skinglouie
Hallo Gemeinde,
es kommen sporadisch Anfragen nach dem Kingpin. Da ich auspuffmäßig nix mehr mach stell ich hier die DXFs ein, dann kann eine Selbstlaseraktion gestartet werden.
Gerechnet ist der Auspuff auf Falc direkt 57/58/60 mit 190° Auslaß, kann dann knapp 30PS/23NM bei 9000rpm. Funktioniert auf Polini Evo direkt auch.
Charakteristik wie "55", dreht nur weiter aus.
Bauanleitung_Kingpin_LRHT.pdf
Kingpin_dxf.zip
Wie beim LRHT gilt: Vielleicht sollte jemand noch nen Papierauspuff bauen und prüfen, ob die DXFs passen...
Bearbeitet von skinglouie
  • Like 12
So kann man die Resonanzlänge variieren (in nem relativ engen Bereich, aber erkennbar) und mit relativ wenig Aufwand verschiedene Steckgegenkonen testen. Ausserdem ist der Auspuff dann wenigstens am Belly doppelwandig. Sollte man aber dann auch in der Wunschkonfiguration nieten, wenns den Puff auseinanderdrückt wird's nämlich ordentlich laut.:-D
Falls noch Jemand Interesse an einem Blechsatz hat bitte melden, stahlfix würde ein paar machen und nächste Woche damit beginnen , ein Satz würde 40 Euro kosten!
bei Interesse bitte PN an mich,Armin ist etwas im Stress und deshalb Regel ich das für ihn , danke nochmals für die Dateien, echt sehr cool :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Am 21.10.2016 um 17:22 schrieb skinglouie:
Hallo skinglouie,
mir ist aufgefallen, dass es in der Bauanleitung 18 Segmente (0 -17) beim Kingpin Auspuff gibt und es bei den DXF Dateien anscheinend 2 mehr gibt (0 - 19).
In den DXF Dateien sieht es so aus, als würde es die Segmente 13 und 14 aus der Anleitung zweimal geben, jedoch mit unterschiedlichen Winkeln.
Ist das für eine andere Verlegung oder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch....
Kannst du uns vielleicht sagen, was es damit auf sich hat?
Super das du die DXF Dateien teilst!! :thumbsup:
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Bearbeitet von ssmeis
Schau dir die Bilder von den LRHT-Segmenten im Vergleich zu den Kinpinsegmenten in der Bauanleitungen an - es sind beim LRHT zwei Segmente zweigeteilt, um saubere Verdrehflächen zum schweißen zu bekommen. Das hat sich als unnötig herausgestellt, deswegen ists beim Kingpin anders gelöst.
Hallo Zusammen,
ich habe wahrscheinlich das selbe "Problem".
Bei den DXF Dateien gibt es zwei Segmente mehr als in der Anleitung.
Mir ist aufgefallen dass, die Segmente
13.dxf zu 14.dxf
und
15.dxf zu 16.dxf
jeweils die selben Durchmesser, jedoch andere Winkel haben.
In der Anleitung, sieht es für mich so aus, als wäre Segment 13.dxf und 15.dxf nicht mit auf dem Bild bzw. nicht verwendet. Dies ist jedoch reine Interpretation der Bilder...:???:
Vielleicht hat den Auspuff schon mal jemand gebaut und weiß welche Segmente alle erfodrlich sind.
Hier noch mal eine Bild zum "Problem".
Stefan
Hallo!
Habe mal alle Blechteile konvertiert und die Anbauteile zusammengesucht. Nun fehlen leider noch Angebote für die Rohrstücke, hat dagerade mal jemand nen guten Kontakt ? Sawade scheint nicht an so kleinen Aufträgen interesiert zu sein. Die Flansche zum Zylinder gibts auch in oval.
Im Moment sind wir bei ca. 70 Euro, kommt noch Porto hinzu, und die Rohrbögen. Blechsätze sollten kommende Woche eintrudeln. Die Verwaltung der Empfänger macht im Moment noch der Ludt. Haben aber ein paar Sätze mehr gemacht.
Greetz!
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Am 11.11.2016 um 18:18 schrieb ssmeis:
Hallo Zusammen,
13.dxf zu 14.dxf
und
15.dxf zu 16.dxf
Stefan
kingpin am moped angepasst
13 ist wie schon erwähnt gleich wie 14
das selbe auch bei 15 und 16
ich habe 13 und 16 nicht verwendet und es passt sehr gut
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
