemachte aus 0,3mm Messingblech beilegen, oder ist das kritisch?
Ansonsten bestell ich 1,5er und schleif die runter.
Kommt drauf an. Habe dazu keine eigene Meinung, überhole keine Motoren, habe dafür andere die es mir im Bedarfsfalle so richtig besorgen;-)
Manche rechnen mit 0,5mm Luft, andere distanzieren mit passenden Scheiben auf null Spiel und nehmen die Papierdichtung zwischen den Gehäusehälften als geeignetes Spiel an.
Und Scheibensätze mit verschiedenen Dicken gibt es bei massink. (zundapp.com)
Edith sagt: Dort ausverkauft: http://www.zundapp.com/shop/krukas/vulschijfset-t-b-v-krukas-4-voet/
